vasanat сказал(а):Вообще-то фильтр не должен пропустить воду, ибо фильтрующий элемент делают под бензин. Если прошло - ну что делать - крути до победы. Ибо если отсоединить катушки от разъемов - то в этот цилиндр (или во все отключенные) жижа подаваться не будет - форсунки будут закрыты. В форсунке есть еще и свой фильтр - пробъет ли его? не знаю.
Viper сказал(а):Такая муля.....заправили мне машинку водой, при чем водички не хило так плеснули при чем на работающей машине....после того как заглохла пытались заводить (Крутили).
Воду и бенин из бака слил, бензонасос вытащил сушится, фильтр бенз заменю, свечи выкрутил..просушил.
Продую систему подачи бензина...но вот
ВОПРОС: Какова вероятность попадание воды в бензораспределительную рамку?
ВОПРОС: Возможен ли гидроудар?
ВОПРОС: Если с выкрученными свечами и снятыми с клемм катушками покручу движок....выплюнет ли он всю воду?
Viper сказал(а):ОТВЕТ: Легко!
ОТВЕТ: Врядли, Если у тебя насос ТНВД возможен задир.
ОТВЕТ: Вода сама через кольца в течении пары часов в поддон уйден. Поэтому проверь лучше масло в поддоне чтоб не кофе с молоком было!
Для профилактики залей в бак примерно стакан чистого спирта (если у тебя там не ведро воды!!!). Он из бака и по системе вберет в себя воду и сгорит вместе с бензом!
Проблема решена, продул систему подачи, заменил фильтр, высушил бак, залил бензин, покрутил движок без свечей и катушек, вкрутил свечи, поставил катушки, через пару минут кручения движка он завелся!
