« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 17.03.2011 7:57
Костян писал(а):У меня когда заднюю включишь она постоянно пищит
Ваххх.. А сонаров нет у тебя? У меня постоянный писк, когда сонары забиты грязью и она скулит, чтобы протёрли:)
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Костян » 17.03.2011 13:49
такого у меня нет
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 18.03.2011 9:33
DIMAN писал(а):
raf999 писал(а):
DIMAN писал(а):to РАФ:
Раф,привет!по тормозным дискам вопрос:как трясло так и трясёт при торможении :-(
тут 2 варианта-либо токарь неуч,либо диски местами поменяли..что делать?надоело биение в руль :-(
новые диски покупать-кучеряво :-(
Токарь тут причем?! Если бы диски кривые были гул стоял бы жуткий. Где то в другом собака порылась.
Раф,колодки новые были,диски протачивали-сам всё видел,сам ставил.кроме того,проблем таких не было ДО,был только скрип...
Так ты ху...е молчал, времени уже сколько прошло. Теперь еслив че и токарю не предъявишь. Подъедь посмотрю.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение DIMAN » 18.03.2011 11:17
Раф,я честно ждал когда колодки приработаются...а когда свободен будешь?
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 19.03.2011 16:08
DIMAN писал(а):Раф,я честно ждал когда колодки приработаются...а когда свободен будешь?
щас мухоморю, ну вообще в гараже бываю, звони.
raf999
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Горыныч » 20.03.2011 20:09
Сегодня собрал новый саб, на следующей неделе начну собирать фальш-пол в багажник. Одна проблема - доп. акум в место для запаски не вмещается :( Вопрос - стартер и гена не ах...ют от стартового тока в 800А ???
Когда все соберу (надеюсь скоро) выложу короткий фотоотчет.
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение mamont » 21.03.2011 7:10
стартовый ток - 200-300 А , но это пиковая мощность, твой же саб будет потреблять около 80 А постоянной, что для 60А генератора очень много - вот и нужна банка емкости и правильное подлючение уселка !!!!! иначе сгорит гена !
mamont
Автомобиль: Цефирка 2002 2,5
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Костян » 21.03.2011 8:20
mamont писал(а): что для 60А генератора очень много
С чего ты взял что у нас 60А генератор у нас 120А если не ошибаюсь
Костян
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение mamont » 21.03.2011 8:43
Hot output current (When 13.5 volts is applied)
(More than 24A/1,300 rpm)
More than 67A/1,800 rpm
More than 87A/2,500 rpm
More than 105A/5,000 rpm
mamont
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Горыныч » 21.03.2011 16:46
mamont писал(а):Hot output current (When 13.5 volts is applied)
Я не умею читать на вражеском :) По комплектации вроде гена 75А (не уверен) - штатный акум 65А + доп.акум 140А.
Ладно проехали... Тест покажет :idea: ... или стану клиентом Сибстартера :( .
Горыныч
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 22.03.2011 5:15
Тебе бы желательно схемку собрать, чтоб заряд второго происходил после заряда первого и ещё можно исключить второй аккумулятор при запуске двигателя.
Поставь пока просто тумблер.
raf999
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение mamont » 22.03.2011 7:56
Эй два аккамулятора в разряженном виде еще одна нагрузка для генератора !!!!!!! так что нужен кондер а не второй аккумулятор !!!!!!
mamont
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Горыныч » 22.03.2011 16:35
Вот кондер точно не нужен. А вот исключиить второй АКБ из цепи при запуске - это верно, сам об этом мозговал.
Горыныч
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Дмитрий54 » 22.03.2011 18:29
Горыныч писал(а):Сегодня собрал новый саб, на следующей неделе начну собирать фальш-пол в багажник. Одна проблема - доп. акум в место для запаски не вмещается :( Вопрос - стартер и гена не ах...ют от стартового тока в 800А ???
Должно хватить кондера фарат на 5 !
Кругом тонирован значит все в ажуре.
Дмитрий54
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 G
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 22.03.2011 19:13
Горыныч писал(а):Вот кондер точно не нужен. А вот исключиить второй АКБ из цепи при запуске - это верно, сам об этом мозговал.
Я к чему это сказал: Чтоб не испытывать на прочность гену, дать зарядиться основному аккумулятору хотя бы минут 5 после запуска, так как стартер прилично его подъедает, потом подключать второй. И подлючить музыку желательно от второго.
В данном обгрейде есть нюансы которые нужно учесть при автоматизации, но можно и в ручном режиме, главное не забывать отключать второй аккумулятор.
raf999
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 22.03.2011 19:24
Кондер способствует равномерной подаче питания для саба, но не как не снижает нагрузку на генератор. Два аккумулятора создадут резерв разряда, но и это не идеальный вариант. А вот более мощный генератор решил бы эту проблему.
Горыныч, ставь второй аккумулятор и второй генератор вместо кондера, потеряешь в мощности двигателя, за то музыцировать будешь будь здоров! :D
raf999
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Горыныч » 22.03.2011 20:09
raf999 писал(а):Кондер способствует равномерной подаче питания для саба, но не как не снижает нагрузку на генератор. Два аккумулятора создадут резерв разряда, но и это не идеальный вариант. А вот более мощный генератор решил бы эту проблему.
Спасиб :) :) :)
Вся схема уже просчитана, кроме ключа/трамблера/вобщем включателя на второй АКБ. Еще раз повторюсь = кондера у меня не было, нет и небудет, для тех кто не в курсе = накопители вещь бесполезная при нормальном питании. Учитывая мой усь+сабик просадки меня шибко не мучали. На пороге соревновательный сезон - первые этапы в начале мая - необходимо собрать обновленную систему: новые провода, клемы, поставить третий усилитель, замерить резонанс салона, протестить всю систему. Сегодня взял комплект летних колос на 16, а еще хочу вот так...
http://www.youtube.com/watch?v=hdHQ3hwd05s
http://www.youtube.com/watch?v=jMxgIy57 ... re=related
Горыныч
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 23.03.2011 20:19
Горыныч писал(а):Спасиб :) :) :)
Я имел ввиду не конденсатор, а второй генератор вместо кондиционера :-)
raf999
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Lonely » 23.03.2011 20:25
Алексей писал(а):
Cefirocc писал(а):
Алексей писал(а):Lonely ты пиво амадеус пил?)) что скажешь..
пиво просто супер, месяц назад попробовал. Качество соответствует цене.
да мне тоже нравицо)) вот хочу у "главного" пивавара мнение узнать...)))
Честно, не пробовал...)))Какой вкус? Сможешь описать?)))
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Горыныч » 23.03.2011 20:46
raf999 писал(а):Я имел ввиду не конденсатор, а второй генератор вместо кондиционера :-)
Про второй генер тоже думал, но давно оставил эту затею - под капот некуда поставить, тока если заказать более мощный, вобщем ХЗ.
Горыныч
Вернуться в Новосибирск
cron
