Вчера промыл форсунки самостоятельно. Без снятия, химией.
Промывал с помощью аппарата, представляющего собой небольшую систему для подачи топлива - маленький бачок (1л), топливный фильтр, топливный насос и несколько трубок.
процедура следующая:
Под капотом отсоединяем трубки от топливного фильтра и от обратки. Присоединяем соответствующие шланги от аппарата.
Под задним сиденьем отключаем насос.
В бачок аппарата наливаем ту самую химию (я использовал Winns).
Да, и еще забыл про аппарат - насос работает от прикуривателя.
Заводим машину (предварительно включив насос в прикуриватель, чтобы накачать немного жидкости).
и дальше машина работает на этой жидкости вместо бензина
сначала просто дать поработать, потом погонять на оборотах до 3000-3500
и так минут 15, потом перерыв - глушим мотор минут на 5-10
потом снова
на 2 л движка нужно 2 л жидкости примерно
когда жидкость кончается заливаем бензин в бачок, чтобы промыть бензом всё
потом глушим
отсоединяем аппарат, меняем топливный фильтр в машине (до него фиг добрешься блин, но у меня получилось
подсоединяем все трубки на место
меняем свечи
и машина готова
да, еще надо масло конечно после этого поменять - вся грязь уходит не только в трубу, но и в масло
что могу сказать о работе движка после процедуры
динамика заметно улучшилась
про расход пока не скажу
обороты стали ровнее
до промывки была проблема - двигатель дергался на низких оборотах на прогретой машине
после всеё процедуры это пропало
отчего пропало - от замены фильтра, свечей или от промывки - не знаю
но сегодня утром снова появилось
