подскажите плиз
как снимается сам блок телескопа
что в правом крыле ?
там сверху гайка ?
или просто отщалкивается
пробовал немножко откручивать пассатижами но вроде как не заметил что откручивается(((
только немного поцарапал никель
Не трожь её! Мне мастера сказали - снял, значит убил! Смазать, кроме как через верх, ты её не сможешь... Так что - пусть стоит и работает. У меня тоже самое толстое колено не выходит, а порой, после мойки, и вся замерзает... Ну так она потом оттает же... А то, что не вся вылазит, в этом есть +... Магнитола не отключается вообще (Black Mask) и как ездить например в лес? Так что, "нетрожь технику - она тебя не подведёт"
не может такого быть телескоп должен как то меняться
по крайней мере я на нексии легко разбирал этот механизм чистил телескоп и шестерню моторчика и собирал все снова
неужели никто не чистил антену с разборкой ?
Это гайка декоравтивная сверху, она откручивается, для этого есть 2 паза сверху. Нужен спец ключ или подобное устройство. Потом все внутренности можно вытащить, летом чистил антенну таким образом.
