« Где брать запчасти в Омске??? »
Re: Где брать запчасти в Омске???
Сообщение VAVANЫЧ » 13.12.2011 20:00
поищи ответы в соответствующих темах тут ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 3л МКП золотой араб-БЫЛ
Сообщение Carlsson08 » 13.12.2011 21:39
Проверь термопредохранитель,должен звониться.Я себе не стал ставить,поставил перемычку.Проверь предохранитель в блоке предохранителей,у меня он тоже погорел,толи вместе с полевиком,толи когда с перемычкой ездил,был вообщем такой нюанс.Еще грещил на блок управления климатом,но все решилось одним полевиком.Мотор проверь,обязательно!
Carlsson08
Автомобиль: CefiroA32
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.12.2011 23:51
У меня есть эта хрень, которая стоит возле пассажирского стакана. По моему это и есть полевик )Возможно ошибаюсь. Так то я не волоку ))
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение костяра » 14.12.2011 13:38
мужики нужна полностью морда на А33 1999г.Витек я знаю ты можешь что нибудь предложить!
костяра
Автомобиль: A33 1999 2.5 AT S-touring
Сообщение Zkv32008 » 14.12.2011 16:56
Carlsson08 писал(а):Проверь термопредохранитель,должен звониться.Я себе не стал ставить,поставил перемычку.Проверь предохранитель в блоке предохранителей,у меня он тоже погорел,толи вместе с полевиком,толи когда с перемычкой ездил,был вообщем такой нюанс.Еще грещил на блок управления климатом,но все решилось одним полевиком.Мотор проверь,обязательно!
Пробема выявлена - пред полевика не работает. Я правильно понял - Ты вместо преда перемычку поставил? Нормально работает?
Zkv32008
Автомобиль: Cefiro A32 1994 2.0 AT Excimo
Сообщение Carlsson08 » 14.12.2011 19:12
Да предохранителю сто лет хрен чего будет если мотор в норме.Вообщем прикинул если сгорит один хрен разбирать, паять.Полевик теперь стоит мощный,мотор заменил,от Исузу Джемени поставил.Кстати мне умные люди посоветовали еще один аналог который есть в Дане IRFP2907,вообще шибко мощный, хрен погорит.Вот только блок управления выдержит ли...
Carlsson08
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 15.12.2011 6:24
Костяра, ты звонил же уже по морде вчера ? Если не ты, то набирай 8-913-648-84-48
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение петр » 16.12.2011 15:43
я бы хотел узнать омичи цефироводы где купить радиатор отопителя (печки)
петр
Автомобиль: cefiro A32 1996/VQ20/AT
Сообщение anonim123 » 29.12.2011 18:13
Где можно взять 2 свечи и наконечник на свечу на Nissan Cefiro A33 двигатель VQ20 :?:
anonim123
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001
Сообщение kollega » 30.12.2011 19:18
рейка,Витя,рейка,,,,,,,,где?
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
kollega
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 31.12.2011 7:51
Андрюха нету пока. Думаю в этом году точно будет )
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение amigoSOS » 11.01.2012 8:21
Витек, как дела обстоят с моими капотом и крылом? )
amigoSOS
Автомобиль: Honda Torneo, 2000г.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 11.01.2012 10:18
Приехал вчера. Сегодня заберу. Думаю завтра или может и сегодня можно забирать.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Виктор Таю » 18.01.2012 21:38
День добрый! Первый месяц владею Цефирой. Вопросов много. На данный момент нужен лямбда зонд. Посоветовали универсальный Бош. Также наконечник рулевой требуется. Где найти, чтоб подешевле было и всё это поменять?
Виктор Таю
Автомобиль: Volkswagen Golf 1998
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 18.01.2012 23:19
Подешевле не получится. Это не 10-ка. Бери оригинал. Новый недорого. Около 1200 всего стоит. Лямбду тоже не бери ДэБОШ. Возьми оригинал. Её хватит на долго, а если не надолго надо, как говорится "на продажу", то тогда лучше вообще не делай, а так отдай. БОШовская может и через месяц вылететь. На 92-ом лямбды вообще летят быстро. Оригинал не намного дороже стоит. Лить лучше АИ-98. Не чем не выиграешь на АИ-92 а тем более АИ-95
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Виктор Таю » 19.01.2012 6:52
Бывший хозяин всё время 92-ой лил. Я продолжил... Машинкой планирую пользоваться с годик, потом обновить, поэтому думаю, что Бошовской лямбды на годик должно хватить. По крайней мере, на форумах так пишут. Да и вообще где гарантия того, что на оригинальной лямбде тоже Бош не написано?
Витёк (Цифиркин) писал(а):Подешевле не получится. Это не 10-ка. Бери оригинал. Новый недорого. Около 1200 всего стоит. Лямбду тоже не бери ДэБОШ. Возьми оригинал. Её хватит на долго, а если не надолго надо, как говорится "на продажу", то тогда лучше вообще не делай, а так отдай. БОШовская может и через месяц вылететь. На 92-ом лямбды вообще летят быстро. Оригинал не намного дороже стоит. Лить лучше АИ-98. Не чем не выиграешь на АИ-92 а тем более АИ-95
Виктор Таю
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 19.01.2012 8:07
Оригинальные з/ч сделаны с более точным подходом и с более толстого металла, электрика пояется лучше и надежнее. 92-ой бензин в наши машины лучше не лить (. ПО октанам хотя бы 95, но 95-ый это моча ослинная по сравнению с 92-ым. В общем либо 92-ой, либо 98, но лучше конечно же 98. Ест на 1-1.5 литра меньше, заводится лучше, мотору чище, и вот то, что она сьест его меньше на литр, вот вам и разница получится в цене.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Виктор Таю » 19.01.2012 18:58
Хм, насчёт 98-ого действительно подумаю. А вот на вопрос, где лучше купить запчасти - мне так никто и не ответил((( Пока я нашёл самые приемлемые цены в Реакторе. Но так ли это?
Витёк (Цифиркин) писал(а):Оригинальные з/ч сделаны с более точным подходом и с более толстого металла, электрика пояется лучше и надежнее. 92-ой бензин в наши машины лучше не лить (. ПО октанам хотя бы 95, но 95-ый это моча ослинная по сравнению с 92-ым. В общем либо 92-ой, либо 98, но лучше конечно же 98. Ест на 1-1.5 литра меньше, заводится лучше, мотору чище, и вот то, что она сьест его меньше на литр, вот вам и разница получится в цене.
Виктор Таю
Сообщение VAVANЫЧ » 19.01.2012 19:05
http://www.exist.ru/ в помощь
VAVANЫЧ
Сообщение Евгений55 » 19.01.2012 20:28
Товарисчи... меня возможно кто то видел на газели, так вот 27 го декабря словил лобовуху с Suzuki Swift.
Надо жестянщика, кто кого посоветует.
Перекосило капот, возможно без покраски, выгнуло крылья. (фото позже)
Сломать можно всё, если долго крутить! Крутил, ломал, сломал...
Евгений55
Изображения: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Вернуться в Омск
