« Стук в передней подвеске »
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение remus » 02.11.2012 19:07
у меня 86, не секрет
оригинальные комплект стоит ~1100, дубликаты 200-400р
какие ставить решать самому
Сообщение den-bldr » 02.11.2012 19:40
леха 99 писал(а):А если по существу то с ними проблемы частые и мне интересно какой фирмы их брать.
Леха,бери оригинал,новье оригинал в Омске,средне 800р комплект стоит!
den-bldr
Сообщение remus » 02.11.2012 19:58
влом лезть в экзист, но оригинал это по крайней мере сами линки + резинки,хрен с шайбами и гайками,
у меня всё комплектом вышло больше 1000, и если хвалёный оригинал отходит всего 20-30 тыщ, то больше никогда не куплю, у меня ханса за 200р отходила 15-20к
Сообщение леха 99 » 03.11.2012 13:27
remus писал(а):у меня 86, не секрет
у меня 82.
Стоят дубликаты.В дальнейшем поставлю лучше ориг. дубль ненравится чето .Всем спасибо, все что нужно узнал.(про ст. стаб.)
леха 99
Сообщение ГРИШКО » 15.11.2012 21:05
После замены передней ходовой, появился странный стук слева, мелкая дрожь, а именно когда едим по щебню. Что может так стучать?
ГРИШКО
Автомобиль: nissan cefiro vq20de a33
Сообщение den-bldr » 15.11.2012 21:13
А вообще,что именно меняли?!
den-bldr
Сообщение ГРИШКО » 15.11.2012 21:22
Шаровые, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора Стойки .Мастера проверяли, но безрезультатно, говорят все окей,но стук так и не ушел.
ГРИШКО
Сообщение Rustik » 16.11.2012 13:46
А ты открути серьги и без них прокатись и послушай. У меня был такой прикол - если совсем медленно ехать и руль поворачивать несильно то щелчки и стуки всякие были. Оказалось криворукие сервисники как-то криво поставили втулку стаба, хотя визуально всё нормуль было. В общем из-за этого серьга левая слишком выворачивалась и издавала стуки.
Снял втулку почистил посадочное место от грязи и поставил обратно - звуки ушли.
Кстати втулки стаба надо ставить прорезью вперёд а сами серьги надо ставить ровно.
Стойки всмысле аморты менял? Тогда ещё проверь закрутили ли верхнюю гайку на аморте
Rustik
Сообщение ГРИШКО » 20.11.2012 21:48
Серьги я так понимаю, это стойки стабилизатора . Да?
ГРИШКО
Сообщение Rustik » 21.11.2012 8:04
ГРИШКО писал(а):Серьги я так понимаю, это стойки стабилизатора . Да?
Да, они же линки они же яйца.
Rustik
Глухой стук при повороте руля
Сообщение billionth » 05.01.2013 12:50
Подскажите пожалуйста!!!При повороте руля почти до крайнего положения вправо раздается громкий глухой стук,как будто пружина выскакивает со своего места,при повороте в обратную сторону встает на место,если не вывернуть обратно, то машину начинает тянуть в сторону. Рулевые наконечники новые - в норме. В чем может быть причина?
Nissan Cefiro S-Touring A32 1995 VQ20DE AT
billionth
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT STouring
Re: Глухой стук при повороте руля
Сообщение alekom777 » 05.01.2013 17:18
Задирай машину на подъемник и смотри. гадать долго можно.
alekom777
Сообщение ТАХ » 06.01.2013 7:08
billionth писал(а):,как будто пружина выскакивает со своего места..
- верхняя чашка пружины стоит вырезом наружу?
- пружины целые, обычно верхний виток ломается
Сообщение кефировод » 06.01.2013 7:17
+1 смотреть стойки/прожины, было подобное
кефировод
Сообщение MODDII » 28.03.2013 12:32
billionth писал(а):При повороте руля почти до крайнего положения вправо раздается громкий глухой стук,как будто пружина выскакивает со своего места
Оно так и есть, у меня то же самое сейчас, при повороте налево до конца, слышится глухой стук.
Там пружина подпрыгивает, но не нашли пока причину. Позавчера только поменяли аморы, чашки, рул.наконечники, после этого появился такой стук.
Жду не дождусь субботы чтобы показать машину в сто. Некоторые знатоки говорят что это из за подшибника который стоит под чашкой... :shock: Разве такое там есть?
не думаю что это хорошая идея...
MODDII
Автомобиль: A32 97 2.0 AT Excimo
Сообщение denwin » 03.04.2013 6:59
тоже стук в передней подвеске. поменял шаровые, солдатики, втулки стб., сайлентблоки, аморты и пружины. но стук не ушел. всё дело в саленблоках подрамника. попытаюсь самому разобрать всю подвеску чтоб их поменять. если получится, то будет фотоотчет. : )
denwin
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 3.0AT
Сообщение remus » 03.04.2013 7:30
а они ещё и "солдатиками" зовутся :lol:
Сообщение maks30 » 21.04.2013 16:40
Наконец то разобрался со стуком в подвеске,справа.Сегодня начал снимать нижний рычаг,открутил сначала гайку на 27,пока колеса на земле стояли.Потом открутил 6 болтов на 22(под ключ имеется ввиду).Передние 3 болта очень тяжело крутились,потом посмотрел в них имеются насечки,поэтому тяжело. Передний сайлент блок нормальный.Задний оказался изношенным,стук из-за него был.Купил RBI за 2000 тенге(400 руб),сказали тайванский,посмотрим как прослужит.Теперь тишина,ничего не стучит. :D Но дороги после зимы разбиты в хлам,городских властей можно отправлять смело :oops: в Колыму.
maks30
Сообщение WEKAN » 21.04.2013 18:54
RBI нормально ходят. А ты с какого города? Не со Степногорска? А то судя про дороги ты оттуда.
WEKAN
Сообщение maks30 » 22.04.2013 6:30
WEKAN писал(а):RBI нормально ходят. А ты с какого города? Не со Степногорска? А то судя про дороги ты оттуда.
:mrgreen: ВКО,город Семей(Семипалатинск),походу у нас в КЗ дороги везде конченные.
Что интересно,продавец предложил 2 вида RBI,один Китай-1500 тенге(300 руб),второй Тайвань-2000 тенге(400 руб).Честный парень.А другой продавец показал только Китайский,а цену назвал Тайванского.
maks30
