nuckie
15.11.2009
2
Всем Доброго времени суток!
Езжу на Цефирке уже 2 года - бед не знал (только двигатель после покупки пришлось на контрактый заменить, ибо старый хозяин убил маслосъёмные кольца). И вот настал тот день, когда машинка не завелась.
Симптомы следующие:
- За пару дней заметил, что при заводе схватывает заметно позже
- В то утро, когда не завелась - крутила стартером (но я крутил не долго, не более 3-4 секунд) но не заводилась
- После 4-5 попыток стартер крутиться перестал совсем, только лампочки загорались и щёлкала реле в салоне
- Самодиагностика показала код 34 (датчик детонации)
- Кстати, ночью стукнул морозец (аж колесо спустило), может это тоже как-то относится к делу :)
- Проверил аккумулятор - всё в норме, при заводе лампы не гаснут, напряжение не падает
Ситуация сейчас следующая - при положении ключа на старт стертер не крутит, в салоне щёлкает релюха, под капотом тишина, код ошибки ругается на ДД.
Поискал на форуме - у людей с похожими проблемами хоть стартер крутиться (при неполадках стартера/бендикса/ДД). Где искать - ума не приложу.
Подскажите плиз... Буду благодарен за любую подсказку!
Возможно следущие причины:
Клемы на АКБ зачисти
Предохранители проверь
Проводка стартера
Сам стартер(щетки износились)
Как вариант еще могу предположить - датчик положения парковки нейтраль.
Ну и соответственно вопросы задавать нужно в уже существующей ветке,а не создавать новую.
Еще вариант плохой контакт между кузовом и двигателем, не хватает тока на стартер, может окислитца и отвалится провод соединяющии данные девайсы. :)
Пятаки залипли 100 процентов было такое
Привет!!!
У меня "так" было:
В первом случае: убил ECU плохой массой (завели после трех дней патения, но только в аварийном режиме, помогла только его замена - очень дорого рублей 20 с лишним);
во втором случае: на панелке при повороте ключа загоралась непонятная лампа типа короткого замыкания (оказалось залипший пятак во втягивающем и вышедшая из строя щетка генератора)!!!!
А да забыл сказать- советую все-таки начать с проверки стартера!!!!!!!! Не так долго и дорого!!!!!
было тоже самое, сперва плохо схватывал потом просто щелчки релюхи, итого сдох стартер (конкретно так сдох), поменял на аналог от unipoint, работает уже год где то, проблем нет.
Ну а датчик детонации от субару поставь.
nuckie если аккомулятор, после неудачного пуска оставался ночевать в машине, т.е. не подзаряжался первым делом аккомулятор заряжай.
Re: Не заводится А32
gus » 17 ноя 2009, 06:55
Не залипшие, а закисшие, когда залипают, стартер хрен остановишь, на зажигание и заводку не реагирует, только клему сдирать надо или по втягивающей еб.. посильнее. Прошлой зимой пришлось провода вырывать от АКБ
Спасибо, мужики! Проверил замок зажигания и аккумулятор - ток приходит на стартер, а стартер не крутится. Снял, проверил - схватывает через раз (ато и реже), то втягивающее только отрабатывает, то крутит стартер но медленно так и без усилий особых. Поменяю стартер - обязательно отпишу! Проблема локализована на 99,9%. Ещё раз Вам всем спасибо за советы!!!
Зачем сразу стартер менять, может только щетки износились. Разбери, посмотри. Ничего сложного нету там.
Замени друг щетки, такая же проблема была, устранил пока езжу...
Всем доброго дня. Очень надеюсь на вашу поддержку, т.к. мучаюсь с машиной уже неделю...Вообщем предистория такая:
Машина отстояла в капитальном гараже полторы недели, оч влажный воздух, температура -5, бензина в баке чуть выше первого деления. Спустя это время пришел в гараж, завел машину, и поехал по делам, проехал буквально пару километров, оставил машину на улице, в эту ночь температура завернула до -31, утром машина не завелась...Быстро посадил акум, приехали знакомые пробовали прикурить, безрезультатно...Под вечер оттащили на теплую парковку (t +15), машина стоит там уже 8ые сутки...Что было сделано:
1. Заменены свечи на новые NGK
2. Топливный фильтр новый
3. Воздушный фильтр новый
4. Была сделана самодиагностика двигатель, ошибок не найдено
5. бензонасос работает, бензин в цилиндры поступает
6. выкручивал свечи продул все цилиндры
Вообщем даже незнаю что делать...Заметил такое что вкручиваю сухие свечи горячие, покручу стартером немного, вытаскиваю они мокрые в бензине, зажигалку подношу - не горит))) Мож так и должно быть незнаю...И никто ничем не может помочь...Была у меня мысль, что в баке вода, т.к. частенько ездил на пустом баке, да и стояла машина долго в гараже, еще и бензин продают не айс!!! Сегодня днем купил выместитель слаги (изопропиловый спирт), в баке сейчас примерно 20 литров , спирта залил 300мл, покачал машину туда сюда, вообщем колдую над ней уже неделю и все безрезультатно...Бывает такое что начинает как бы схватывать, но чего то не хватает, чихает как бы...Помогите плиззззз...
ты знаешь, я вот также встрял и у меня мысль такая:
1 температурный датчик, который к компу идет
2 МАФ
3 сжечь её нахер и гудеть
2 МАФ
Как это все можно проверить??? комп ошибок не показывает!!! Думал седня попробовать "Быстрый старт" купить и брызгать туды))) Я уже незнаю что делать...
На температурный датчик комп ошибок не даёт, но чтоб зи-за него совсем не заводилась тоже сомневаюсь.
screammer попробуй выкрутить свечи и выдернув пред. бензонасоса покрутить двиг. Недавно Отцовский Rav-4 заводили, правдо на улице и было -25, даже после сушки свечей пришлось потом очень долго стартером крутить, сначало плохо схватывал, но потом завёлся.
2 МАФ
быстрый старт тоже вариант, только импортный покупать, пробовал в красной упаковке получилось.
У нас на А32 датчик температуры после -30 вообще не работает и заводить бесполезно совсем пок его не отогреешь, проверено на собственном опыте 2 раза, пока машину не отогнал в тепло (в первый раз) или пока не стало на улице -18 (во второй раз) НЕ ЗАВОДИЛАСЬ ВООБЩЕ И НИКАКОЙ БУБЕН НЕ ПОМОГ.
Поэтому вряд ли это этот датчик в твоем случае, проверь свечи на искру.
2 МАФ
Не советую! От них бывает МАФы дохнут, тут были такие случаи.
