Еще вопрос назрел. Если на холоде заводишь машину после стоянки от 1-2 часов, и при оставленном включенном кондиционере, то на 2-5 секунд сильный скрип-скрежет. Это так и должно быть или что-то не так? Что надо сделать?
на самом деле , кондиционер не включен. То что горит " АС" указывает лиш на автоматический режим работы кондиционера. При отрицательных температурах он не включается в любом случае. Скрип либо от натяжителя цепи, но что более вероятно от ремней или прижимного ролика ремней.
