« Номера стоек Tokico и пыльников Hanse »
Сообщение robs » 16.11.2008 22:51
Не много не в тему (не хочу открывать новую тему).
Порвались оба пыльника на задних стойках. Поиск на экзисте привел к оригиналу пыльника (55240-0M315), отбойнику (56218-61L10) и втулке (56217-61L10).
По американскому каталогу TOCIKO для А32 найден комплект пыльник-отбойник (HK75001). Получается дешевле оригинала.
Кто-нибудь ставил вышеозначенный комплект?
Nissan Cefiro Eximo A32, VQ20DE "97
robs
Сообщение at170kutuzov » 17.11.2008 9:10
Yukpun писал(а):Господа, кто ставил Tokico U2932 на Максиму А32? На 99% уверен что подойдут, но вот 1% не дает покоя.
И еще вопрос, это целиком стойка или только патрон.
Ну и тогда до кучи третий вопрос, прокачивать их нужно? Если да то так же как Каябу, т.е. вот так? http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Я ставил, брал в экзисте по 800р. Это целиком стойка, работают нормально, я очень доволен, правда езжу всего 1,5 месяца.
Cefiro A32 Excimo VQ20DE
at170kutuzov
Сообщение Yukpun » 17.11.2008 12:06
Skydiver писал(а):2. положение пружины последний виток должен смотреть наружу
Какой виток верхний или нижний?
Nissan MaximaQX A32 VQ30DE АКПП 1997г.
Yukpun
Сообщение Skydiver » 17.11.2008 12:18
Yukpun писал(а):Какой виток верхний или нижний?
При установке пружины, надо чтобы торец нижнего прутка пружины попал в максимально опущенную часть подушки.
При установке верхней резиновой подушки и верхнего седла пружины необходимо чтобы седло оказалось развернуто вырезом наружу от диаметральной плоскости автомобиля. (Посмотри, когда будешь разбирать как стоит сейчас).
был Nissan Cefiro А32, 1995 г. 2,0 Стал Subaru Legacy Lancaster 2.5 98
Для бешэнный свинья-сто верст не хрюк!
Skydiver
Сообщение Yukpun » 17.11.2008 13:05
Нашел, стр. RA-12 мануала. Нижний виток правой пружины смотрит вперед, а левой внутрь. У меня так и получилось, значит интуиция не подвела. Затягивать следует следущим образом, сначала закрутить от руки нижний болт и верхние гайки, затем подложить что-нибудь под балку, напримет пенек, опустить домкраты и затянуть болт и гайки с требуемым усилием.
У меня правая наполовину вытекла, шток заходил до половины без усилия, левая была сухая, но тоже не ахти. Стойки стояли Unisia. В ближайшее время заменюи передние.
Yukpun
Сообщение Skydiver » 17.11.2008 13:36
Расскажешь твои ощущения от замены? (И что за мануал ты упоминаешь? Мультимедийный, русский, тот что есть в разделе downloads?
Skydiver
Сообщение Yukpun » 17.11.2008 14:01
Мануал вот этот Руководство по ремонту NISSAN MAXIMA A32 (фирменное), ссылка http://files.cefiro.ru/download/manual/a32_service_manual.rar. Незаменимая вещь при ремонте.
По ощущениям зад перестал раскачиваться :) (ну это логично) и при поездке по стиральной доске удары глухие, как бы подваска глотает колебания на ямах, ехать комфортно, я доволен.
Yukpun
