« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 09.12.2010 21:45
raf999 писал(а):
DIMAN писал(а):остальные молчат что-то...я так с ключа,без прогрева.правда газ в тапок дал-попрыгала и завелась...
Так издеваться над своим авто, ну знаете ли..... У богатых свои причуды :-D
а что плохого?))) я канечно так неделал.. но мне разные люди так советовали заводить в мароз если что..))
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 09.12.2010 21:46
Алексей писал(а):щас вон радиатор продают унас на форуме... они както различабтся по объёму движков?.. или все одинаковые..
Раф спасибо.. я приеду) :P
Так, стоп, ты ща опять начудишь, Едешь в Автотрейд, покупаешь новый китайский радиатор, приезжаешь ко мне! И не перепутай Кутузов! Потом все объясню.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 09.12.2010 22:11
Раф ну вот этот- viewtopic.php?f=5&t=26533 :oops: :mrgreen: :mrgreen:
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 09.12.2010 22:22
цена?
raf999
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 09.12.2010 22:41
хз... неответили ещё..
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 10.12.2010 5:23
Кого зачикал на ул. Кирова сегодня утром серебристая cefiro с наклейкой номер 082? Кто тошнил в правом ряду, я даже просигналить, как следует, не успел, ужо пролетел :mrgreen:
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kuzeva » 10.12.2010 5:38
Алексей писал(а):
Andrew444 писал(а):
raf999 писал(а):Девочки, не ссорьтесь! Аккумулятор нужно ставить тот, который рекомендует завод изготовитель автомобиля, и будет все ОК :wink:
ставить 90 а/ч (как были у кого-то мысли, не помню уже). )
дауж я тут своим вопросом завёл народ не нашутку)))) в прошлую зиму был на шорной(ниссан мастер) у Алексея хозяина на максиме его стоял акум на 90 или 100... я тогда аффигел.. чёт спросил типа а так можна.. тот ответил что да, чёт объяснял я правда забыл.. :wink:
Гена может не давать на него полный заряд а у Алексея хозяина на максиме скорее всего или гена не родной или одно из двух. :)
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 10.12.2010 6:18
Алексей каждый день до работы наматывает не менее 40км туда и столько же обратно в режиме "не пенсионер"))) думаю ему хватает зарядится))))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 10.12.2010 7:41
Kuzeva писал(а):Гена может не давать на него полный заряд а у Алексея хозяина на максиме скорее всего или гена не родной или одно из двух. :)
Ну, опять берд, как гена может не давать на него полный заряд? Гена всего лишь выдает свои 13,6-14,2В в зависимости от температуры и фазы луны. Чем больше обороты, тем больше можно нагрузить генератор без просадки напряжения. Генератору нет никакой разницы, какой емкости стоит аккумулятор. Полноту заряда определяет напряжение генератора, а оно у всех одинаковое. А скорость заряда ограничивает или как аккумулятор "берет заряд" (внутреннее сопротивление, плотность электролита, скорость диффузии, степень разряда, степень сульфатации и т.д.) или выходной ток генератора при данных оборотах двигателя. При слабом генераторе и небольших оборотах разряженный емкий аккумулятор будет заряжаться дольше. При восстановлении же одинакового разряда аккумулятора, вызванного запуском двигателя, более емкий аккумулятор зарядится быстрее!!!! На цефире генератор 100А, причем на холостых свободно тянет 30А. Даже для 100Ач аккумулятора ток заряда в 30А великоват и будет протекать, только при значительном разряде. При обычной эксплуатации даже 100Ач 30А больше 5мин брать не будет. При глубоком разряде ток заряда определяется током, вырабатываемым генератором, ток получается высоким, что вредно для аккумулятора. Например, летом я разрядил свою 75-ку в ноль (фары забыл выключить) потом еще пол часа слышал гул от генератора, следствие очень высокого тока через генератор, при обычной эксплуатации ток заряда в разы меньше. Зимой аккумулятор "берет" очень маленький ток, скорость диффузии мала, здесь аккумулятор большой емкости весьма кстати.
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 10.12.2010 7:57
По объяве продаётся обычный китайский радиатор. Различие есть от объёма двигателя- на двухлитровой он в два раза тоньше, чем на трёхлитровой- реально.
Делай так, как говорит РАФ- езжай в Автотрейд, покупай за 2 200 новый в упаковке радиатор и дуй в Рафу- его сосед подготовит к установке (нужно обжать крышку, расширить выпуск из-под пробки и т.д.), а сам Раф потом поставит. Выйдет тебе всё удовольствие порядка 3 700 руб с заменой антифриза.
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 10.12.2010 9:24
Andrew444 писал(а):на двухлитровой он в два раза тоньше, чем на трёхлитровой- реально.
Сдается мне, что трешка, на которой ты смотрел, арабкой была :mrgreen:
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 10.12.2010 12:39
Andrew444 писал(а):По объяве продаётся обычный китайский радиатор. Различие есть от объёма двигателя- на двухлитровой он в два раза тоньше, чем на трёхлитровой- реально.
спасибо, щас дениги будут поеду за радиатором)
Раф а термостат поменяешь?
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 10.12.2010 14:21
Алексей писал(а):спасибо, щас дениги будут поеду за радиатором)
Поменяю
raf999
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 10.12.2010 17:03
Мне радиаторщик об этом сказал, сосед Рафа, он уже 12 лет занимается.. Сказал, что на трёшках Максимовских он идёт в два раза шире:)
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 10.12.2010 17:35
Andrew444 писал(а): Сказал, что на трёшках Максимовских он идёт в два раза шире:)
Это следствие того, что у нас 90% максим 3л арабки, на которых радиатор в два раза толще, чем на европейках. На европейках 3л и 2л одинаковые радиаторы.
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 10.12.2010 19:00
Ну да, всё закономерно... Жарче- больше радиатор, больше теплоотдача... Но нафига тогда в арабках печка? У них же самая низкая температура в году- это +25:))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Nastya » 11.12.2010 9:15
Сегодня День Рождение у нашего модератора! Поздравляем его с этим радостным днем! :band: Желаем ему удачи, здоровья, успехов в работе, массу приключений, захватывающих будней и спокойных выходных! Чтобы все, Андрюх, у тебя складывалось и с каждым годом ты понимал, что этот год прошел не зря! :kiss:
Nastya
Цефирушка
Цефирушка
Изображения: 4
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение диMAN » 11.12.2010 10:23
С НОВЫМ ГОДОМ АНДРЮХА!!!)))
диMAN
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 11.12.2010 10:47
поздравляем!
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 11.12.2010 11:13
паздравляю!!!!!!! :congratulations: :super:
Алексей
Вернуться в Новосибирск
