WaterCube
15.05.2009
4
В общем, порвалась задняя опора. Что посоветуете? Новый оригинал ставить жаба душит (2800 предлагают в Кунцево), б/у ставить не хочется - разлетится. Есть ли неоригинальный заменитель? И что вообще от него можно ожидать?
Иван Огородов сказал(а):
есть конечно. дубликаты существуют, спрашивай в магазинах
Дык, может кто покупал, скажет где искать? А то ведь надо целый день угробить, чтоб найти.
Жаль что темка так и не развилась..а то столкнулся я с той же проблемой...НУЖНО МЕНЯТЬ ВСЕ 4 ОПОРЫ/ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ,А ОРИГИНАЛЬНЫЕ 4 опоры ТЯНУТ НА 20 т.р....почитал форум,возник вопрос по поводу датчика...нужен он или нет,можно отключить или нет...потом :можно ли в опорах поменять только резиновую втулку?а то она всего-то 300 руб.стоит,правда неоригинальная 11320-40U01 и как вообще себя неорегинал ведет?кто ставил себе подушки марки RBI?
на А33 купил RBI на "лыжу", без опор только сайленты. Пока не вприсовывал, оказались не нужны. Разъемы с эл. подушек отключил.
RВI НОРМАЛЬНО . Ходят уже больше года менял на лыже обе , сам запресовывывал , они тока чуток по жеще т.К просто кусок резины
ну а насколько это хорошо,менять отдельно сайленты а не всю подушку в сборе?
А кто знает, левая и правая несущие опоры - это просто резина или они геленаполненные?
Подскажите вот купил подушку двигателя без кронштейна RBI- N0908E на лыжу, а она по диаметру меньше, может кто ото сталкивался?
Chrom сказал(а):
Интересует так же этот вопрос, сейчас езжу с отключенными датчиками
Подушки отключены ,даж не заморачиваюсь по поводу подкл. или не подкл. На А32 шли обычные подушки без липездричества ,и все нормуль .
Так же вляпался, вообщем это подушка к опорам А32 подходит, надо было брать в сборе с кронштейном к А32 и они подходят к А33, только подушка в диаметре меньше. У меня так...передняя подушка от А32 установлена.
Всем добрый день. Та же проблема - нужны подушки на лыжу, обе. Уже запутался с кодами. Каталог RBI скачивал вроде должна быть одна N0908F, а 2-ая N0908E. (это если вкладыши).Exist аналогов не выдает, только оригинал с датчиком. Подскажите, пожалуйста, коды, кто какие ставил (переднюю и заднюю, вкладыш или в сборе). Кузов А33, сингапур.
Да,действительно ,кто-нибудь ставил подушки без электроприводов :) .Может есть оригинал, но просто подушка без эл.заморочек ?? я речь веду про подушки которые на "лыже" стоят т.е передняя и задняя .
Также интересует этот вопрос - обе порваны на лыже, оригиналы не хочу ставить. Кстати, что за электродатчик? На сервисе сказали, что это датчик аирбэга, что в момент аварии, если движок с опор смещается, то идет сигнал на срабатывание аирбэга. В инете есть инфа, что это подушки с регулятором по жесткости в зависимости от каких то параметров, может поэтому они такие дорогие.
на данный момент заказал опору JDN09A33FE по идее должна подойти, в экзисте пробивается на А33. Через 2 дня придет отпишусь что да как. Эти 2 опоры на лыжу одинаковые, замерял! По поводу датчика, изменяет жосткость в зависимости от оборотов но не как не аэрбэк!
Как поставишь,отпишись,будем ждать ,думаю многим полезна будет от тебя инфа :D
