A
Anonymous
Гость
Сидюк не читает. Затягивает диск, раскручивает, потом двойной короткий писк и ничего. После включения зажигания появляется такое сообщение (потом пропадает): http://sobaka.zelnet.ru/img_1.jpg (70кб)
Эта надпись означает что диск не вставлен. Если до этого данный диск читался, то для начала попробуйте почистить линзу чистящим диском или путем вскрытия. Возможно диск сильно поцарапан. Если диск ниразу не читался, то скорее всего он не понимается вашей системой
Спасибо за ответ. Сидюк чистили - не помогло. Диски разные пробовали... В сервис надо...
Эта си ди система читает все диски за исключением ))): ............. короче тока лицензию!!! о рв ваще не мечтай!!!! балванках тооооооже.
Кардинально поможет только купание лазерной головки в чистейшем аптечном медицинском спирте. Навигацию придется разобрать и извлечь привод СД (внимание, внутри нави есть 2 батарейки - не закорачивать). В свою очередь нужно снять с направляющих лазерную головку для чего будет нужно паяльником с отсосом отпаять от платы эл. двигатель перемещения головки. С головки необходимо спиртом удалить старую смазку и осторожно протереть сам корпус головки. Затем необходимо замерить омметром сопротивление микрорезистора на корпусе головки (мерить по крайним ножкам, будет в районе 250-300 Ом) замеренную величину нужно уменьшить на 5-7% (на 15-20 Ом). Далее всю головку поместить в посудину (я использовал пепельницу) и залить 50г спирта и полоскать. Операцию проделать 2-3 раза заменяя спирт.
После сушить и собирать не забыв припаять контакты двигателя.
Выполненная процедура позволит читать диски практически любого качества (разумеется не RW) на весь оставшийся срок эксплуатации авто. Кстати СД родной музыки чистится аналогично, только придется отпаять от платы уже 2 двигателя.
Себестоимось ремонта: 16 руб. за 100г бутылёк спирта (кстати производства ф. Брынцалов), паяльник с отсосом 200руб.
у меня MULTI AV SYSTEM XANAVI стоит в торпеде
привод расположен над экраном
читает копии дисков с картами, сделанные программой Алколголь 120% ( желательно на скорости не выше 8х), audio диски.
RW не читает.
