« Over Drive »
Сообщение Danillo » 01.06.2006 17:18
Пошёл к мусоропроводу вертать свой букварь обратно :D :D :D
Danillo
Сообщение Festo » 01.06.2006 17:45
Как грамотно педаль в полик нажимать, чтобы уж все соки выжать? Иногда нажимаешь, дует, но не так… (просто иногда коробка не переключает скорость выше…) как ее заставить? Зависит от скорости и оборотов? Т.к. на скорости 50-60 км\ч она как ракета рвет при нажатии тапки в пол… аж сам себе завидуешь, сколько в ней дури!!! :beysball: :super:
Festo
Сообщение Беркут » 01.06.2006 17:56
Илимску привет! :drink: Особенно Ксюхе с ленинки! :yeh:
Лично Я предпочитаю тахометр насиловать до 3,5об.! до сотни ессно! При езде по городу более 85 км/ч овердрайвНАХ! =; У моей цыфры всего 2 литра...
Был A33 2,0 G 2001г. ******** 8-903-930-4040 Олег АКА "Беркут"
Беркут
Сообщение Felix_792 » 02.06.2006 6:47
Недавно проводил эксперимент: ездил по городу с О/Д офф, расход уменьшился на 1 литр. Метод замера "полный бак".
был Nissan Cefiro 1995 Excimo 2.0 - езжу на Chevrolet-Niva 2004
дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Felix_792
Автомобиль: Шевроле-Нива 2004г.
Сообщение Дакеич » 02.06.2006 11:25
Странно.
У меня расход с OD/OFF увеличился где-то на 2 литра. Думается, это закономерно, т.к. на 4 блокируется гидромуфта, а это более экономичный режим.
А 32, 1995 г. 2.0
Дакеич
Сообщение Марат. » 02.06.2006 20:09
А у меня наоборот, с OD/OFF расход в городе с кондером 12л, без кондера 11, а если OD/ON, то литров 14 не меньше.
Объем 2,5. А32 97г
Марат.
Сообщение Felix_792 » 03.06.2006 7:52
Мне думается при городском режиме постоянное переключение 3-4 передачи после 60 км/ч увеличивает расход. Да и на моем движке 2,0 машина лучше разгоняется псоле 50 км/ч и лучше тормозит при торможении скоростью.
Felix_792
Сообщение Festo » 03.06.2006 16:41
Felix_Astana! А как тормозить-то скорость на автомате? :?:
Festo
Сообщение Felix_792 » 05.06.2006 8:34
2 Фесто: просто отпускаешь газ и машина тормозится движком, иногда еще и на 2-скорость переключаю.
Felix_792
Сообщение Festo » 07.06.2006 17:06
Felix_Astana. Ну это-то понятно... Просто это очень одлго. Да и под горку, я думаю, она еще и разгон будет набирать...
Festo
Сообщение al_v » 08.06.2006 5:07
можно еще режимы 2 и 1 включать для торможения наверное если скорость не слишком большая. или O/D off, по крайней мере раньше на тайоте так было явно заметно торможение двигателем :)
Windom'97 2.5, Pajero Io'99
al_v
Сообщение Felix_792 » 08.06.2006 6:18
Я для торможения 2-ю втыкаю только при скорости меньше 60 к/ч. Ощущается сразу же. Второй замер при О/Д офф показал расход 13,8, а до этого был замер -12,4. Фиг его знает что за фигня - тапковал больше что-ли..
Felix_792
Сообщение Festo » 12.06.2006 11:17
Вот что интересует: Можно ли при нажатом трмозе нажимать тапку в пол, дабы добавить оборотов для более резкого старта? Это чем-нибудь грозит?
Festo
Re: Over Drive
Сообщение ПаSHкО » 30.07.2010 0:22
Запутался окончательно!
Разясните грамотные люди плиз человеку пересевшиму с Ваза 2105 на Чефира Вагон.
Ездил сегодня по трасе! До этого кнопка неработала вообще что то неконтачило! Вроде починил. Так вот.
После починки кнопки на тобло горит О/D Off, в городе разницу непочуял. На трасе раньше на 120км в час обороты были чуть больше 3000.
С этой горящей лампочкой на табло 4500. Я думал что если ненажато значит выключено,а если нажато то 4-я не включается. Получается наоборот??? Жду ответа.
ПаSHкО
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon A32 2.0AT
Re: Over Drive
Сообщение alekom777 » 30.07.2010 3:56
ПаSHкО писал(а):Запутался окончательно!
Если лампочка на табло загорелась - это предупреждение о том,что 4я скорость отключена.
Если ничего не горит - значит все работает в штатном режиме,присутствуют все 4ре скорости.
alekom777
Re:
Сообщение alekom777 » 30.07.2010 3:57
Festo писал(а):Вот что интересует: Можно ли при нажатом трмозе нажимать тапку в пол, дабы добавить оборотов для более резкого старта? Это чем-нибудь грозит?
Заменой на новую коробку это грозит.
alekom777
Re:
Сообщение ТАХ » 30.07.2010 7:33
FAQ по АКПП
Проверка трансмиссии на полностью заторможенном автомобиле (Stall Test)
Анализ результатов проверки на полностью заторможенном автомобиле (Stall Test)
так что если коробка хорошая не раскрутишь, а плохую добъёшь, а вот если раскрутить на N а потом D включить, тоже стартовать, нельзя, коробка у нас дорогая в ремонте.
выдержка из мануала
A32-AT TROUBLE DIAGNOSIS — Basic Inspection Stall Test (Cont’d).pdf
Re: Over Drive
Сообщение VAZem » 01.08.2010 11:26
ПаSHкО писал(а):... До этого кнопка неработала вообще что то неконтачило! Вроде починил. ...
...а как починил? А то у меня такая же проблемка с недавних пор нарисовалась - не фурычит она, может кто тоже сталкивался с такой бедой. Буду признателен, если подскажете как корректно разобрать ручку АКПП или пошлете в нужном направлении. Заранее благодарю.
VAZem
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5
Re: Over Drive
Сообщение ТАХ » 01.08.2010 12:08
Результатов поиска: 14: акпп ручк* разоб*
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%2A+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%2A
поиск выдал только это и вот ещё ссылка на руководство
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
Re: Over Drive
Сообщение VAZem » 01.08.2010 17:33
ТАХ писал(а):Результатов поиска: 14: акпп ручк* разоб*
TAX благодарю великодушно за помощь, но... НЕ ПО-МО-ГЛО. Вопрос остается открытым. Уже пол-форума перелопатил и не нашел таки ответа. Как все-таки разобрать ручку АКПП, конкретно вопрос по кнопке O/D, как ее грамотно вытащить.
VAZem
