« Щелкает клапан ХХ »
Re: Щелкает клапан ХХ
Сообщение otche » 17.01.2010 18:47
Мужики ну посмотрите у себя трещит или нет при открытии заслонки когда зажигание вкл. Вопрос спать не дает.
otche
Автомобиль: a33 2000г v-2 at
Сообщение Slava-70 » 18.01.2010 7:49
При вкл зажигании и открыто ДЗ треск это норма.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение otche » 18.01.2010 11:32
Благодарю.
otche
Сообщение Netmax » 19.01.2010 12:12
Yukpun писал(а):
Netmax писал(а):Проблема в том, что после "Значение в 0, старт, потом крутишь регулятор добиваясь 650об/мин, потом давишь стоп " клапан ХХ у меня не приоткрывается, а остается в нулевом значении. И видимо из-за этого при движении появляется проблема в том, что при плавном сборсе газа (на подкате к перекрестку) обороты плавно уходят ниже 650 до ~300, двиг начинает потряхивать 2-3 секунды а затем обороты вытягиваются опять на 600-650. Думаю что такая фигня именно из за неправильного начального положения открытия КХХ.
У меня при нажатии стоп обороты поднимаются до 700 где-то. Я смотрю в профиле у тя написано МКПП, значит тебе нужно устанавливать 575об/мин а не 650об/мин. Может в этом проблема?
Попробовал уменьшить немного обороты, КХХ все-равно не приоткрылся. Когда газуешь - открывается. Не пойму где проблема. И как задачть начальное открытие КХХ? Может кто подкинет идейку?
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение Mankind » 24.09.2010 18:43
я могу сказать по своей... все так и расход до 12 на 92.. Но щёлкает... Поидеи плохо да? сделал что не щёлкает но расход 15 вернулся... есть ли смысл вернуть что щёлкает? не могу тогда понять что мне даёт нещёлкание
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение shyravi » 04.10.2010 21:44
Хочу почистить КХХ. Нужно-ли там что-нибудь смазывать? Если надо,то чем? Если предварительно скинуть минус с аккамулятора - потом можно обойтись без обучения? Заранее спасибо.
shyravi
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo
Сообщение ТАХ » 05.10.2010 4:28
shyravi писал(а):Хочу почистить КХХ.
Промывка клапана холостого хода (КХХ)
-нужен герметик хороший(серый), ВД-40,
обучать на А32 не обучают, надо будет настроить, ведь гряэь исчезнет и обороты возрастут, не волнуйся как это сделать есть, да и форум если чё поможет. читая форум не путай А32 и А33, разные клапаны.
Сообщение andpuxa » 05.10.2010 6:02
подскажите, после того как заглушу двс, в районе кхх раздается сек. 3 звук, похожий на высасывание жидкости из практически пустого стакана соломинкой. Это нормально?
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение Android » 19.10.2010 16:04
SecorD писал(а):
Android писал(а):http://s55.radikal.ru/i148/1010/fb/c2145b15d476.jpg зазор примерно миллиметр-так и должно быть?
http://s61.radikal.ru/i173/1010/6a/4c32d48ac4b7.jpg что за трубка снизу,для чего она
зазор какой то там должен быть...
трубка это муляж... (это я для 3-х литровых аппаратов)
если щелкает значит не правильно посадил на герметик... есть тема ДПДЗ и ДЗ.... там описывалось все... читай на первых страницах...
Спасибо за инфу.Я уже четвёртый день все эти статьи читаю :)
Android
Сообщение Android » 19.10.2010 18:46
Люди помогите,please.
Android
Сообщение Славян » 20.10.2010 5:38
Android писал(а):Люди помогите,please.
Может и тупой вопрос но: А есть чему гореть и горит ли?
Расшифровка: Поступает бензин? Искра есть?
Славян
Сообщение Android » 20.10.2010 6:17
Бензин есть,искра слона убьёт,но сцука не заводится
Android
Сообщение SecorD » 20.10.2010 7:01
самодиагностика че нить показывает?!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Android » 20.10.2010 8:59
SecorD писал(а):самодиагностика че нить показывает?!
55 показывает,диагностику АКПП не получается сделать,может потомучто первым пунктом надо прогреть двиг,а он не запускается
Android
Сообщение yerzhan05 » 22.10.2010 7:33
я вот читал шяс эту тему, и там сказано что может идти расход изза не правильной сборки КХХ, а я уже чистил, и когда я чистил я открутил винт регул-ный и поставил обратно на таком же уровне как стояло, и зовелась как и было раньше,движок не тухло и обороты стояли как и раньше, и не регулировал, как можно отрегулировать? но тахометр стоит на 7, это правильно? подскажите мужики пожалуйста,
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Сообщение SecorD » 22.10.2010 7:45
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
очень доходчиво написано!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение yerzhan05 » 22.10.2010 7:51
спасибо ))))))))) секор
yerzhan05
Сообщение yerzhan05 » 22.10.2010 8:04
а что такое? РКПП - 625±50 rpm; АКПП - 700±50 rpm (в позиции “N”) я не понял что это ((
подскажите
yerzhan05
Сообщение SecorD » 22.10.2010 8:05
секорД!
РКПП - ручная коробка передач... АКПП - автоматичекская ..... rpm количество оборотов в минуту....
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение _ZVEZDEC_ » 22.10.2010 8:07
yerzhan05 писал(а):а что такое? РКПП - 625±50 rpm; АКПП - 700±50 rpm (в позиции “N”) я не понял что это ((
подскажите
Количество оборотов на холостом ходу для машины с ручной коробкой передач и с автоматической :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
