« датчик измерителя температуры охлаждающей жидкости »
Re: датчик измерителя температуры охлаждающей жидкости
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.10.2010 5:43
Либо помпа уже ложает
_ZVEZDEC_
Сообщение Takerou » 28.10.2010 11:49
радиатор чистый, я перед установкой двигателя всю систему тщательно промывал, ну за исключением самого двигателя конечно...
на счёт помпы уже думал, пока пытаюсь отделаться меньшей кровью. что ещё может быть? крышку на радиаторе новую поставил, датчики новые оба поставил, термостат новый поставил, радиатор был новый до замены двигателя(пару месяцев), его сняли промыли и продули все соты, патрубки промыли все... получается остаётся либо помпа либо мозги? может быть из-за мозгов?
Takerou
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение Kuzeva » 02.12.2010 7:03
Да всё указывает на помпу. Вскрытие поможет.
У меня больше чем на 8 часов не поднимается.
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Сообщение ТАХ » 02.12.2010 10:57
Kuzeva писал(а):Да всё указывает на помпу....
термостат в расчет не берете?
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.12.2010 11:54
Он уже его новый поставил Владимир :wink:
_ZVEZDEC_
Сообщение ТАХ » 02.12.2010 12:16
может стоило проверить, перед установкой, температуру открытия, сейчас только рукой можно нижний бачок радиатора пощупать, а помпа - она из железа, если не течет, что с ней может быть
Сообщение SLAVYAN74 » 02.12.2010 13:36
ТАХ писал(а):может стоило проверить, перед установкой, температуру открытия, сейчас только рукой можно нижний бачок радиатора пощупать, а помпа - она из железа, если не течет, что с ней может быть
У меня как то тосолом крыльчатку съело, лопастей практически не осталось, не помню на какой машине.
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение denisa » 04.12.2010 4:09
Kuzeva писал(а):Да всё указывает на помпу. Вскрытие поможет.
+1, ни разу не было (при любой погоде больше "8 часов")
A32 2,0 Eximo - почти S-toring, толи 1995, толи 1997- х.з. - продано
ТАЗ 21703 2011г. - продан.
Honda Civic 5D - есть.
denisa
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT
Сообщение Vlad01 » 13.01.2011 14:44
Кто подскажет номер датчика температуры (одноконтактный, стоит рядом с двухконтактным)
Vlad01
Автомобиль: Nissan cefiro A33 98г 2.0
Сообщение Vlad01 » 14.01.2011 15:18
Мужики, я вот измучился с поиском номера этого датчика. В каталоге на схеме нарисован только двухконтактный датчик (второй), а вот этого нет! Даже дырочка под него на схемке есть, а сам датчик не нарисован. Что же это такое получается?! Как заказывать-то запчасть?
Vlad01
Сообщение denisa » 15.01.2011 22:16
Vlad, позвони в любой магаз по иномаркам они тебе скажут номер или сразу цену,стоит он около 400р оригинал.
denisa
Сообщение Vlad01 » 17.01.2011 12:02
denisa , уже есть опыт обращения в магазины (в основном те, что у нас в городе). Одни говорят: неси старую, подберем по ней; другие - молча дают запчасть, в итоге она не подошла и я потерял время (был случай и деньги тоже - я выброси упаковку, израсходовал смазку в комплекте и хомуты); третьи - разводят руками или энергично мотают головой, услышав марку машины; четвертые - уверенно говорят: приходи завтра, будет, прихожу - "не нашли"; пятые - под заказ от пяти дней до месяца. И т.д.
Так что я предпочитаю просто нажать кнопочку "добавить в корзину" и быть уверенным на все 100% в товаре, который мне доставят до квартиры. Конечно же это не касается тех деталей, которые действительно свободно можно купить в магазине (пыльники, хомутики, лампочки и прочая мелочь).
Vlad01
Сообщение denisa » 17.01.2011 19:08
Я, конечно много раз заказывал на экзисте и почти всегда все было ровно, но один раз я заказал радиатор кондея (2200р), и пришел через 2 недели, поставил (внешне всё нормально) присоединяю трубки-диаметр отверстий для штуцеров меньше на 5 мм. Бабло ест-о не вернули..........забил. Ладно окна с люком открываются :) ..
denisa
Сообщение ТАХ » 21.01.2011 10:45
denisa писал(а):... присоединяю трубки-диаметр отверстий для штуцеров меньше на 5 мм. ..
токарю, закажи переходники.
Сообщение Vlad01 » 22.01.2011 5:43
Было дело, тоже прогонялся с экзистом. Заказал по неоригинальному каталогу привода - не подошли! Но это уже моя вина. С тех пор смотрю только по оригинальному каталогу и - никаких проблем! ВОт только с датчиком температуры ОЖ одноконтактным не всё понятно, какой же всё таки у него номер и где посмотреть?
Vlad01
Сообщение Evgeniy42 » 22.01.2011 9:23
Вот номер того датчика 25080-89907- , а вот где искать
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Vlad01 » 27.01.2011 9:26
nomad! Спасибо тебе огромное!
Vlad01
Сообщение диMAN » 24.03.2011 6:42
Парни подскажите что может быть стрелка температуры то показывает,то нет диагностика показывает 11 ошибку?!?
диMAN
Сообщение remus » 24.03.2011 7:06
11 ошибка датчика распред вала
стрелка может не работать из-за одноконтактного датчика температуры ОЖ
Сообщение Vlad01 » 25.03.2011 18:06
Подтверждаю. Было тоже самое: "стрелка температуры то показывает,то нет"- заменил одноконтактный датчик температуры ОЖ и всё пришло в норму.
Vlad01
