« Помогите - Фон »
Всё о звуке и навигационных системах в наших автомобилях. Выбор, установка, настройка...
Re: Помогите - Фон
Сообщение DuQ3r » 04.07.2011 23:23
Никола писал(а):Сегодня победил фон в колонках. Стоит магнитола и 4-х канальный усь в багажнике, фон в динамиках на заведённой, зависит от оборотов. Выдернул межблочник - шума нет.
1. Отревезировал гену (это хорошо, но не помогло)
2. Зачистил землю движка (не помогло)
3. Зачистил землю усилителя - фон уменьшился
4. Обрезал экран у тюльпанов со стороны усилителя, землю на тюльпаны подал с уся - свиста нет.
Спасибо! Попробую также сделать, как ты в пункте N4. Надеюсь поможет избавиться от свиста.
Nissan Maxima QX 1998 3.0AT
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Re: Помогите - Фон
Сообщение Andrey1 » 05.07.2011 9:41
А у меня сабвуфер БОСС на 1000 Вт. Очень хороший:-)
Andrey1
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0AT
Re: Помогите - Фон
Сообщение WEKAN » 06.10.2011 5:30
А я на днях воткнул усилитель Prology CA 200. Акустика стоит Kenwood KFC HQ 718. И тоже появился фон на заведённой машине. Взял инструкцию. Прочитал возможные неполадки. Настроил по инструкции. Регулятор громкости магнитолы выставил процентов на 90. Потом выставил чувствительность усилителя,по максимальному звуку. Фон пропал. А до этого выставлял громкость до половины и колонки были на пределе. Видимо когда на усилке выставлена высокая чувтсвительность,то он фонит. Теперь предел громкости гдето 90% шкалы. Теперь появились проблемы с шумоизоляцией. Панели гремят. Крышка багажника конкретно гремит.
WEKAN
Re: Помогите - Фон
Сообщение Alexey » 08.10.2011 15:33
Фон лечится очень просто. Мужики! Не скупитесь на хорошие межблоки! На дешевых проводах экран очень тонкий. Отсюда и фон. Еще есть приблуды от Mistery, что-то типа помехогаситель. Стоит ~ 400 деревянных. В нее втыкаешь межблоки, а от нее провода идут к усилку. Но сам не юзал, поэтому ничего сказать не могу. Лучше взять хорошие дорогие провода ИМХО.
Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT Eximo G 1997 - была
Nissan Maxima A33 VQ30DE AT - есть
Alexey
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Re: Помогите - Фон
Сообщение БабаМаша » 27.10.2011 9:20
Убил фон со своего ПиСюка двумя действиями:
1. Запитал мафон напрямую от акума, в той же точке что и питается писюк (у меня звук через аукс)
2. Кинул с корпуса мафона провод на корпус писюка.
Фон ушель. :congr:
БабаМаша
Re: Помогите - Фон
Сообщение Andrey1 » 21.12.2011 15:10
Andrey1 писал(а):А у меня сабвуфер БОСС на 1000 Вт. Очень хороший:-)
Был. Башка сгорела
Andrey1
Re: Помогите - Фон
Сообщение леха 99 » 19.10.2012 20:01
Моргает свет при пиковой нагрузке.
Стоит кондер и купил новый акум. иногда немогу машину открыть садится акум. массу прикрутил к корпусу машины от уси.кондер изначально зарядил .
Че делать?
леха 99
Re: Помогите - Фон
Сообщение леха 99 » 19.10.2012 20:05
Alexey писал(а):Фон лечится очень просто. Мужики! Не скупитесь на хорошие межблоки! На дешевых проводах экран очень тонкий. Отсюда и фон. Еще есть приблуды от Mistery, что-то типа помехогаситель. Стоит ~ 400 деревянных. В нее втыкаешь межблоки, а от нее провода идут к усилку. Но сам не юзал, поэтому ничего сказать не могу. Лучше взять хорошие дорогие провода ИМХО.
Какие межблочники покупать ?
У меня стоят мистери ,какие нужно?
леха 99
Re: Помогите - Фон
Сообщение Mark Hugo » 19.10.2012 20:29
леха 99 писал(а):Моргает свет при пиковой нагрузке.
Че делать?
Генератор выкинуть.
Mark Hugo
Re: Помогите - Фон
Сообщение Горыныч » 22.10.2012 18:42
Че делать?
Генератор выкинуть.
Не факт :wink: У автора идет просадка. Это нормальное явление при большом потреблении тока музлом.
леха 99 Надо выяснить несколько моментов: прослушиваешь на заведенной ? Обороты на холостых ? Попробуй по воздуху массу кинуть от АКБ до кондера/уся на саб ? АКБ на 65А/ч ? Опиши всю свою систему для понимания.
По линейникам выбор большой, в данном случае оранжевый мистери не такое уж и амно (юзал-знаю), сейчас у меня стоят кикеры за 1500 и дакс за 3000 но можно и поскромнее типа стингера, провод управления протянут отдельно.
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Re: Помогите - Фон
Сообщение Mark Hugo » 22.10.2012 19:18
Горыныч писал(а):Не факт У автора идет просадка. Это нормальное явление при большом потреблении тока музлом.
Это какой мощности нужно иметь музыку чтоб садить новый аккумулятор, с подзарядкой? Хотя, тут вопрос неполный конечно - он не сказал, на заведенной ли он качает музло или несколько часов гоняет аккум)
Mark Hugo
Re: Помогите - Фон
Сообщение Горыныч » 23.10.2012 15:34
Для просадки даже с новым АКБ достаточно честных 700-800 Вт. Тем более "-" идет с кузова, а это дополнительные помехи/шумы и потребитель/отвод. На}{рена там кондер - неясно?! Может он на заглушеной вжигает?! Ждем подробности от автора...
Горыныч
Re: Помогите - Фон
Сообщение Mark Hugo » 23.10.2012 15:49
Горыныч писал(а):Может он на заглушеной вжигает?! Ждем подробности от автора...
Это, по-моему, сейчас самый главный вопрос :)
Ну и да, согласен, с массой. У себя тянул оба конца на усь.
Mark Hugo
Re: Помогите - Фон
Сообщение Горыныч » 23.10.2012 16:55
У меня это выглядит примерно так: 65 А/ч + 140А/ч
Горыныч
Re: Помогите - Фон
Сообщение Mark Hugo » 23.10.2012 17:04
Горыныч писал(а):У меня это выглядит примерно так: 65 А/ч + 140А/ч
до..уя мощи)))
два вопроса для познания:
1. Почему разные номиналы предохранителей? Если честно, не улавливаю роль 100-го в данной схеме. Разве нельзя обойтись одним общим 150А?
2. Почему управление уся не от головы а от батарейки?
Mark Hugo
Re: Помогите - Фон
Сообщение Горыныч » 24.10.2012 16:13
до..уя мощи)))
1. Расчет был на то, что при КЗ или МАХ мощности - пускай погорит музло, чем авто :) но опытным путем проверено что при пиковой нагрузке (а это 5-6 КВт) горит пред, стоящий между АКБ и усём, тот который 150А :wink:
Данная схема использовалась для формата ЕММА, и по правилам формата в ней допущены нарушения - в схеме должен быть третий предохранитель = 1 АКБ / 100А / провод проходит в салон через кузов / ? пред / 2 АКБ / 150А / усил.
В повседневной работоспособности системы и других форматах соревнований достаточно только одного преда, который как правило находится под капотом - у меня это 100А и он до сих пор жив.
2. Мне так проще было рисовать :lol: В ГУ тоже есть пред и его надо было отражать, а мне лень было снимать мафон и смотреть номинал преда.
Горыныч
Re: Помогите - Фон
Сообщение Mark Hugo » 24.10.2012 17:30
Горыныч писал(а):1. Расчет был на то, что при КЗ или МАХ мощности - пускай погорит музло, чем авто :) но опытным путем проверено что при пиковой нагрузке (а это 5-6 КВт) горит пред, стоящий между АКБ и усём, тот который 150А :wink:
Понятно)
Mark Hugo
Вернуться в Автозвук и навигация
