« Лопнул шланг ГУР ( гидроусилитель руля ) »
Re: Лопнул шланг ГУР ( гидроусилитель руля )
Сообщение tohalion » 04.02.2014 19:28
Прямее не бывает :) прямо бурлит
tohalion
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение Egor » 05.02.2014 8:39
tohalion писал(а):Прямее не бывает :) прямо бурлит
Так она в бачке бурлит просто, потому что в бачок поступает обратка жидкости после охлаждения в змеевике-радиаторе, а потом насосом высасывается из бачка и гонится в рейку под давлением. Чтобы температуру обратки узнать, которая после рейки идёт, нужно например взять мультиметр с термопарой и приложить к алюминиевому радиатору-змеевику.
Контур такой: бачок -> насос -> рейка -> "радиатор-змеевик" -> бачок.
Egor
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0 AT Excimo
Сообщение Андрей_Ц » 05.02.2014 10:59
Так я про то и говорю)))...все верно.
Андрей_Ц
Сообщение andruha1777 » 08.02.2014 11:31
друзья подскажите на обратку шланг какого диаметра надо брать?? А32 vq20de
andruha1777
Автомобиль: nissan cefiro a32 1998г
Сообщение tohalion » 08.02.2014 13:19
капец вы просто сверх сообразительны )))) без обид
я и не говорю, что она кипит внутри рейки, я говорю о том, что масло кипит естественно в бачке (подвержено высоким температурам)
и не остужается должным образом( должно остывать за счет радиатора, который существует не просто так, а мы его ОТКЛЮЧИЛИ ).
отсюда вывод срок службы масла уменьшается в разы, тут даже физиком и химиком не надо быть, чтоб это понимать :lol:
а вообще дискуссия не имеет смысла помоему, если кому лень на лето подключить обратно радиатор ради бога :wink:
tohalion
Сообщение Андрей_Ц » 08.02.2014 15:28
Да не в том дело...у меня и с радиатором булькало...выходит или жижа хлам или что?
Андрей_Ц
Сообщение tohalion » 08.02.2014 16:32
да это тоже не показатель. может она просто не подходит, ну т.е. она не для таких температур.
У меня не кипел мобил прошлым летом с подключенным радиатором ;) и я меняю каждую весну жижу
tohalion
Сообщение andruha1777 » 11.02.2014 15:47
я вот думаю заменить полностью радиатор гура, а то у меня походу давит с аллюминевой трубки,весь ланжерон в масле,всё это в низ скатывается,всё в грязи,г...о полное(( ,нашёл контракт за 800!! дохрена делов его ставить нет?? заодно и жидкость заменить!!
andruha1777
Сообщение Andrey55 » 12.02.2014 8:32
andruha1777, не думаю, что металлическая трубка может порваться, скорее всего течет соединительный шланг возле бачка ГУР, возможно в нем дырка или в месте соединения с трубками шланг плохо обжат. У меня шланг обратки ГУР как раз бежал и весь лонжерон был в масле. Течь было видно только на заведенном моторе. Визуально на заглушенном моторе трубка выглядит как абсолютно целая. Так что проверь еще раз прежде чем покупать трубку. Шланг кстати идет маслостойкий с внутренним диаметром 10мм, и если будешь брать шланг не бери высокого давления, его хрен напялишь на трубки.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение andruha1777 » 12.02.2014 14:50
Andrey55 писал(а):andruha1777, не думаю, что металлическая трубка может порваться, скорее всего течет соединительный шланг возле бачка ГУР, возможно в нем дырка или в месте соединения с трубками шланг плохо обжат. У меня шланг обратки ГУР как раз бежал и весь лонжерон был в масле. Течь было видно только на заведенном моторе. Визуально на заглушенном моторе трубка выглядит как абсолютно целая. Так что проверь еще раз прежде чем покупать трубку. Шланг кстати идет маслостойкий с внутренним диаметром 10мм, и если будешь брать шланг не бери высокого давления, его хрен напялишь на трубки.
да нет, шланги возле бачка сухие,и соединения тоже!! капли видны по середине трубки, прям по центру лонжерона!! а вот дальше где соединения ближе к радиатору,там вообще всё в масле,не знаю может там давит и задувает до трубок.хотя как?? завтра поеду на мойку пусть с химией там всё ототрут, посмотрю где херачит!!!
Последний раз редактировалось andruha1777 12.02.2014 16:22, всего редактировалось 2 раз(а).
andruha1777
Сообщение andruha1777 » 12.02.2014 16:18
http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/ra ... 98337.html думаю сразу поменять весь радиатор да и всё!!!
andruha1777
Сообщение tohalion » 12.02.2014 17:25
какой смысл менять радиатор не пойму ?! что за бред ?!
исключить надо радиатор на зиму и проблем не будет!
tohalion
Сообщение remus » 12.02.2014 17:28
)) я поменял радиатор вместе со шлангами, а стыки трубок со шлангами как сочились так и сочатся ))
Сообщение andruha1777 » 12.02.2014 18:40
remus писал(а):)) я поменял радиатор вместе со шлангами, а стыки трубок со шлангами как сочились так и сочатся ))
хлопотно менять его нет??)) просто мне кажется эти трубки по отдельности менять гемора больше,выявлять где там он бежит хер его знает??
andruha1777
Сообщение andruha1777 » 12.02.2014 18:51
tohalion писал(а):какой смысл менять радиатор не пойму ?! что за бред ?!
друг, я не знаю как его исключить,и что из этого выйдет !!))я не заслуженый цифровод,))) я вижу что он бежит,значит надо либо заменить,либо починить))) но лишать"исключать" автомобиль деталей которые там предусмотрены считаю бредом))
andruha1777
Сообщение remus » 13.02.2014 3:58
открутил - прикрутил ))
ну разве бампер может мешать
я исключал контур на зиму, ничего страшного не произошло
Сообщение maks30 » 15.02.2014 18:13
Зимой он не нужен! :wink:
На лето поставишь.
maks30
Сообщение andruha1777 » 20.02.2014 11:14
менять полюбому придётся!! трубка аллюминевая сочится,микротрещина походу на сгибе!!!
andruha1777
Сообщение Panzer » 05.12.2014 12:15
я сделал на зиму в обход трубок радиатора - перекинув шланг идущий из за бочка в бачек
Panzer
Немного обо мне: почти 3 года владею цефирой
шланг гура на зиму
Сообщение Panzer » 05.12.2014 12:21
Panzer писал(а):я сделал на зиму в обход трубок радиатора - перекинув шланг идущий из за бочка в бачек
просто перекинул шланги на зиму и шланги гура не рвет
Panzer
