« ИРКУТСК »
Re: ИРКУТСК
Сообщение Lesik » 15.04.2011 18:53
ILYA995 писал(а):А как самодиагностика то делается? А то мануал безвозвратно утерян.
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги.
Lesik
Изображения: 1
Автомобиль: Cefiro Excimo A33 2001 2.0
Re: ИРКУТСК
Сообщение ILYA995 » 19.04.2011 15:33
Lesik Дружище спасибо.
ILYA995
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 VQ20
Re: ИРКУТСК
Сообщение Lesik » 19.04.2011 15:44
да не за что, обращайся :D
Lesik
Изображения: 1
Re: ИРКУТСК
Сообщение ILYA995 » 20.04.2011 15:38
Короче отчёт. Сегодня пытался педалью газа совершить самодиагностику. Но, видимо лыжи не едут, толи я е....й. Короче друзья объясните-когда проделываешь эти не хитрые операции предохранители обязательно замыкать? :botanik:
ILYA995
Re: ИРКУТСК
Сообщение Lesik » 20.04.2011 16:03
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
(советую "Ждать 7сек" заменить на 8-9 секунд, так больше вероятности что получится)
для 32 вроде скрепкой можно попробовать
Lesik
Изображения: 1
Re: ИРКУТСК
Сообщение ren » 20.04.2011 16:52
Поменял декстрон, помыл, почистил короб, сегодня настроил у диагноста ДПДЗ и началась пляска. Появились охрененные тычки при переключении с 1 на 2 и самопроизвольное выключение передач ](*,)
ren
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.0 АТ
Re: ИРКУТСК
Сообщение NPV-S » 23.04.2011 5:41
где и за сколько настраивал ДПДЗ??
NPV-S
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0AT Excimo
Re: ИРКУТСК
Сообщение NPV-S » 23.04.2011 5:44
ну если че короб на 33его стоит около 12тыр+работа+жижа мне в 17тыр встало))) Ну это так, мало ли!
NPV-S
Re: ИРКУТСК
Сообщение ren » 27.04.2011 13:34
NPV-S писал(а):где и за сколько настраивал ДПДЗ??
Автофлеш помоему, на узловой. Стоило как обычная диагностика - 700р.
NPV-S писал(а):ну если че короб на 33его стоит около 12тыр+работа+жижа мне в 17тыр встало))) Ну это так, мало ли!
Я прозванивал, на 32 короб не менее 15 тыс. стоит + замена от 2,5 до 4,5 + жидкость.
Кстати, тот декстрон, что залили при замене пузырится (ангарский LUX ATF) Денег на нормальный не хватило (этот 100р за литр)
Да, и еще, при настройке дпдз выставили 0,8(не знаю чего), а было 0,6. После этого все стало печальнее.
ren
Re: ИРКУТСК
Сообщение NPV-S » 27.04.2011 15:38
там же меньше 0,5 должно быть: http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
ЗЫ: у меня знакомый контрактными запчастями занимается)) Поэтому и ценик для меня такой выкатили за коробку ;)
NPV-S
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 29.04.2011 3:01
Ну что, все уже на летней сегодня кайфовали или кто-то еще на зимней ездит и не парится? :)
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Re: ИРКУТСК
Сообщение Lesik » 29.04.2011 6:17
я утром встал, в окно посмотрел и пошёл спать)) идти на работу в такой день как-то расхотелось)) сделал выходной.
тем кто на летней катается сегодня - не комильфо
Lesik
Изображения: 1
Re: ИРКУТСК
Сообщение iRaCeR » 01.05.2011 11:40
В городе на основных дорогах еще терпимо, а вот во дворах ахтунг :) Если сходу не залетел -- иди за джипом или лопатой :) Я за лопатой съездил. И все равно около часа пытался во двор к себе заехать. Пару метров едешь и садишься на брюхо.
nissan38.ru
iRaCeR
Re: ИРКУТСК
Сообщение NPV-S » 02.05.2011 8:50
Тоже на летней во дворе закопался))) по городу без проблем, а вот с дороги чуть съехал и все, хотя резиной (бриджи туранза) остался доволен, по каше тормозит гуд, гребет по снегу только не очень,но летняя же как никак))))
NPV-S
Re: ИРКУТСК
Сообщение ren » 04.05.2011 15:00
Блин, я уже не знаю что делать. Загнал вчера к диагносту, все проверил - бошка у дросселя сорвана до предела. Оставил авто, сегодня приехал, привез регул. болт, дроссель с датчиком. Поставили и началось. Обороты плавают конкретно, выставить не могут(диагност заболел, дали молодого "специалиста"). Вердикт сервака - меняйте цепь!!!
ren
Re: ИРКУТСК
Сообщение dimon_irknet » 05.05.2011 11:01
всю твою проблему не читал.
но каким образом связана цепь и холостой ход?. интересно. вердикт мой - менять сервис!
сгоняй к Максиму. он лучший у нас в городе диагност.
dimon_irknet
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0АТ G
Re: ИРКУТСК
Сообщение ren » 05.05.2011 13:56
dimon_irknet писал(а):всю твою проблему не читал.
Эт куда? Ремонтировался в Меге. Дык они при замене свечей не подцепили одну катушку, и герметика не была на ДЗ, был охрененный подсос воздуха. :evil:
Проблема немного поменялась. Заменил подушки двигла, выставил дпдз, толчек с 1 на 2 пропал, затяжка переключения тоже, но не успел доехать до дома как пропала 3 и 4 передачи, т. е. дальше второй не переключает. Неужели грозит замена короба? :smoking:
И еще: пока меняли подушки лазил под машиной, нашел оторванный проводок, на днище двигателя датчик не подцепленный, прицепил этот провод к этому датчику. Теперь на холостых и когда сбрасываеш газ при движении загорается масленка. Что это???
ren
Re: ИРКУТСК
Сообщение NPV-S » 07.05.2011 6:11
У меня похожая ситуация, настраивали ДПДЗ и убирали закусывание, потом глянули на сканер, а там зажигание должно быть 9 градусов на 700об.в.мин. а у меня 6 на 730 об.в.мин. т.е. цепь растянута и не может выставиться нормальное зажигание, убрали закусывание, появились иногда какие-то странные паузы при переключении с 1ой на 2ую, А коробку я менял меньше года назад.
У меня кстати еще машина дергается на светофорах, думаю это все взаимосвязано.
Кто такой Максим? И где его искать :)
И еще один вопрос, на 33ем кузове VQ20DE все одинаковые ставились? Не было никаких изменений в период выпуска?
У знакомого например такая же машина как у меня,только на пол года постарше, у него какая-то хрень на заслонке есть, кот. у меня нету, то нормально? или у меня ее просто сняли???
NPV-S
Re: ИРКУТСК
Сообщение Lesik » 07.05.2011 9:05
есть незначительные различия, не страшно, если у тебя такой штуки нет :D это, как я понимаю, узел fast idle (обеспечивает предварительное открытие ДЗ при запуске в холод)
Lesik
Изображения: 1
Re: ИРКУТСК
Сообщение ren » 07.05.2011 15:57
Значит, я так понимаю, пока не будет нормального натяжения цепи, ДПДЗ не настроить?
ren
Вернуться в Иркутск
