« Все тот же плохой запуск. »
Re: Все тот же плохой запуск.
Сообщение ТАХ » 03.12.2013 7:37
Android писал(а):....конденсатор,сколько по мануалу он должен быть 2,2мкф?
по мануалу, выпускались машины до определенного года 0.7, далее вышел циркуляр, менять на 2.2
- моё мнение, запуск при низких температурах стал уверенние
Сообщение Nervnyi » 04.12.2013 7:49
Ну так то у каждого своя проблема. Я считаю лучше начинать с самого доступного и дешевого варианта. На многих форумах пишут что и она причиной была. Я просто делюсь тем что другие говорят. У себя дальше копать буду. Осталось форсунки и датчик температуры. Надеюсь разберусь без лишних затрат!
Nervnyi
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: nissan cefiro a32 1995 2.0
Сообщение Nervnyi » 04.12.2013 7:56
То что уверенней это точно,но к сожалению мою проблему пока это не решило. Сейчас в Новосибирске -4 и при этой температуре у меня уже хуже заводилось. Да и цена конденсатора не сильно то уж и большая. Сто с копейками.
Nervnyi
Сообщение ТАХ » 05.12.2013 10:01
Nervnyi писал(а):.... -4 и при этой температуре у меня уже хуже заводилось.....
на запуск влияют
- свечи, катушки
- чистота ДЗ и КХХ
- форсунки и бензин
- подсос воздуха, за МАФ
и ещё куча причин, таких как компрессия, эадний датчик КВ и т.д.
начинай поэтапно готовить машину к зиме
Сообщение Dm21 » 05.12.2013 13:40
Спецы ,подскажите,тоже проблеммы с пуском на холодную плохо заводится при "-" температуре,приходится долго крутить,но если "дернуть",то с полоборота. На горячую бывет с полоборота,а бывает приходится по нескольку раз крутить в момент схватывания отпускаешь ключ и все работает.Стартер менял 2года назад (башмачил) дополнительный провод с "-" на коробку оставил.Куда смотреть,на что думать?
Последний раз редактировалось Dm21 05.12.2013 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Dm21
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 2.0MT
Сообщение Nervnyi » 05.12.2013 15:33
на запуск влияют
- свечи, катушки
- чистота ДЗ и КХХ
- форсунки и бензин
свечи и катушки менял после того как сгорели мозги,замкнула катушка на 6 целиндре. подсос воздуха-менял прокладки и садил их на герметик. компрессия замерялась. датчики Кв один заменён,второй проверили рабочий. ДЗ иКХХ промыты. А вот форсунки не мыл. И так пытаюсь по этапно искать. Попалась мне цефирка убитая, по электронике. Если до весны не востановлю буду продавать.
Nervnyi
Сообщение gavrilov » 05.12.2013 16:05
Dm21 писал(а):Спецы ,подскажите,тоже проблеммы с пуском на холодную плохо заводится при "-" температуре,приходится долго крутить,но если "дернуть",то с полоборота. На горячую бывет с полоборота,а бывает приходится по нескольку раз крутить в момент схватывания отпускаешь ключ и все работает.Стартер менял 2года назад (башмачил) жополнительный провод с "-" на коробку оставил.Куда смотреть,на что думать?
"отпускаешь ключ и все работает" ключевая фраза.
Копай в сторону стартера. Помеха от него.
Лучший вариант - осциллографом смотреть сигнал с датчика КВ, при прокрутке стартером.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Dm21 » 05.12.2013 18:15
Понял,попробую,допустим так оно и есть ,а со стартером что нужно будет сделать? (что в нем менять).
Dm21
Сообщение андрей 54 RUS » 05.12.2013 18:54
стартер меняли на новый или контрактный? посмотреть стоит экран от датчика коленвала!
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
андрей 54 RUS
Автомобиль: ниссан максима
Сообщение Dm21 » 05.12.2013 19:29
андрей 54 RUS писал(а):стартер меняли на новый или контрактный? посмотреть стоит экран от датчика коленвала!
Восстановленный,брал в Экзисте тысяч 8 на нем проехал ,не больше,про задний датчик(который POS) идет речь?
Dm21
Сообщение Dm21 » 06.12.2013 7:41
И еще вопрос :подойдут ли датчики коленвала от других двигателей 2,5-3л?
Dm21
Сообщение Druqn » 06.12.2013 9:13
на запуск влияют
- свечи, катушки
- чистота ДЗ и КХХ
- форсунки и бензин
Я бы добавил сюда еще состоянии стартера как не странно. Свой стартер я перебирал сразу как пригнал машину, так как он вообще отказывался крутить - износ ротора и щеток, пробег был ~70 т.км. С тех пор машинка пробежала 120т.км. Осенью заметил что машина заводится со второго раза или в первый раз надо покрутить сек 5-7. Автозапуск стабильно заводил только на второй раз. Решил не дожидаясь морозов отдать электрикам "на посмотреть". К скорости вращения претензий не было, ну крутит и крутит, правда пару раз стартер как бы клинило в процессе - щелчок и вращение как на полностью убитом акку. Разбор стартера показал мертвые щетки, что логично, обломанные зубья на шестернях редуктора, выкрашивание ламелей на роторе. После ремонта машина стала заводится с первого раза за 1-1,5 секунды вращения. На том же акку и при тех же температурах стартер, судя по звуку, стал крутиться раза в два быстрее.
Так что если у кого стартер с последней ревизии отходил 100т.км и более, то есть смысл посмотреть и туда.
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение Nervnyi » 07.12.2013 6:40
Druqn писал(а):
на запуск влияют
- свечи, катушки
- чистота ДЗ и КХХ
- форсунки и бензин
Вот об этом не думал. Бывает такое что крутит вроде норм,но заводится как минимум после 2 секунд. Стартер снимал,а вот ревизию не делал. Спасибо за совет. На счет датчика температуры ож который 2х контактный, от 33 кузова подходит?
Nervnyi
Сообщение Nervnyi » 07.12.2013 11:45
Или номер дайте на A32 95г.в vq20de датчика температуры Охлаждающей жидкости,который не на стрелку сигнал даёт,а на мозги.
Nervnyi
Сообщение gavrilov » 07.12.2013 14:39
Сообщение Nervnyi » 08.12.2013 7:49
спасибо большое))
Nervnyi
Сообщение андрей 54 RUS » 08.12.2013 18:21
Да про него а то что восстановленный это ничего не значит мог и за 8 тысч наи ся!
андрей 54 RUS
Сообщение zzzloooy » 09.12.2013 7:48
Nervnyi писал(а):Или номер дайте на A32 95г.в vq20de датчика температуры Охлаждающей жидкости,который не на стрелку сигнал даёт,а на мозги.
Ребят, вопрос....вот ссылки, на датчик (выше)...он дает сигнал на мозги (судя по переписке)....
У меня прошлой зимой случай был, машина прогрета, но стрелка лежит, я нашел этот датчик, подчистил контакты, и все пришло в норму, по мере прогрева стрелка стала подниматься ровно....
Так посему вопрос: если по ссылкам датчик на мозги, то почему после чистки стрелка стала информативнее...
И если по ссылкам датчик на мозги, тогда датчик с панели где....????
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение gavrilov » 09.12.2013 10:54
Рядом они стоят.
Или на обоих почистил, или провод пошевелил, вот и контакт восстановился.
Сообщение hooZe » 09.12.2013 12:10
можете номер этого кондера подсказать?
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
