SilentH
39
Максима 3.0 ркпп
На холостом ходу при прогреве после достижения температуры воды примерно 30 градусов появляются провалы в оборотах и сильная вибрация на несколько секунд.. (как бужто пятерит а то и четверит) потом все приходит в норму. Через некоторое время все повторяется снова и так до полного прогрева.
Чтобы это могло быть?
На мой взгляд стоит начать с проверки состояния свечей и КХХ.
С уважением.
Проверь PCV valve и можно почистить IACV(Idle Air Control Valve)
Посмотрел на показания В-Конса во время этих провалов.. все вроде в норме кроме двух параметров. Это Инжектор - когда нет вибрации показывает 2.5 мс когда есть 3.5 мс У правого же инжектора постоянно 2.5 мс. О2 - постоянно почемуто на хх в районе 0-40 мв. Когда в это время правый 200-350 мв. В провалах Левый О2 бывает 0-10 мв. Что это может быть?
У меня была такая ерунда два года назад. Как оказалось один канал компа на свечу на ХХ выдавал 2 вольта вместо 4вольт. Вылечил заменой компа. Симптомы были один в один. Но возможно плохо или не работает одна из катушек.
А диагностика VCons что показала?
У меня схожая проблема- Vcons показал ошибку датчика детонации.
Проверил работу систем- прикрыт (очень сильно, до 3-7 %) ХХ.
Думаю это следствие отказа датчика детонации- что бы снизить детонацию, ограничивается поступление топлива.
Или нет?
