« Помощь НОВИЧКАМ ! »
Re: Помощь НОВИЧКАМ !
Сообщение zzzloooy » 31.07.2012 11:18
Родился еще один вопрос сегодня...сейчас...
Приехал по делам, поставил машину на парковке "старгорода"....машина стояла на "P"...
Минут через 20 вернулся, включил зажигание....подождал пока отработает вся проверка, пока отработает насос....поворачиваю ключ и опа.....гул стоит (похоже на звук насоса), а стартер молчит.....
Открыл капот, все предохранители пошевелил (:-) так делал на 9ке) замоторивать, а в ответ тишина...опять гул (похожий на гул насоса), а стартер молчит...
Я как блондинка, стою возле капота даже представить не могу что сделать......
Скинул клеммы, подождал, одел снова...переключил коробку на "N", повернул ключ и она завелась............
ЧТО ЭТО БЫЛО, Я БОЮСЬ ТЕПЕРЬ?
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 31.07.2012 11:39
Шум не определяется по описанию ) Надо слушать. Может у тебя ДПДЗ так работает на холодную.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение zzzloooy » 31.07.2012 11:46
При неисправном ДПДЗ машина не заводиться?
zzzloooy
Сообщение CrOm » 31.07.2012 18:49
стартер смотри. первый признак умирающего стартера
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение nsn » 01.08.2012 8:24
у меня было похожее, ключ поворачиваешь, приборка притухает, идет гул как от трансформатора, а двигатель не крутится... снял стартер, разобрал, почистил, поставил, за 2 месяца один раз повторилось, я так понял это втягивающее, его не разбирал да и вроде не разбирается оно... если опять повторится, можно попробовать по стартеру постучать, оно "отлипнет")) я так с неделю ездил, переодически постукивая по стартеру :)
nsn
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 01.08.2012 19:49
Не внимательно прочитал по ходу. Стартер скорее всего у тебя. Постучать попробуй по нему. Я имел ввиду про ДПДЗ, что гул стоит, как от трансформатора, когда машина холодная. Это так свищ срабатывает на ДЗ.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение zzzloooy » 02.08.2012 8:11
))))) надо его же еще найти чтоб постучать по нему.....вот в 9ке у меня его видно было.....а тут нет))))....про стартер понял, спасибо.....
zzzloooy
Сообщение Smet4ik » 02.08.2012 10:04
найти его не сложно, справа от движка, продолговатый цилиндр диаметром сантимов 8-10..
Постукивание хорошо помогает, только не стоит расслабляться :) два-три раза, чтоб доехать до СТО своим ходом.
Постукиванием ты осыпаешь опилки щеток с контактных площадок. Именно эти "опилки" и замыкают обмотки и именно от них и идет трансформаторный гул. По большому счету при замкнутых обмотках стартер и превращается в некий трансформатор )))
не расслабляйся... увы но старушка с косой уже пришла за твоим стартером
Кстати сильно долбить по корпусу не нужно.. легким тупым предметом, простучи в нескольким местах.. Деревянная кияночка хорошо подойдет.
INFINITI M35x 2008г. VQ35 -есть
NISSAN Maxima A33 2005г. VQ30 AT -есть
FORD Focus USA 2003г. Zetec 2.0 - был
NISSAN Cefiro A33 2000г. VQ20 - был
Smet4ik
Автомобиль: INFINITI M35x 2008г. VQ35
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 02.08.2012 15:11
Стартер есть. Цена 4500 если что.
8-913-648-84-48
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение zzzloooy » 03.08.2012 13:00
Если что, буду иметь ввиду....будем надеяться не понадобиться...
zzzloooy
Сообщение Артем2013 » 03.08.2012 19:24
Подскажите пожалуйста, встал вопрос о замене двигателя на A33 VQ20. Возможно ли поставить двигатель от A32. Если да то в чем преимущество и недостатки???
Артем2013
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 VQ20
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 03.08.2012 19:32
Можно, но не каждый это сможет сделать. Там проводка разная.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Артем2013 » 03.08.2012 19:38
Просто сложилось мнение что VQ20 попроще и понадежнее чем NEO 33 кузова
Артем2013
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 03.08.2012 19:43
пфффф. Давно всем понятно это было. А32 просит постоянную настройку, а А33 постоянные замены узлов и под...бки это с прокладками бесят людям. Тот кто не знает об этих прокладках на дроселе с клапаном 90% попадают на новый комп. А на сингпуре его вообще не найдешь.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Артем2013 » 03.08.2012 19:49
Проблема при замене только в проводке?
Артем2013
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 03.08.2012 19:51
Ну да. Так то моторы одинаковые. Там навесное даже одинаковое, в следствие чего крепеж одинаковый.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Артем2013 » 03.08.2012 19:58
Спасибо за ответ
Артем2013
Сообщение flair » 04.08.2012 10:09
Витёк (Цифиркин) писал(а):Ну да. Так то моторы одинаковые. Там навесное даже одинаковое, в следствие чего крепеж одинаковый.
Я вот видимо туплю-никак не могу подобрать компрессор на свой,уже 2 купил,но они со шпильками,а у меня болты(крепление датчков),это что за агрегат у меня стоит?
flair
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 04.08.2012 13:02
У тебя скорее всего площадки под компрессор не стоит. Она на болтах, а компрессор на шпильках, хотя были версии, где компрессора как то по другому ставились, но в реале я не видел.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение flair » 06.08.2012 17:45
Не,разговор именно о креплении датчиков,см фото
http://img-fotki.yandex.ru/get/6502/566 ... cace_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6502/566 ... 0bfa_L.jpg
flair
Вернуться в Омск
