« Все тот же плохой запуск. »
Re: Все тот же плохой запуск.
Сообщение ratnikovs » 26.04.2013 12:18
Добрый день,загорелся чек,заводится сложнее,приходится секунды 3 крутить стартер,Диагностика выдает следующие ошибки:p0340,P1320,P1335;
На сервисе сказали что пора менять цепь,она растянута,вот и все датчики сошли с ума поэтому, подскажите верно ли они говорят?или же стоит заменить датчики?
ratnikovs
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.5 DD
Сообщение gavrilov » 27.04.2013 9:47
ratnikovs писал(а):Добрый день,загорелся чек,заводится сложнее,приходится секунды 3 крутить стартер,Диагностика выдает следующие ошибки:p0340,P1320,P1335;
Открой лючёк, посмотри насколько вышел натяжитель или снять осцилограммы коленвала+распредвала
http://autodata.ru/article/all/avtomobi ... nie_tsepi/
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Cefirist » 18.06.2013 5:35
Всем привет! Цефира моя стала плохо заводиться на холодную т.е. после ночи простоя, точнее заводится норм только обороты 400-500 через 8-10 секунд выходит на прогревочные -1400. Что до этого делалось: помыты ДЗ и КХХ посажены на герметик, промыты форсы на сто, заменена прокладка ВК, настроен КХХ, ошибок нет, троения нет, как прогреется обороты 700 не плавают, так же воздушный и топливный фильтра заменены. Уже не знаю куда залезть :tomatos:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 18.06.2013 7:30
утром фаст открывает заслонку? какой там зазор?
Сообщение Cefirist » 18.06.2013 8:13
remus писал(а):утром фаст открывает заслонку? какой там зазор?
А вот фаст я упустил! :skripka:
Василий спасибо за подсказку, проверю. по итогам отпишусь
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 18.06.2013 10:42
сам мучался одно время с холодным запуском, правда в осенне\весеннее время, заведется и сразу глохнет и так несколько раз
в итоге просто подкрутил фаст и всё стало норм
A33 1998 2.5 Большой расход бензина + плохой завод
Сообщение viptiz » 05.07.2013 15:49
Друзья, вобщем данная проблема приследует уже не первую неделю меня.
А именно: Завод на холодную на горячую со второго раза при длительной прокрутке стартером, расход повысился более 20л, ну и на выхлопе не ровный звук, + моментами гарь.
Масло не ест, свечи менял два дня назад иридевые NGK - в чем беда может быть? Датчики? :(
viptiz
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33 1998 2.5
Re: Большой расход бензина + плохой завод
Сообщение maks30 » 05.07.2013 19:16
Много чего может быть.Модераторы скоро подскажут.
maks30
Re: A33 1998 2.5 Большой расход бензина + плохой завод
Сообщение ТАХ » 05.07.2013 22:59
к диагносту на прием, смотреть работу МАФ, или ТНВД, как повезет
Сообщение Андрей_Ц » 06.07.2013 5:47
ТАХ писал(а):к диагносту на прием, смотреть работу МАФ, или ТНВД, как повезет
Создал интригу))))
Андрей_Ц
Сообщение viptiz » 06.07.2013 7:28
ТНВД НУЛЕВЫЙ, Маф сенсор тоже нулевый. Ставил месяц назад ездил отлично все было.
viptiz
Сообщение viptiz » 06.07.2013 7:29
Может ли такое быть из за ЛЗ может иди ДД?
viptiz
Сообщение Андрей_Ц » 06.07.2013 8:39
viptiz писал(а):Может ли такое быть из за ЛЗ может иди ДД?
ну лямбда насколько мне известно такой проблемы при запуске не даст
Андрей_Ц
Сообщение viptiz » 07.07.2013 19:23
может ли быть плохой запуск из-за форсунок?
viptiz
Сообщение karp42 » 08.07.2013 15:30
народ подскажите пожалуйста поменял двигатель на контрактный а32 то заводитса с пол пинка то как будто сбито зажигание хлопки в воздушный колектор и почти остановка прокрутки происходит это и на горячию и на холодную диагностика ошибок не выевила после запуска двиг работает как часы
karp42
Автомобиль: nissan maxima a32
Сообщение alekom777 » 08.07.2013 17:42
нет, не может.
По проблеме мало информации.
Сканером надо смотреть параметры работы.
alekom777
Сообщение alekom777 » 08.07.2013 17:45
karp42 писал(а):народ подскажите пожалуйста поменял двигатель на контрактный а32 то заводитса с пол пинка то как будто сбито зажигание хлопки в воздушный колектор и почти остановка прокрутки происходит это и на горячию и на холодную диагностика ошибок не выевила после запуска двиг работает как часы
шкив колен вала
сигнальный диск меж коробкой и двигателем.
alekom777
Сообщение karp42 » 09.07.2013 18:50
поменял оба датчика коленвала открыл лючок снизу у коробки сигнальный диск визуально в норме поменял датчик распредвала поменял свечи были черные запуск остался плохим как заведется работает как часы может ли это быть от того что оставил мозги от своего мотора
karp42
Сообщение mvb379 » 10.07.2013 4:38
karp42 писал(а):народ подскажите пожалуйста поменял двигатель на контрактный а32 то заводитса с пол пинка то как будто сбито зажигание хлопки в воздушный колектор и почти остановка прокрутки происходит это и на горячию и на холодную диагностика ошибок не выевила после запуска двиг работает как часы.
Такая же фигня,пока не занимался этой проблемой.Двигло ставил от араба,мозги от европы,датчики оставил свои.
mvb379
Автомобиль: Максима А32 3.0 акпп 99г.
Сообщение karp42 » 10.07.2013 22:33
как не странно но проблема оказалось в том что была плохая масса . прикрутил кусок промышленной гибкой перемычки где-то 10-16 кв.кинул на двс сверху в районе воздушного колектора результата ноль но как перемистил - провод ближе к коробке (к датчику) все зароботало заводитса с пол пинка . с чем это связоно не знаю но факт!
karp42
