« При подключении потребителей просаживается напряжение »
Сообщение ReactoR » 22.01.2009 10:47
что может быть ? когда давлю на тормоз, включаю стеклополёмники, туманки (с них особенно), печка на максимум и прочее - обороты падают и машину больше трясёт. Что может быть ? акум нормальный - год не трогал его, проверил счас - как новый. При выключении двигателя фары немного тускнеют, но процентов 5 не более. Я понимаю раз проседает, то либо гена мало даёт - хотя на аккум хватает за глаза, либо где то большое сопротивление - но где ? Подскажите ?
98 г. А33 2.0 АТ, 310 т.км.
ReactoR
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Re: При подключении потребителей просаживается напряжение
Сообщение SecorD » 22.01.2009 11:17
ReactoR писал(а):что может быть ? когда давлю на тормоз, включаю стеклополёмники, туманки (с них особенно), печка на максимум и прочее - обороты падают и машину больше трясёт. Что может быть ? акум нормальный - год не трогал его, проверил счас - как новый. При выключении двигателя фары немного тускнеют, но процентов 5 не более. Я понимаю раз проседает, то либо гена мало даёт - хотя на аккум хватает за глаза, либо где то большое сопротивление - но где ? Подскажите ?
это нормальное явление для машины ...которая эксплуатируется более 5 лет... но если это часто...(провалы оборотов при торможении), то настройка R{{///
а фары тускнеют при выключении зажигания птому что генератор перестает работать! не парься у всех так! ты еще летом поезди када вентилятор радиатора включается... тож такая же фигня...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение koreec » 22.01.2009 11:42
Secord писал(а):... то настройка R{{///
че за хз?
Cefiro,3.0 Autech Cruising G, 98, AT
koreec
Автомобиль: Nissan Cefiro,3.0 CruisingG
Сообщение smysch » 22.01.2009 11:46
КХХ он хотел написать, просто раскладка клавы не та. Обороты со скольки до скольки падают. Вообще эта ситуация нормальная, если падают не сильно, значит не парься, езди дальше. ТОж переживал по этому поводу одно время, потом разубедили! =)
NISMO
smysch
Сообщение SecorD » 22.01.2009 11:56
Да КХХ ! спасибо Саня)!
ванючий пунто... сам перекидывает язык!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ardashev » 22.01.2009 13:00
Если сильные перепады то возможно забит или не работает один из дополнительных клапанов на КХХ
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Cefir@inc » 22.01.2009 13:32
Дополнительные клапана КХХ используются только для ГУРа и кондиционера...
Cefir@inc
Автомобиль: Cefiro 2.5 S-Touring VQ25DE 97
Сообщение SecorD » 22.01.2009 13:43
Cefir@inc писал(а):Дополнительные клапана КХХ используются только для ГУРа и кондиционера...
+1!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение PAHACH » 22.01.2009 14:24
Почисть КХХ и ДЗ, потом с помощью регулировочного винта (методом выкручивания винта) убери провал оборотов с включенными фарами,печкой и мафоном. и провалов не будет
White Turbo Sofa - жизнь начинается после 3-х литров !
drag проект VQ30DETT aero MT
PAHACH
Автомобиль: Nissan Gloria 3.0 turbo GT
Сообщение smysch » 22.01.2009 14:45
Ага, с включенными фарами и остальным если проверять и выставлять обороты на 650, то с выключенными фарами Холостые обороты будут не 650-700 а 750-800. И в итоге всё равно будут на 50-100 падать во время включения.
NISMO
smysch
Сообщение SecorD » 22.01.2009 15:13
smysch писал(а):Ага, с включенными фарами и остальным если проверять и выставлять обороты на 650, то с выключенными фарами Холостые обороты будут не 650-700 а 750-800. И в итоге всё равно будут на 50-100 падать во время включения.
ставь ксенон и буит тебе счастье! не буит так делать!)
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение PAHACH » 22.01.2009 16:54
я разве писал на какое число оборотов выставлять ????
я сказал выкручивать пока провал не исчезнет, на тахометре все будет в норме,не писий !
PAHACH
Сообщение Cefir@inc » 23.01.2009 5:29
Просто прочистка ДЗ КХХ и регулировка ДПДЗ решат проблему ИМХО. Наблюдаются такие симптомы когда всё грязнится....Что фары тускнеют - бывает, но для уверенности проверь ГЕНУ должен давать около 14,2 вольт ...
Cefir@inc
Сообщение ТАХ » 23.01.2009 7:46
можещь в последнею очередь свечи и катушки зажигания проверить.
Сообщение SecorD » 23.01.2009 8:33
ТАХ писал(а):можещь в последнею очередь свечи и катушки зажигания проверить.
а свечи то причем?! двигла же нормально работает... на холостую .... обороты падают только при торможении и фключенными фарами...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ReactoR » 23.01.2009 10:22
Свечи новые, платина, бенз 92. Обороты падают по тахометру не более 10-20 об.м., но двиг ощутимо начинает трястись. При чём ближний свет (включен всегда) не так заметен, но туманки - хоть выкидывай за ненадобностью. ДЗ мыл прошлой весной. Ксенон дело хорошее, но счас всякая копейка на счету, да и свет фар меня вполне устраивает.
А может всётаки где то сопротивление большое ? Может что окислилось ? ДЗ не верно настроеная может на это влиять ?
ReactoR
Сообщение smysch » 23.01.2009 11:02
Прикольный у тебя пробег. НА 10-20 или 100-200 ты хотел написать? Чувак, у меня когда всё включаешь на 100 падают, потом поднимаются опять через 2 секунды. А PAHACH в данном случае тебе правильно сказал, выкрути винт на КХХ немножко, добавь оборотов малость, и при включении фар и т.д. двигатель трястись не будет, хотя обороты будут падать всё равно.
NISMO
smysch
Сообщение gavrilov » 23.01.2009 19:09
Авто, как я понял А33...Про какой-такой регулировочный винт-болт идёт речь?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение 1981Daniyar » 24.01.2009 6:35
У меня точь такая проблема, генератор проверял - норма, акумулятор пока в норме, он уже дохнет оказывается, какая-та накипь внутри, но заводится пока, менять пока не буду.
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Сообщение MVS » 24.01.2009 10:47
1981Daniyar писал(а): акумулятор пока в норме, он уже дохнет оказывается, какая-та накипь внутри, но заводится пока, менять пока не буду.
можно попасть на генератор, часты случаи смерти генератора от помирающего аккума. Странные все-таки генераторы, я на тазике, как только не извращался с генератором и прикуривал с заведенным двигателем на приличных оборотах и аккум на заведеном двигателе отключал и подключал разряженный, ему хоть бы хны...
MVS
След.
