« Датчик детонации »
Re: Датчик детонации
Сообщение DIMAN » 12.02.2010 5:56
присоединяюсь к сказанному ТАХом по-поводу разъёма...когда менял у себя ДД,то купил оригинал на 33 кузов (у меня 32).разъём датчика пришлось чуть спилить т.к. контактная группа от проводов не доходила до контактов ДД.посмотри,может и у тебя такая же история?проверяется легко-"прозвонить" тестером уже подключенный датчик со стороны подводящих проводов.
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение Stason80 » 12.02.2010 15:23
Точно!!НА СТО так и сказали, походу разрыв цепи, датчик должен быть целый!Надо разбирать, на А33 не так просто до него добраться!
Stason80
Автомобиль: Cefiro A33 2000г
Сообщение Demon82 » 25.02.2010 6:31
парни как проверить д.д рабочий или нет и почему к нему подчодит один провод
Demon82
Сообщение Dj Devil » 25.02.2010 10:33
по ходу тока у меня одного дд от 33 не пашет на 32...тока ошибку убирает...
Мы всегда находимся в чем-то коричневом: или в дерьме, или в шоколаде...
Dj Devil
Автомобиль: Aristo 147 2jz-ge
Сообщение Demon82 » 25.02.2010 10:41
сегодня прозвонил д.д цшкой и что дальше он звонится ну а как понять раочий он или нет
Demon82
Сообщение Dj Devil » 25.02.2010 11:18
Demon82 писал(а):парни как проверить д.д рабочий или нет и почему к нему подчодит один провод
один плюс. масса берется с блока по идее
Dj Devil
Сообщение Demon82 » 25.02.2010 11:58
ну а дальше что должно показывать какие параметры
Demon82
Сообщение Dj Devil » 25.02.2010 12:05
сопротивление 560ком
Dj Devil
Сообщение Demon82 » 25.02.2010 14:47
а если показывает один датчик 548 другой 578 какой рабочий или оба мертвеци
Demon82
Сообщение Dj Devil » 25.02.2010 15:01
оба рабочие. это впределах допустимой нормы
Dj Devil
Сообщение Demon82 » 25.02.2010 15:03
а какой лучше оставить :?:
Demon82
Сообщение Demon82 » 25.02.2010 15:06
был на диагностики вот который 578 показывал ошибку
Demon82
Сообщение Demon82 » 25.02.2010 15:08
что и из за этого она тупит и расход стал траса 9 город 17 18
Demon82
Сообщение Dj Devil » 25.02.2010 15:17
а треснут он был?который 578?
просто у меня тоже показывал норм сопротивление, но когда ставишь-ошибка...
Dj Devil
Сообщение Demon82 » 25.02.2010 19:21
а что если на датчике трещина он уже непригодный
Demon82
Сообщение SecorD » 25.02.2010 21:24
сопротивление 560 Ом еще не признак, что датчик рабочий... много датчиков проверяли... на мертвых тоже показывало примерно то же сопротивление... а впаивание в датчик самого сопротивление заглушает только ошибку...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение ТАХ » 26.02.2010 6:11
Demon82 писал(а):а что если на датчике трещина он уже непригодный
выкинуть, проверить можно посмотрев осциллограмма ДД, а проще купить новый от Subaru. проверить форсунки ДВС
Сообщение _ZVEZDEC_ » 26.02.2010 6:43
SecorD писал(а):сопротивление 560 Ом ..
Илюха ты что народ тут на кОм с Ом пересаживаешь!Не путай народ :bin: :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Сообщение SecorD » 26.02.2010 16:40
че думаешь я с тобой дружу...?! чтоб такие помарки мои справлял... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение SNEG68 » 26.02.2010 16:57
ТАХ писал(а):
Stason80 писал(а):Ктонить менял датчик детонации? как после этого расход топлива изменился?
динамика улучшилась, расход стал меньше. интересуют большие подробности читай, пиши в
Замена ДД
я менял, по расход конечно меньше, нет детонации на разгоне и подъемах, поставил от Ваза с резистором, все ок.
SNEG68
Автомобиль: ниссан махima VQ
