« Стук в двигателе »
Re: Стук в двигателе
Сообщение Nik3000 » 10.11.2010 11:29
что за бред то??? нужно осциллографом смотреть и пробитую катушку сразу видно по амплитуде
Nik3000
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 2.0AT
Сообщение CrOm » 10.11.2010 11:51
не у всех есть осциллографы, а пробивающую катушку можно и в темноте разглядеть
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение ТАХ » 13.11.2010 12:07
можно в темноте если пробивает в верхней чисти, можно снять и осмотреть наконечник, только внимательно и желательно, через линзу, искать точечки серого цвета, или дорожки движения искры, саму свечу стоит осмотреть. разобрать наконечник почистить контакты пружинки.
Подскажите пожалуйста, звук мотора
Сообщение AXP » 20.11.2010 15:04
Трещит собако. Сейчас машина постояла на месте месяца 2, сегодня завел очень сильный треск.
Заводится с пол-оборота, обороты держит стабильно, проблем по динамике нет.
Может какой подшипник?
(Звук с левой стороны двигателя если смотреть машине "в глаза")
Заранее огромное спасибо за подсказки!
Звук:
http://video.yandex.ru/users/axp/view/1/
[Добавлено]
Сейчас спустился чтобы еще раз послушать
на удивление, после заводки звук стал в 10 раз тише - в начале вобще думал что его нет
записал еще 2 трека:
1. на холодную + поиграл оборотами:
http://video.yandex.ru/users/axp/view/2/
2. полностью прогретая (тоже с оборотами до 3000):
http://video.yandex.ru/users/axp/view/3/
Последний раз редактировалось AXP 20.11.2010 23:38, всего редактировалось 1 раз.
AXP
Автомобиль: Maxima A32'97 3M
Re: Подскажите пожалуйста, звук мотора
Сообщение Костян 22 » 20.11.2010 17:29
ого! впервые такой звук мотора у кефира слышу.
Костян 22
Автомобиль: Camry ACV30 2.4
Сообщение Денис_А33 » 20.11.2010 18:05
Пощупай подшипники на роликах на предмет люфта...
Денис_А33
Автомобиль: A33 2002 2.0AT G Сингапур
Сообщение AXP » 20.11.2010 19:38
То не совсем кефира - то максима =) хотя суть одна
На форуме максимовского клуба говорят что цепь =((((((
AXP
Сообщение andpuxa » 20.11.2010 19:45
звук, как-будто цепь по успокоителям бьет
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение AXP » 20.11.2010 23:38
Сейчас сделал еще пару записей - на вторую заводку все намного лучше (добавил в шапку)
AXP
Сообщение Arestion » 22.11.2010 15:16
У меня такая же ерунда, появилась месяца 2 назад, была очень редко и только при заводе минуту, сейчас при заводе минут 5 так тарабанит, очень не приятно. Говорят цепь надо менять, опять поподалово на бабосы(((
Лучше быть чем казаться, если не можешь казаться тем, кем хочешь быть.
Arestion
Автомобиль: Nissan Cefiro 95, 2.5
Сообщение RUTR » 22.11.2010 15:30
это шум цепи, после долгого стояния из гидронатяжителей цепи масло вытекло, при прогреве система прокачалась это не критично, просто не держат уплотнители натяжителей, можно снять и промыть
RUTR
Сообщение Arestion » 22.11.2010 16:07
Залил тоже свой звук. Это на холодную, тарабанит так минут 5-10, звук не нарастающий просто я ближе подвел сотку. звук записался именно тарабания цепи, саму движку не слышно. Сейчас стало на горячую постукивать сек 1-2 когда газанешь до 3000 и вот когда обороты начинают падать он так постукивает.
Вот собственно сам звук http://kiwi.kz/watch/esby99rj0m8d/
Arestion
Сообщение s0me0ne » 22.11.2010 17:39
Банальщину, наверное, скажу, но уровень масла проверьте обязательно. При недостаточном количестве масла цепь начинает греметь - мама не горюй.
Ну и натяжитель можно поменять, он у меня на VQ20DE без снятия передней крышки меняется, хотя разбирать всё равно прилично придётся.
И главное - при замене НЕ РОНЯЙТЕ ПРОКЛАДКУ НАТЯЖИТЕЛЯ В ДВИГАТЕЛЬ! Задолбаетесь вылавливать потом. Лучше каплей герметика к натяжителю приклеить и подождать когда подсохнет.
s0me0ne
Автомобиль: Cefiro A33 2002 2.0
Сообщение seoanton » 23.11.2010 16:13
Попробуй поменять подшипники навесного. У меня по весне очень сильно начало тарабанить (после того как я по трассе быстро прокатился). Сначала тоже подумал что цепь. В гараже снял ремень генератора, завел, все ок, тишина. Поменяли подшипник генератора, ролик натяжителя, подшипник кондиционера. Все обошлось в 2200р всесте с работой. Дак я утром когда завел аж непривычно стало как тихи машина работает, но через пару месяцев опять лишние звуки появились, правда не громкие (думаю что опять что-то с подшипником).
seoanton
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT Excimo
Грохот двигателя!
Сообщение domarev » 08.04.2011 22:30
Проблема такая-сначала шумела цепь и присутствовал стрекот клапанов(мне так кажется). При запуске двигатель 0,5 сек шумит и потом работает тихо, но после прогрева появляется сильный стук в районе 6-го цилиндра. Звук похож на стук клапанов или что может быть еще??? Пожалуйста подскажите- кто сталкивался с такой проблемой [-o< PS.пробег 264000, масло MOBIL 5W50 каждые 12000км.
domarev
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Re: Грохот двигателя!
Сообщение Sie » 09.04.2011 5:56
Ну примерно также и у меня начиналось тока с 2го горшка а потом и присоединился 6й. Вскрытие показало ,шатун на колене болтался ,провернуло и размесило , калено и шатун в топку ,благо кулак дружбы не вылез .Сам виноват запустил думал клапан какойнить . И капиталка велкам :))
Sie
Автомобиль: Арабка A32 VQ30de 5MT
Сообщение RUTR » 09.04.2011 9:34
если масло менять через 12000 :shock: возможно скоро вылезет
RUTR
Сообщение MVS » 09.04.2011 12:59
Хороший стук всегда вылезет... Обычно кулаком дружбы. Двиг пока не поздно разбирать, масло менять не реже 10т.км. лучше 7т.км. И не лить 5w50.
MVS
Сообщение Rally » 09.04.2011 18:56
MVS, почему нельзя лить 5W50??? очень интересно.
Rally
Сообщение Alex54 » 09.04.2011 19:36
Мне мастер который ставил контрактный двиг, сказал что СЕЙЧАС лучьше лить синтетику 5W40, я так и сделал, хотя на "новом" ДВС пробег 48000 км.
Alex54
