Сервис поменяйMajneta сказал(а):В сервисе говорят катушка. Но пока машину не колбасит ее определить никак нельзя...
Anonymous сказал(а):тоже маялся с такой проблемой, тоже вынужден был поменять катушку. Сейчас все стало ОК.
Проблемную катушку обнаружили с помощью PowerBalance
Когда рассказал об этом, своему товарищу-волгарю, он просто ошарашил меня вопросом "нафига такие сложности? что тебе мешало просто отключать разъемы катушек попеременно и самому обнаружить сбойную катушку, сразу как только заколбасило?!!" Позже был случай применить совет на практике: снял "плиту" (4 болта на 10) и сразу обнаружил проблему.
короче горе от ума - Консалты, Осциллографы, дорогие сервисы - отдыхают перед житейской мудростью
ПЕРИОДИЧЕСКИ глючающую катушку не всегда можно вычислить пауэр балансомAnonymous сказал(а):тоже маялся с такой проблемой, тоже вынужден был поменять катушку. Сейчас все стало ОК.
CeFi сказал(а):У меня в прошлом году тоже дергалась под нагрузкой, заменил все свечи, не помогло, в итоге и не свеча и не катушка, оказалось форсунка нагревалась и начинала криво лить, после простой чистки инжектора winsom все стало OK
Majneta сказал(а):CeFi сказал(а):У меня в прошлом году тоже дергалась под нагрузкой, заменил все свечи, не помогло, в итоге и не свеча и не катушка, оказалось форсунка нагревалась и начинала криво лить, после простой чистки инжектора winsom все стало OK
форсунки чистил... свечи менял...
может мне везет на бракованные свечи?
А как это может сказаться на работе двигла, если на работающем скинуть разъем?12volt сказал(а):Попробуй снять разьемы с катушек 1-3-5 цилиндра на VQ25DD или 1MZ-FE и больше не будешь говорить что это легко и просто![]()
Crezi сказал(а):У меня такое было. Оказалась вся проблема в резиновом наконечнике на катушке (пробивает их от старости). Вышел из положения доольно таки просто. Купил за 3 рубля от ВАЗовской "шестерки" обрезал по длинне и все О.К.
