« Стоит ли все-таки ставить газ? »
Форум для свободного общения на любую не техническую тему.
Сообщение Zlo 777 » 09.09.2004 23:46
Александр С писал(а):Про октановое число: раз оно больше , нужно увеличивать опережение зажигания, на классике оно решается на раз, а как здесь увеличить? Т.е. экономим средства, за счёт сокращения ресурса двигателя... Кстати, массово ставят газ , в основном на машины с распределителем зажигания, который можно поворачивать, а на наши .... Нужно хорошо подумать.
слушай !! ну из тебя цефировод прям суперрр!!!! значит Жигули лучше разработали чем японки???!! а на кой у нас датчик детонации стоит!!!?????? который смотрит за детонацией, если хреновй бензин то он меняет угол опережения зажигания и наоборот.
сегодня пробовал ездить на газу после установки!!! СУПЕРРРР!!!! мне очень понравилось. еле еле заметно что немного потупее когда кик даун жмешь. ограничение по оборотам на газе можно поставить любые(можно и до 4 тыщь сделать кто опасается за большие обороты), а можно и не ставить - стрелку тахометра можно положить!!!!! и вроде нет ограничения по скорости , но пока не проверял. не было момента. легкий переход на газ и обратно - это не на карбюраторной ВАЗ2108!!! расход на моей 2.5 литра наверное около 20 литров (на бензине 16 18 ). на 10 литрах я проехал 50 км. балон на 60 литров.
ФОТКИ УСТАНОВКИ под капотом сделаю и выложу . кто заинтересуется установкой отпишу адрес. дешевле я не нашел. и потом мне эту контору порекомендовали! на Цефирки там тоже ставили уже.
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение Александр С » 10.09.2004 10:52
Zlo 777 писал(а):слушай !! ну из тебя цефировод прям суперрр!!!! значит Жигули лучше разработали чем японки???!! а на кой у нас датчик детонации стоит!!!?????? который смотрит за детонацией, если хреновй бензин то он меняет угол опережения зажигания и наоборот.
Кстати, на предыдущих кузовах , тоже распределители, а не катушки стояли. Датчик детонации меняет угол опережения зажигания (УОЗ) в сторону уменьшения (позднее зажигание), а для газа нужно увеличить УОЗ (более раннее зажигание). Несмотря на владение разными машинами, взгляды на законы физики у меня остаются неизменными :wink: . В чём то экономия от езды на газе есть, а в чём то нет. Если повезёт, то расплачиваться будет следующий хозяин.
А32 Maxima QX 2.0 АКПП `96 - А33 2.0 АКПП "01 были......
Александр С
Сообщение svn@ngpi » 13.09.2004 4:54
А на бензине что клапана не горят?
svn@ngpi
Сообщение Zlo 777 » 14.09.2004 23:42
т.е. получается что ты заливаешь более хорошее топливо и из за этого гробишь движек? ездил на 92. залил 95 и клапана тут же прогорели??
у меня была 10 летняя ВАЗ2108. на которой уже стоял ГАЗ. я откатал 1.5 года. и только на газу!! мастера когда в сервисе заводили, удивлялись отличной работе движка.
Zlo 777
Сообщение Александр С » 15.09.2004 5:46
А-а-а! Поясняю: на 10 летней ВАЗ-08 стоит распределитель зажигания он ПОВОРАЧИВАЕТСЯ как хочешь и куда хочешь. Для газа опережение до 10 град, для 95 до 5 град, для 92 - 1...2 град (примерно, для каждого двигателя свои углы). На машинах с разными катушками, или блоком катушек, угол заложен в блоке управления двигателем! и изменяется сигналом от датчика детонации ТОЛЬКО в сторону уменьшения (5..3...2...0). При газе детонации нет так как горит он равномерно и медленнее 95-го. И по хорошему, нужно перешивать блок управления , чтобы он знал о 10 градусах. Более дешевый и простой вариант - это ограничение оборотов до 4000. и регулярная проверка зазоров в ГРМ. На на 10 летней ВАЗ-08 8 клапанов, а у на 24...
Александр С
Сообщение MARKS » 15.09.2004 7:21
В принципе все справедливо.
Но есть одно НО...
Я эксплуатирую уже третью машине на газе, цефира первая инжекторная. На карбюраторных никаких вредных последствий не наблюдал, кроме положительных.
Сейчас наблюдая осцилограммы и поведение машины пришел к выводу, что и здесь все будет в порядке. Непостижимым образом комп на газе выставляет УОЗ чуть больше, чем на 92м бензе, при одних и тех же оборотах! Пытался несколько раз на холодном движке завести сразу на газе, точно так же как и на бензине 2-3 раза пальцы стукнут и все.
Единственная неприятность пока неподдающаяся объяснению (возможно виноват почти мертвый ДК) - после сброса ноги с педали газа обороты нормально снижаются, все в порядке, но есть секундный момент (2-3 искры подряд) когда УОЗ уходит на 2-5град. в атрицательные значения.
Далее, косвенным признаком качества процесса горения в камере сгорания всегда было состояние свечей. Докладываю, за 10 мес. эксплуатации на одном комплекте свечей НЖК на газе, состояние идеальное - песочного цвета, слегка розоватые, ни нагара, ни оплавления, работают нормально, пробег 23тыс.км.
Так что я за ГАЗ! Однозначно.
MARKS
Сообщение Zlo 777 » 15.09.2004 22:58
Александр С писал(а):А-а-а! Поясняю: на 10 летней ВАЗ-08 стоит распределитель зажигания он ПОВОРАЧИВАЕТСЯ как хочешь и куда хочешь. Для газа опережение до 10 град, для 95 до 5 град, для 92 - 1...2 град (примерно, для каждого двигателя свои углы). На машинах с разными катушками, или блоком катушек, угол заложен в блоке управления двигателем! и изменяется сигналом от датчика детонации ТОЛЬКО в сторону уменьшения (5..3...2...0). При газе детонации нет так как горит он равномерно и медленнее 95-го. И по хорошему, нужно перешивать блок управления , чтобы он знал о 10 градусах. Более дешевый и простой вариант - это ограничение оборотов до 4000. и регулярная проверка зазоров в ГРМ. На на 10 летней ВАЗ-08 8 клапанов, а у на 24...
получается если я на 10летней 2108 перехожу на бензин то должен сразу лезть под капот и перенастраиватьтрамблер???????
на станции Т.О. когда мне настраивали машину то настраивали ее на бензине. и уехал я от них на бензине. никогда не заморачивался по поводу настройки трамблера для газа
Zlo 777
Сообщение Александр С » 16.09.2004 6:22
Вся наша жизнь - это компромисы... :wink:
Александр С
Сообщение Zlo 777 » 16.09.2004 10:15
дааа уж. короче каждый останется при своем :D
Zlo 777
Сообщение mmv » 17.09.2004 5:49
Zlo 777 писал(а):дааа уж. короче каждый останется при своем :D
Вот я так и думал, что в итоге так и не станет ясно хорош ли газ для движка или нет...
А33 вишневая сингапурка.
mmv
Автомобиль: NissanCefiroA33 2001 Сингапур
Сообщение MARKS » 17.09.2004 6:19
А ты хотел, чтобы все в один голос закричали, что с газом все шоколадно?
Даже если такое случится, право выбора и решения всегда останется за тобой.
Даже про бензин - какой заливать и где - и то какие дебаты идут! А тут альтернативное топливо!
Сугубо ИМХО, я для себя выбор сделал и давно - газ! Живу и радуюсь! ;-)
MARKS
Сообщение Gosha » 17.09.2004 6:32
[quote="MARKS"]А ты хотел, чтобы все в один голос закричали, что с газом все шоколадно?
Я понимаю, что ответ не мне - ну, все равно , лично мне - ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ ! Не думал что тема так разовьется. К газу по результатам всего отношусь положительно (ставить не передумал), а к описаным возможным (!) последствиям сугубо отрицательно.
Что недопустимо в принципе, часто необходимо на практике.
Gosha
Сообщение MARKS » 17.09.2004 6:38
Если тебе интересно мое мнение - последствия с большой степенью вероятности надуманные. Просто нужно вовремя принимать меры, если вдруг машинка стала себя вести как то не так. Меры как правило ограничиваются небольшими регулировками.
MARKS
Сообщение Gosha » 17.09.2004 6:55
MARKS писал(а):Если тебе интересно мое мнение - последствия с большой степенью вероятности надуманные. Просто нужно вовремя принимать меры, если вдруг машинка стала себя вести как то не так. Меры как правило ограничиваются небольшими регулировками.
По порядку. Да, мнение - интересно, я, собственно, за экспертным мнением и обращался. :help-help: Про меры, в принципе - много обсуждалось и не только в этом топике. А вот еще, есть особенности установки/эксплуатации на механику и автомат (ну, механика, у меня, вот)?
Gosha
Сообщение MARKS » 17.09.2004 7:12
Gosha писал(а):По порядку. Да, мнение - интересно, я, собственно, за экспертным мнением и обращался. :help-help: Про меры, в принципе - много обсуждалось и не только в этом топике. А вот еще, есть особенности установки/эксплуатации на механику и автомат (ну, механика, у меня, вот)?
Думаю, особенностей установки нет. Топливная аппаратура то одинаковая. А вот для надежной и безпроблемной езды необходима более точная регулировка расхода газа и ХХ, во избежание возможного заглохания двигателя при одновременном резком сбросе ноги с газа, включения нейтрали и торможении.
Ну и все остальные мои рекомендации. Кстати, есть еще одно. Шланг подачи газа от редуктора к смесителю нужно делать как можно короче, соответственно этому выбирать место установки редуктора. Редуктор должен быть соорентирован по ходу машины (плоскость его круга должна совпадать с направлением движения машины).
MARKS
Сообщение Gosha » 17.09.2004 7:38
Спасибо за консультацию, попробую учесть.
Gosha
Сообщение Zlo 777 » 17.09.2004 21:31
ты посмотри что говорят люди у которых стоял газ и почему они опять ставят его на очередную машину! а не тех кто просто что то где то слышал
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Сообщение Александр С » 20.09.2004 13:25
На самом деле выбор газ - бензин решается очень просто: если в ближайшей округе или мимо пути есть ГНС, то всё хорошо, а если нет, то голову себе лишней проблемой забивать не надо...
Александр С
Газ или бензин
Сообщение Постоянный посетитель » 26.09.2004 10:01
Уважаемые члены клуба! Хочу сказать по поводу применения газа в двигателях внутреннего сгорания: Однозначно поездки на газу в несколько раз увеличивают ресурс двигателя. Т.К. Газ не косуется! Да, он менее колорийный чем бензин, но в нем нет такого количества смол и других различных примесей. (если интересует, то спросите об этом у любого моториста)
Гость (не авторизован)
Сообщение lexx_a » 27.09.2004 7:14
А я газ ставить не буду однозначно как мне сказали в одном сервисе "не мешайте машине работать"
а еще последние 3 месяца у нас чтоб заправиться надо не плохо в очереди постоять
Nissan Cefiro ExcimoG
A33, VQ20DE, 2000 г.
lexx_a
Вернуться в Курилка
