Wagon сказал(а):нет,он ни с чем не совмещён,находится под рулём в блоке предохранителей.Какой он по счёту не помню,давненько его менял.Кстати,какой кузов авто?
Точно там он и находится по счету номер 6, как и сказали на 15 амперпредохранитель на 15 А
Если окажется целым - на гнезде прикуривателя (с торца) где подходит питающий провод - есть термопредохранитель у меня он не работал. В этом случае при выключеных фарах прикуриватель питается от своей подсветки но ток недостаточный для нагрева, однако к примеру модулятор работать будет. при включении фар модулятор будет вырубаться. Лечится довольно просто. Если твой случай - поищи я процедуру описывал.Orel41 сказал(а):У меня 32 кузов! понял спасибо всем огромное буду менять предохранитель!)))
renovatio сказал(а):добрый день а где находится предохранитель на 33 цефире?
у меня даже модулятор не включается на нем((
