« кажися, кажися ... почему-то потёк радиатор ОЖ »
Сообщение Аскар » 10.11.2004 13:23
значит поехал в сервис, сначала решил так
сказали завтра приедешь
но тем не менее надо искать причину отчего меня точнее радиатор вспучило
1. это крышка самого радиатора
2. мне сказали что из-за прокладки между блоком и крышкой, что там газы попадают в ОЖ
как думаете, что вероятнее
Аскар
Сообщение MARKS » 10.11.2004 13:27
Аскар писал(а):но тем не менее надо искать причину отчего меня точнее радиатор вспучило
Читай весь этот топик, здесь много всего про это написано, а выбирать истину придется тебе самому...
MARKS
Сообщение Аскар » 20.12.2004 14:35
снова потек радиатор, через полтора месяца после того как его клеил
решил купить новый, купил за 120 долларов, дубликат малазийский
скоро поставлю
что скажете пойдет ли такой дубликат?
может мне другой антифриз залить?, сейчас концентрат Равенол красного цвета
Аскар
Сообщение valdemar » 20.12.2004 15:43
Поиск! Замена радиатора,там мой маленький отчет на эту тему!
valdemar
Сообщение Rinat » 13.02.2007 16:54
Радиатор поменял, а про новую крышку не забыл?
Мой знакомый на Субаре менял радиатор, а сервис крышку старую воткнул. Он потек снова. Сервив потом за свой счет новый радиатор поставил.
CEFIRO A 33 V 2.0 2001
Rinat
Re:
Сообщение Yevgeniy_UK » 12.11.2010 11:05
Аскар писал(а):значит поехал в сервис, сначала решил так
Блин, у меня такая же проблема, сервисмен сказал что замена этой прокладки будет стоить 600 у.е.!!!!!! :skripka:
Помогите!!!
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Yevgeniy_UK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 г.
Re: Re:
Сообщение ТАХ » 13.11.2010 11:58
Yevgeniy_UK писал(а):.... у меня такая же проблема, сервисмен сказал что замена этой прокладки будет стоить 600 у.е....
что такая же?
-двигатель ровно работает
-антифриз пахнет выхлопными газами
-пузырьки в расширительном бачке появляются
если нет, замени крышку радиатора
Re: кажися, кажися ... почему-то потёк радиатор ОЖ
Сообщение даниил » 09.12.2012 14:55
ребят а это не может случайно что пробевает прокладку головки верхнего блока1И В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЕ ИДЕТ ГАЗ :shock: у меня тож потек менял новую крыжку и китайский радиатор поставил черезнекоторое время начил сопливить радиатор надеюсь дело в нем :? сейчас жду япронский радиатор отдал 4800руб называется КОЯ чтоли!!! надеюсь это не прокладка блока :shock: ото пизз ....признаков газа не видел вроде масла тож нет на фризе надеюсь норм все
даниил
Сообщение Rally » 09.12.2012 19:47
крышка только оригинал и обрати внимание на резиновую прокладку http://nissanoffroad.ru/sovety/ekspluat ... issan.html
Rally
Сообщение Колян 213 » 22.05.2013 21:45
Народ подскажите.Сегодня заменил радиатор на Китайский.Проблема в том что при включении кондиционера включается только один вентилятор а второй не включается.И при чем включается тогда когда его вручную крутанешь.Такое впечатление что пусковая обмотка накрылась.У кого было такое?
Колян 213
Сообщение Колян 213 » 22.05.2013 21:49
И вообще как должны включаться вентиляторы?Оба сразу или по отдельности?
Колян 213
Сообщение den-bldr » 22.05.2013 21:56
При включении КК включаются оба вентилятора!
den-bldr
Сообщение gavrilov » 23.05.2013 3:04
Колян 213 писал(а):Народ подскажите.Сегодня заменил радиатор на Китайский.Проблема в том что при включении кондиционера включается только один вентилятор а второй не включается.И при чем включается тогда когда его вручную крутанешь.Такое впечатление что пусковая обмотка накрылась.У кого было такое?
1. Пусковой обмотки нет.
2. Вентиляторы 2-ух скоростные
3. Используется три реле 1-ое реле медленная скорость. 2ое+3е высокая скорость (каждое реле на свой вентилятор)
Схема и логика работы
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Колян 213 » 23.05.2013 7:47
Схема очень сложная,без электрика не разобраться.А что по вашему мнению может мешать запуститься вентилятору?Повторюсь что когда его чуть крутанешь он начинает работать.
Колян 213
Сообщение ТАХ » 23.05.2013 10:16
Колян 213 писал(а):.... когда его чуть крутанешь он начинает работать.
скорее всего он отработал своё, просто подай напряжение от АКБ на прямую, если не работает, то меняй его
Сообщение Колян 213 » 23.05.2013 19:18
Сегодня все заработало ничего не понимаю.
Колян 213
Сообщение ТАХ » 24.05.2013 10:19
Колян 213 писал(а):Сегодня все заработало ничего не понимаю.
а что понимать просто где то на кочке, выдвинулась, щетка, в каком она состоянии непонятно, раз работает не трогай, но следи за температуроф - лето
Сообщение Колян 213 » 25.05.2013 14:23
Значит щетки изношены.Кто-нибудь менял их?Сложная процедура?Я менял на моторчике печки,так там ничего сложного.При чем щетки поставил Вазовские, три месяца работает уже.
Колян 213
Сообщение ramo0n » 27.05.2013 6:00
у меня течет радиатор ОЖ, слопнула верхняя пластмассовая часть, точнее взял я машину ужне такую.. не новость это.. видал на ихнем америкосовском ЕБЭЕ цельноаллюминивые радиаторы под мкпп, вопрос: кто-нибудь встречал такие же (цельноаллюминивые) под акпп? есть смысл искатЬ? насколько я понимаю разница в доп охлаждении, снизу у радиаторов от моделей с автоматом есть два доп. штуцера, для моделей с палкой их нема..
ramo0n
Изображения: 7
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0 AT
Сообщение Rally » 27.05.2013 19:10
радиатор лопается из-за крышки, не забудь купить новую оригинальную крышку!!!!!!!! а то лопнет новый или сорвет патрубки или потечет помпа
Rally
