« Не заводится А32 »
Re: Не заводится А32
Сообщение Андрей_Сургут » 21.01.2010 13:18
screammer писал(а):И, если я не ошибаюсь, масло меняется при рабочей температуре, как я этот соледол выкачаю оттуда щас...
:wink: я имел ввиду что если тяжело крутит все равно после этих процедур то масло у тебя г@веное - густое на морозе (в простонародье "салидол").
А вообще стартер как крутит? Как схватывает хоть немного?
Андрей_Сургут
Сообщение screammer » 21.01.2010 13:51
Ну крутит более менее нормально, должна заводиться полюбому...Схватывает на звук 1-2 горшка...скоро пойду пробовать, вкручу сухие свечи, проколить негде, тепленький акум, и вот думаю как пробовать!!? Чтоб не залить, и за стартер боюсь, как бы опять не сжег, ротор не дешего менять((
screammer
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1996год
Сообщение Андрей_Сургут » 21.01.2010 13:57
Свечи нагрей на обыкновенной электроплите - им ничего не будет.
Андрей_Сургут
Сообщение screammer » 21.01.2010 14:05
Хорошо...А насчет педали и бензонасоса будут рекомендации?)
screammer
Сообщение Андрей_Сургут » 21.01.2010 14:32
Андрей_Сургут писал(а):3. Попробывать несколько попыток 5-6 по 6-8 секунд (без педали газа) Если "схватывает" можно чуть погазовать.
Ты посты то читаешь?
Андрей_Сургут
Сообщение screammer » 21.01.2010 14:33
Сорри...пропустил строчку видимо) Не внимательность....)
screammer
Сообщение screammer » 21.01.2010 14:40
Вообще я щас планировал паяльной лампой погреть поддон, чтоб пожиже масло стало...Как думаешь стоит? Ниче не случится??
screammer
Сообщение Андрей_Сургут » 21.01.2010 14:52
:shock: у тебя разве нет пластиковой защиты на днище?
Сгорит же или поплавится. Если честно я не сторонник экстремальных видов прогрева.
А если проводка на каком либо из датчиков поплавится?
Проще тепловой пушкой - медленно но верняк!
Андрей_Сургут
Сообщение screammer » 21.01.2010 14:55
На поддоне нету, он открытый полностью, а тепловую пушку взять негде...Да страшновато конечно, но машину надо завести(( Уже и про быстрый старт думал...Незнаю, мне кажется горячими свечами и теплым акумом результат не изменится((
screammer
Сообщение DoctorCaxa » 21.01.2010 17:03
А ты попробуй - делов то на 20 минут
DoctorCaxa
Сообщение screammer » 21.01.2010 17:56
Попробовал...крутит так средненько, схватывает 1-2 горшка...не заводится.
screammer
Сообщение SecorD » 21.01.2010 19:32
screammer писал(а):Попробовал...крутит так средненько, схватывает 1-2 горшка...не заводится.
в теплый бокс... гараж... кстати по поводу прогрева поддона... на предыдущих машинах спасался электрической плиткой....
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение RomaNsur » 22.01.2010 8:50
Понять ничего не могу, разбираться надо. Машина стояла в морозы. Снял аккум. (месяц назад взял его, на 66А), зарядил его, вкрутил новые свечи. Теплее стало завел машину без проблем, а сегодня о на ночь постояла, на улице -22 и с запуска не завелась. Вышел на улицу попробовал с ключа завести, блин звук трещетки, стартер не крутит. Подьехали прикурили завелась. Все лампы гасил, панель с магнитолы снял. Куда может уходить зарядка с нового аккумулятора?
RomaNsur
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2,5AT
Сообщение screammer » 22.01.2010 13:49
SecorD писал(а):в теплый бокс... гараж... кстати по поводу прогрева поддона... на предыдущих машинах спасался электрической плиткой....
По близости только СТО и мойки, там дорого берут за простой...сегодня -21 крутить должен хорошо, купил сегодня новые свечи NGK, акум на зарядки стоит дома,будем пробовать! Будут какие нить рекомендации??
screammer
Сообщение Андрей_Сургут » 22.01.2010 14:49
RomaNsur писал(а):Куда может уходить зарядка с нового аккумулятора?
Отключай ВСЕ энергопотребители, далее снимай клему с АКБ и подключай цешку в положении амперметра.
Утечку должно показать. Если "0" то АКБ дохлая хоть и новая - надо смотреть плотность и т.п.
Андрей_Сургут
Сообщение DossimXaN » 22.01.2010 15:08
У меня тоже не заводилась прыгал вокруг нее 3 дня и прогревал лампой поддон, придохранитель бензанасоса снимал, педаль газа в пол и до середины ничего непомогало. И решил старым дедовским методом провести диагностику. чтобы машина завелась нужно заряженныей акум, бензин и искра. так вот снял свечи отнес на стенд проверить искру там сказали свечи хорошие платиновые, но я решил сам убедится, невкручивая свечи воткнул их на катушки и положил на двс для массы попросил братишку прокрутить стартером - искра есть но она красного цвета, отец мне когдато говорил что искра дожна быть голубенького цвета, я купил новые свечи простые, повторил процедуру и вправдо на новых цвет голубоватый. Так пока крутил стартером без вкрученных свечей продул цилиндры от лишнего бензина. вкрутил новые свечи и стал пробывать заводить, крутонул стартером она завелась и заглохла. решил попробывать еще но только в этот раз немного надовил на педаль газа гдето на 2-4 милиметра и она загудела обороты подскочили на 1500 и поработав так секунд 10 отпустил плавно газ.(только на газ нужно нажимать в зависимости от того как у тебя настроена педаль газа чувствительно или нет тоесть тросик прослаблен или натянут для лучшей реакции) если слабенько то можно и на 5-10 милиметров довить. так вот теперь хоть какие марозы она у меня заводится без проблем. Вроде все расказал в краце.
По поводу акума ИМХО: может быть акум нормальный а зарядка генератора подводит или натяжка ремня генератора. УДАЧИ!
DossimXaN
Сообщение screammer » 23.01.2010 11:44
Незнаю что и как...но сегодня машина завелась безо всяких усилий...Есть еще вопросик) Бывает када на светофоре останавливаешься, обороты ~900-1000, переключаешь на N обороты ~1300, газанешь разок, встают на 700, что может быть??? Или в другую тему отправьте=))
screammer
Сообщение ТАХ » 23.01.2010 11:57
screammer писал(а):Незнаю что и как...но сегодня машина завелась безо всяких усилий...Есть еще вопросик) Бывает када на светофоре останавливаешься, обороты ~900-1000, переключаешь на N обороты ~1300, газанешь разок, встают на 700, что может быть??? Или в другую тему отправьте=))
сам понимаешь эта тема КХХ, начинает работать при отпущенной педали газа, при закрытой ДЗ, дефект плавающий, случится выйди и посмотри, рукой ДЗ закрыта, т.е. стоит на упоре или не дошла. машину ставь в теплый гараж пока холода не закончились.
RomaNsur писал(а):...на ночь постояла, на улице -22 и с запуска не завелась. Вышел на улицу попробовал с ключа завести, блин звук трещетки, стартер не крутит. Подьехали прикурили завелась. Все лампы гасил, панель с магнитолы снял. Куда может уходить зарядка с нового аккумулятора?
вполне возможно фары стояли на "авто" при прогреве включились и усадили АКБ
Сообщение screammer » 23.01.2010 18:23
ТАХ писал(а):сам понимаешь эта тема КХХ, начинает работать при отпущенной педали газа, при закрытой ДЗ, дефект плавающий, случится выйди и посмотри, рукой ДЗ закрыта, т.е. стоит на упоре или не дошла. машину ставь в теплый гараж пока холода не закончились.
Сегодня весь день отъездил на новых свечах, ниче такого не замечал...Обороты держит ровно, мож дело в свечах было...?! А с теплым боксом не вариант, машина нужна))
screammer
При запуске просто заливает свечи... по-моему
Сообщение Егор_Екб » 16.03.2010 8:03
В который раз авто стоит мертвым грузом возле дома :(
Что было этой зимой:
При температуре ниже -20 периодически заливает свечи. Менял свечи, но после долгих попыток бензина в цилиндрах было немеренно... поэтому такскал в сервис продувать горшки компрессором, и в тепле ее заводить.
Потом морозы закончились и появился такой трабл: авто заводится и держит вначале прогревочные оборотоы окло 850-900 (нажатие на педаль только ухудшало ситуацию), затем через две минуты обороты поднимаются до 1150, а затем как положено после рогрева держат 650.
Осенью авто плохо заводилась при температуре около 0 градусов, а именно заводилась и глохла тут же. Помогала нажатая на минуту педаль газа.
Теперь опять у нас потеплело до 0 градусов. Пошел заводить.. Завелась.. поработала секунд 15 и заглохла.. Повторные попытки были хуже и хуже..
Решил наконец снять впускной коллектор, почистить его, почистить ДЗ и КХХ. Грязи было много.. все почистил, собрал, поставил новую прокладку с 6 дырками и новые прокладки ДЗ и КХХ, поменял топливный фильтр. После сборки ДЗ не обучал и КХХ не регулировал, завести решил прямо как так. Результат следующий: машина схавтила бодро, прогревочные оборототы были около 1400, но тут же заглохла.. но не плавно как раньше, а начала сначала пятерить-четверить-троить... Вообщем сейчас даже не чихает.
Сушить горшки.. а дальше что?
Что делать? Просто обучать ДЗ и регулироватьКХХ, что б завести? Может причина в МАФе и дегулируещем клапане давления в рампе? Или..
Help!
Егор_Екб
Автомобиль: Maxima A32 QX 2.0AT 1997г.
