« горит лампа аir bag »
Re: горит лампа аir bag
Сообщение maks_74 » 28.10.2009 0:28
как проверить есть падушки или нет
maks_74
Автомобиль: Ctfiro A32 2.0/96/АКПП
Сообщение Gnomus » 28.10.2009 6:15
Сделать диагностику SRS концевиком, подрубить к консалту или другому компу.
Nissan Cefiro 2.5 ExcimoG PA32 1997 было
Kia Sorento 2004, 3.5L
Gnomus
Автомобиль: Kia Sorento 2004, 3.5L
Сообщение alekom777 » 28.10.2009 13:43
maks_74 писал(а):как проверить есть падушки или нет
Лампа срс на панели загорается при включении зажигания и тухнет через 7сек. Если все так,то подушки есть и они нормальные.
alekom777
Сообщение maks_74 » 28.10.2009 15:49
лампа горит постоянно, ито благодаря тому что я ее вкрутил) ее ваще там не было, выкрутили .... значит нет подушек, жаль, нужная весчь)
maks_74
Сообщение alekom777 » 28.10.2009 17:24
лампа горит - значит система сработала.
alekom777
Сообщение maks_74 » 28.10.2009 23:14
alekom777 писал(а):лампа горит - значит система сработала.
благодарю, стока нового узнаю про свою цефирку .... по ходу горсть железа мне досталась, тьфу три раз двигло хоть не подводит
maks_74
стала мигать после отключение разёмов.
Сообщение Александр Кочерба » 25.08.2010 16:31
Всем добрый день.
У меня случалась такая же бида. Вот решил сделать химчистку салона снял сидлухи что бы постирать ковралин , и заодно решил почистить фильтер салона и когда проводил эту работу то отсоединял все фишки от airbag, я ж не знал что будет такая лажа. Короче собрал всё наместо заважу машину а лампа мигает постояно. Пробовал разные способы что бы убрать ощипку и ни чего не помогает
может что то я не так делаю .
Напишите кто делал это для Нисан максима а 33 подушек у меня 4 шт. 3л. автомат.
Nissan Maxima -это супер
Александр Кочерба
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 г. АКПП
Сообщение ТАХ » 25.08.2010 16:41
попробуй так
Для входа в диагностический режим SRS системы необходимо:
1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд лампа аирбагов начнет вымаргивать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание). Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
Коды неисправности (вымаргиваются длинными и короткими вспышками лампы):
12 (один длинный, два коротких) - неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф;
17 - неисправность процессора аирбагов;
18 - неисправность пассажирской подушки;
16 - только для G35, неисправность переднего датчика удара (за решеткой радиатора, у Skyline этого сенсора нет);
11 - неисправность правого преднатяжителя ремня безопасности;
13 - неисправность левого преднатяжителя ремня безопасности;
23 - неисправность правого датчика удара;
24 - неисправность левого датчика удара;
21 - неисправность правой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
22 - неисправность левой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
25 - неисправность правой шторки-подушки;
26 - неисправность левой шторки-подушки;
19 - только для Skyline, неисправность активатора водительского сиденья;
110 - только для Skyline, неисправность активатора пассажирского сиденья.
NISMO-CLUB
Сообщение Керч » 09.09.2011 8:38
Вопрос такой: Если подушки сработали, то заменив их можно ли концевиком двери привести систему в рабочее состояние?
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение Керч » 18.09.2011 19:41
Неужели никто не заморачивался заменой подушек?
Керч
Сообщение mvg » 19.09.2011 17:26
Совсем не обязательно. "Потеря" любого датчика или сгорел предохранитель на "подушки" в самом контроллере, или не видит подушки (обрыв). На форде окислились дорожки в самом контроллере, снял вообще.
Тестировать, как описано выше.
Есть специализированные сервисы. Еще и дополнительные поставят.
Подушка и благо и вред, если сработает не ко времени.
mvg
Сообщение ТАХ » 20.09.2011 2:23
Керч писал(а):Неужели никто не заморачивался заменой подушек?
а ты профиль заполни, когда спрашиваешь, вообще блок перепрошивается, преднатяжители ремней безопасности меняются, на Cefiro A-32 S-touring менял подушку на рулевом колесе, ничего не делал.
Сообщение Керч » 20.09.2011 7:02
Дак вроде заполнен у меня профиль... Извини, если туплю, но скажи, тогда просто тупо скидываю клеммы с аккума, подключаю подушку, ставлю клеммы на место, включаю зажигание, система сама приходит в боеготовность? А то многие про перепрошивки поют, про сброс ошибок концевиком двери...
Керч
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.09.2011 5:22
Отключаешь аккум. Ставишь подулю. Подключаешь аккум. Сбрасываешь ошибку концевиком и поехали... Всё будет ВЭРИ ВЭЛ. Перепрошивку рекомендую, но скорее всего для пущей уверенности. Многие расказывают басни про "вон моему карифану подушка в нос стрельнула", потому что он не прошил блок SRS. Интересно когда Лямбда сгорает тоже надо блок EFI менять или прошивать ?. Это ведь тоже электронный сбой. Подушки безопасности это такая же электронника. Не надо её боятся. Я чуваку продал на А32 2 подушки, так у него вообще система без концевиков всяких заработала сразу, хотя руль продал вообще от Нисан Тино )
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Керч » 23.09.2011 14:37
Вот Витек, спасибо, все разъяснил! А то профиль да преднатяжители..... :congr:
А сколько пассажирская примерно стоит б/у? И вобще реально ли их отправить в другой регион? Вроде ведь с ними ооочень аккуратно надо, чем наша почта не блещет...
Керч
Сообщение Hennessy » 30.10.2011 16:24
Ребята, отдал машину мастерам на замену рулевой рейки, когда забрал увидел что лампа airbag начала моргать и гудок перестал работать, где смотреть подскажите! Сброс ошибок не помогает, 2 подушки.
Hennessy
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: Снимал руль мигает лампа аir bag
Сообщение Марат Костанай » 07.06.2012 19:26
Приветствую всех цефироводов!!! Друзья помогите решить проблему: Снимал air bag на руле, выставлял руль, проехал немного без air bag, все поставил как было, фишки сигнала и air bag соединил. теперь не могу избавиться от мигания лампы air bag на панели. Пробовал скидывать клемы на аккумуляторе не помогает, делал самодиагностику перемычкой, чек мигает код 55 (ошибки не видит). Что делать? Плиииз помогите устранить!!!
Марат Костанай
Сообщение ТАХ » 08.06.2012 16:22
Марат Костанай писал(а): выставлял руль...
так руль не выставляют, на развал надо было ехать, если повезло и шлейф целый, то надо скинуть ошибку
мануал раздел RS, так же возможно соединил, но нет контакта.
Марат Костанай писал(а):...делал самодиагностику перемычкой, чек мигает код 55 (ошибки не видит). Что делать? Плиииз помогите устранить!!!
так это самодиагностика двигателя, а Air Bag это другая система, сбрасывают ошибку через концевик, вот темы
Подушка безопасности
"Замигал" AirBag на панели :(
air bag как мигал так и мигает
Сообщение Dan4o89 » 08.06.2012 21:57
Марат Костанай писал(а):Приветствую всех цефироводов!!! Друзья помогите решить проблему: Снимал air bag на руле, выставлял руль, проехал немного без air bag, все поставил как было, фишки сигнала и air bag соединил. теперь не могу избавиться от мигания лампы air bag на панели. Пробовал скидывать клемы на аккумуляторе не помогает, делал самодиагностику перемычкой, чек мигает код 55 (ошибки не видит). Что делать? Плиииз помогите устранить!!!
рейку делал?
если да. то ппц шлейфу
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Сообщение Марат Костанай » 07.11.2012 7:43
7 раз нажал концевик двери и все прошло!!! лампочка потухла!!!
Марат Костанай
