Что такое плотность?
Это отношение массы на объем. А что у нас масса? Это количество молекул. Рассматриваем воздух, содержащий как молекулы кислорода, так и водорода, и др. газов. Соответственно, если плотность вещества выше на одну единицу объем (в нашем случае это кубические сантиметры), следовательно в этом объем больше того самого количества молекул разных газов включая кислород. Отсюда становится ясно что если выше плотность воздуха, то и следовательно выше содержание кислорода.
А как увеличивается плотность того или иного вещества (в данном случае газобразного)?
За счет понижения температуры вещества т.к. с понижением температуры скорость хаотично движущихся молекул в нем начинает замедлятся.
Как это происходит?
Увеличиваем температуру вещества - увеличивается скорость хаотичном движущихся в нем молекул, увеньшаем - снижается скорость молекул. Чем ниже скорость, тем в одной единице объема больше молекул присутствует.
В нашем случае:
За счет того что плотность воздуха выше, то присутствие молекул кислорода больше в одной единице объема воздуха. Отсюда следует. что при одинаковом приготовлении смеси "мозгами" двигателя при разных температурах воздуха получается, что используя холодный воздух(плотный) происходит более полное сгорание смеси, что дает более высокий КПД двигателю. Отсюда и следуют наши дополнительные лошадки.
Говорите об одном и том же и друг друга понять не можете.
