« Что делать с шаровой? »
Re: Что делать с шаровой?
Сообщение _ZVEZDEC_ » 08.08.2012 7:32
il86md писал(а):Какую шаровую поставить на а32 ? nissan 40160-41u00 (цена 1150 рублей ) или что по проще и качественней? я ставил "555" за время чуть больше года порвался пыльник, теперь думаю что делать...
Я на "555" езжу уже 3ий год, ничего не порвалось и не стучит пока, тьфу три раза, а пыльник легко повредить при установке в рычаг, ну я имею ввиду "молоточным методом", одного точного удара хватит, чтобы его похерить , сам сталкивался....
_ZVEZDEC_
Сообщение il86md » 26.11.2012 22:02
какой способ впресовки? чем лучше делать это? как лучше впресовать передний сайлет блок?
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение ТАХ » 27.11.2012 2:09
il86md писал(а)://какой способ впресовки? чем лучше делать это? как лучше впресовать передний сайлет блок?
на холодную - прессом - как старый стоял, так и новый поставить, естественно используя оправки, намного сложнее вынимать, чем ставить
Сообщение Cefiro 56 » 27.11.2012 5:30
Ivanov-PV писал(а):
Cefiro 56 писал(а):Я рычаги заменил меньше года назад ,поставил оригинальные ,еслиб не пыльник на шаровой то сам понимаешь ,им ходить и ходить ,а 2 т.км назад заменил всю подвеску , аморты КАЯБ вкруг, все чашки ,опорники , пыльники , втулки ,С/б на балку только РБИ поставил ,т.к нет оригинала :( ,причем и перед и зад .все оригинал кроме С/б задних на балке . Вот и заказал оригинальную шаровую ,чтоб уж все стояло как с завода :D .да и самому спокойно .
Как поменяешь - напиши, как это делали и какие результаты
Итак отписываюсь,поменял шаровую ,все встало отлично ,как там и было ,проблем никаких не возникло ,на всяк случай номерок оригинальной шаровой от ниссан тино оставил . Посмотрел разницу с СТР , у СТР нет отверстия для шплинта где гайка сверху прикручивается .У оригинальной ессно есть ,СТР идет в комплекте с гайкой,оригинал нет ,ну и по нижней части шаровой,тоже есть отл .с СТР . Посадочные размеры одинаковые . Цена тоже отличается ,оригинал брал за 1800р ,СТР 550 р кажется ,поставил оригинал,СТР лежит в гараже ,типа рем.комплект :)
Cefiro 56
Сообщение il86md » 27.11.2012 20:01
Буду методом молотка и тисков "прессовать" шаровую =)
il86md
Сообщение remus » 28.11.2012 8:39
проще заехать в какое нить сто и они запрессуют прессом )
у нас так часто делают, снял рычаг и повёз его
Сообщение il86md » 01.12.2012 22:18
Поставил шаровую 555. Уж не знаю как люди без ямы умудряются открутить рычаг.
Сегодня с рычагом в виде трубы длинной 1,5 метра откручивал болты на 22 которые держат задний сайлент.
Шаровую легко выбил легко вбил оправкой в виде трубы.Задолбался ставить кольцо стопорное, без спец инструмента геморно можно подрать пыльник шаровой.
Посмотрим сколько эта конструкция проходит.
На противоположной стороне тоже умерла шаровая буду ставить FEBEST
кто-нибудь объяснит такой вопрос. сколько стоит оригинальный рычаг?
экзист выдает цены
Nissan 54500-39U00 Рычаг подвески 12 595,03р.
Nissan 54500-41U02 Тяга соединительная задняя правая 5 413,55р.
Что брать? и где рычаги с гелевыми сайлентами?
il86md
Сообщение максавод » 02.12.2012 14:25
как мне объяснили первый номер это устаревший номер, второй тоже оригинал но новый номер замененый производителем. я взял такие, вроде ничего.
максавод
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0
Сообщение iv_vanes » 02.12.2012 15:43
il86md писал(а):Поставил шаровую 555. Уж не знаю как люди без ямы умудряются открутить рычаг.
на а32 гелевые не ставили!
iv_vanes
Автомобиль: Cefiro Wagon 2.5
Сообщение WEKAN » 02.12.2012 16:55
Да как так то. У меня родные гелевые стояли.
WEKAN
Сообщение il86md » 03.12.2012 22:23
Шаровая фирмы Фебест мне очень не понравилась, пыльник из гумна сделан (Шаровая осталась на халяву от товарища у него такая же машина была) Выбора не было пришлось ставить так как старая шаровая убитая была, полгода протянет придется снова туда лезть. Сайленты в хорошем состоянии.
il86md
Сообщение remus » 04.12.2012 4:43
фебест гуамно, больше добавить нечего
Сообщение il86md » 31.03.2013 19:44
Кто нибудь сталкивался с Неоригинальным поставщиком JD? Производят фильтра и самое главное подвеску.
Заявляют себя японцами каталог их смотрел интересуют рычаги =) по цене 1,5Круб
il86md
Сообщение Alex_T87 » 31.03.2013 20:44
il86md писал(а):Кто нибудь сталкивался с Неоригинальным поставщиком JD?
Я подушку опоры двигателя JD поставил. Опора, которая со стороны цепи ГРМ. Проехал ~6000 км. Вроде целая.
Alex_T87
Автомобиль: Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Сообщение Stepan » 19.04.2013 7:05
Ребята, поменяли на сервисе шаровые и сайленты передних рычагов. Поставил Febest. После замены руль крутится раза в 2 тяжелее и назад почти не возвращается. Что это? У меня предположения что это либо шаровые не приработались, либо сход развал нарушился, либо что то перетянули, либо шаровые дерьмо. Ваши предположения?
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Сообщение Cefirist » 19.04.2013 7:37
Stepan писал(а):Ребята, поменяли на сервисе шаровые и сайленты передних рычагов. Поставил Febest. После замены руль крутится раза в 2 тяжелее и назад почти не возвращается. Что это? У меня предположения что это либо шаровые не приработались, либо сход развал нарушился, либо что то перетянули, либо шаровые дерьмо. Ваши предположения?
Кроме рычагов что то еще делал? масло в гидраче есть? И развал думаю надо сделать
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Stepan » 19.04.2013 7:53
Только рычаги, все делалось через пресс, заезжал к мастеровому потом, он сказал что шаровые были очень тугие, сказал проедешь километров 200 - приработаются, ну и развал посоветовал сделать...хз правда ли)) Проехал около 50км. руль стал крутится полегче маленько, но всё равно туже чем раньше, масло в гидраче есть, рейку он не трогал, перетянуть говорит ничего не мог...
Stepan
Сообщение Cefirist » 19.04.2013 8:02
Stepan писал(а):Только рычаги, все делалось через пресс, заезжал к мастеровому потом, он сказал что шаровые были очень тугие, сказал проедешь километров 200 - приработаются, ну и развал посоветовал сделать...хз правда ли)) Проехал около 50км. руль стал крутится полегче маленько, но всё равно туже чем раньше, масло в гидраче есть, рейку он не трогал, перетянуть говорит ничего не мог...
Перетянуть там точно не чего, рычаги сам с помощью трубы затягиваю, покатайся посмотри может и правда шаровые такие
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Stepan » 19.04.2013 8:05
Покатаюсь, посмотрю, вообще собрался передок весь делать, стойки, пружины, пыльники, ну и развал конечно))) Если до этого не пройдет болячка хоть руки покачаю) Спасибо за советы)
Stepan
Сообщение remus » 19.04.2013 14:43
ну стоит только посоветовать покупать "чаще" фебест и им подобные
