« Чистка суппортов задних с фото! »
Re: ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ
Сообщение gavrilov » 10.02.2011 17:25
Дамир писал(а):У тебя клинет поршень, сними заднее колесо и почисти суппорт, вот посмотри по ссылке как и что чистить, там есть фотоотчёт.
Проблма появляется после пользования "ножником", поэтому нужно начинать с этого узла. Похоже тросик клинит.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Чистка суппортов задних с фото!
Сообщение Керч » 06.09.2011 6:24
Хочу поддержать способ Цифиркина. У меня подклинивал задний левый суппорт, не отходили колодки, иногда стоял страшный гул от трения колодок о диск. Вчера выкрутил поршень, очистил электролитом. Ржавчины было поменьше конечно, чем на представленных на первой странице фотках. После очистки поршень намного легче стал крутиться. Суппорт заработал как положено.
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 07.09.2011 16:47
Я показал один и самых запущенных случаев. Результат есть. Я сделал уже около 15 машин.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение mvg » 07.09.2011 18:27
Подскажите, подойдет ли такой инструмент http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ods_id=574 для работы с поршнями (перед/корма)?
mvg
Сообщение ТАХ » 08.09.2011 2:41
mvg писал(а):для работы с поршнями (перед/корма)?
для "корма" не подойдет, там вкручиваются поршня
Сообщение mvg » 08.09.2011 4:15
Знаю, потому и спросил
Шпильки не для этого? В руках не держал, может и не шпильки.
mvg
Сообщение кефировод » 08.09.2011 5:55
походу как раз таки и подойдет, на торце этой приспособы два выступа в окурат под впадины на цилиндре для вкручивания, надо поискать в соседних магазинах, если найду и цена такая же то опробую)
кефировод
Сообщение mvg » 09.09.2011 15:09
В результате взял http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ds_id=1502 Попробую, отпишусь.
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ods_id=574 разобрали...
mvg
Сообщение mvg » 13.09.2011 17:26
Изображение Малость поковырялся с правым, задним. Поршень "утопил". Несколько накладок, под разные поршня.
Кто направляющие не инспектировал, лучше проверить.
На сервисе, когда менял колодки, сказали, что все отлично. На столько "отлично", что одна направляющая только вращалась. Пришлось изымать насильно.
mvg
Сообщение Memphis » 16.10.2011 20:02
Сегодня разобрал передние суппорта.....Ржавчины было очень много.Все почистил,очистителем для карбюратора промыл,пальцы салидолом смазал.Щас все как новенькое,красота)))
Нечего сложного нету,на передние суппорта ушло примерно 2 часа с перекурами)
На следущих выхах,хочу задние почистить,там вообще по ходу полный пипец.Спасибо Витек за подсказку)
Проблема была в том что поршень колодку не отжимал и колодки жили максимум 1 месяц.
Memphis
Автомобиль: A32 VQ25 95 год S-touring
Сообщение ivan_174 » 21.10.2011 5:51
Витёк (Цифиркин) писал(а):Я показал один и самых запущенных случаев. Результат есть. Я сделал уже около 15 машин.
У меня заклинило суппорт заднего правого колеса, что аж дым из под колеса пошел.Разобрал все это хозяйство ,еле поршень открутил с одной стороны, так там вообще полный п..........ц был, хуже чем на фото!!Почистил все абразивом начиная с Р800-2000,пока вроде все работает))
Витёк (Цифиркин) отчет очень помог!!
ivan_174
Сообщение кефировод » 21.10.2011 6:51
вы когда чистили поршень, манжету на нем потом меняли или старую поставили? собираюсь тоже туда залезть но не знаю стоит заказывать ремкомплект или старые оставить на местах
кефировод
Сообщение ivan_174 » 21.10.2011 7:03
кефировод писал(а):вы когда чистили поршень, манжету на нем потом меняли или старую поставили? собираюсь тоже туда залезть но не знаю стоит заказывать ремкомплект или старые оставить на местах
Думаю, что надо брать рем комплект и менять пыльник и кольцо стопорное(которое пыльник фиксирует).Потому что из-за него вся эта короста на поршне образуется т.к. это колечко ржавеет .А я пока не менял, но собираюсь.
ivan_174
Сообщение Керч » 21.10.2011 7:06
Вобще проще сразу ремкомплект купить. По состоянию потом сам посмотришь ставить его или нет, стоит он не дорого. А вот второй раз разбирать задние суппорта - удовольствие ниже среднего.
Керч
Сообщение mvg » 21.10.2011 12:24
ivan_174 писал(а):Думаю, что надо брать рем комплект и менять пыльник и кольцо стопорное(которое пыльник фиксирует).Потому что из-за него вся эта короста на поршне образуется т.к. это колечко ржавеет .А я пока не менял, но собираюсь.
Не нашел там ни каких колец для пыльника, да и установить их нельзя. На самом пыльнике есть бортик, который входит в паз, зажимается самим поршнем. Вроде так.
mvg
Сообщение ivan_174 » 21.10.2011 12:46
Может не так выразился, но стопор который пыльник держит там есть т.к. пыльник просто так не снять.
ivan_174
Сообщение mvg » 21.10.2011 13:45
ivan_174 писал(а):Может не так выразился, но стопор который пыльник держит там есть т.к. пыльник просто так не снять.
Да, пока не выкрутишь поршень.
Не хотел выкручивать, но пришлось. Ставить пыльник зело муторно. Его и на поршень нуно натянуть, и заправить в гильзу на свое место.
mvg
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 23.10.2011 22:45
Сперва вставляйте пыльник в паз в корпус куда поршень вкручивается, а потом на поршень натягивайте, но не до конца, перед этим смажьте порщень маслом, чтобы когда закручивать поршень, пыльник по нему скользил. Пыльник на поршень пока не закрутите не надевать лучше до конца(в паз на поршень). Так легче вставить. И кстати карбом сильно лучше не шалить по резинкам. Он их раздувает. Удачного ремонта всем.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение shyravi » 25.10.2011 20:49
Пришла пора менять задние колодки. Решил заменить сам. Пыльник на левом поршне оказался порван, а поршень покрыт ржавчиной. Понял, что самому лезть не стоит. Заказал новый поршень не оригинал цена 2000 руб. с доставкой (оригинал 3200 руб. с доставкой) рем. комплект на одну сторону 400 руб. Заехал в сервис . Замена одного поршня (другая сторона оказалась в порядке), установка нового пыльника, замена колодок (обе стороны), цена вопроса 650 руб. Реанимация ржавого поршня была не возможна. Предварительно интересовался - контрактный задний суппорт (сайт АВТО ГИР) 1800 руб. и доставка почтой 900 руб. новый поршень оригинал 3300руб. доставка 900 руб. (сайт АВТО ГИР). Заказывал у себя в городе (есть несколько магазинов) , ждал неделю. :D
shyravi
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo
Сообщение Керч » 27.10.2011 9:02
Правильный подход, но к сожалению, не очень бюджетный...
Керч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
