*Volk* сказал(а):
Ну я так понимаю, что заморачиваться этим не стоит. Тем более кто-то их отключает принудительно. Думаю пусть жужжит, в салоне этого почти не слышно. Ну или отключу на худой конец.
Думаю что если это подушка, то еще как стоит заморачиваться. Подушка эта меняет жесткость и если оны выходит из строя то выгорает комп. Хотел летом поставить предохранители на эти подушки но так и не нашел времени. Случаи с выгоранием блока управления двигателем на этом сайте зафиксировано как минимум два, так что ИМХО лучше найти источник шума, у меня полная тишина и щелчки клапана КХХ слышны только при открытом капоте, АБС только после начала движений на 1 сек насос включает, вот и все пожалуй из шумов, которые можно невооруженным ухом уловить.
Ganc
Спасибо за предупреждение. Будем воевать с ними.
А тогда еще вопрос: от чего они могут выйти из строя? Надо же до причины дорыться чтобы устранить на совсем.
Внутри подушки гидроамортизатор, а клапан его управляется напряжением, выходит из строя - банальный износ, лечится заменой на аналогичную либо простую без электроклапана. Плохо то что после выхода из строя уже позно бить тревогу!
Я вообще запутался. После выхода из строя подушки поздно бить тревогу? Или просто на замену ее? Или мой комп уже приказал долго жить?
Еще не поздно, когда выгорает ЕСУ машина обычно умирает.
Так по уму,и с неработающей жужащей, и с отключеной проблем неизбежать с блоком управления??? Или проблемы будут именно с отключеной??? а то 5800р за подушку кучеряво отдать.
CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.
Да не подушка это жужжит, на 32 также жужжит, а там никаких электроподушек двигателя нет.
У меня 32 и стояла именно такая, когда порвалась заморачиваться не стал,поставил обычную и никаких проблем.Жужжание было до замены.
Блин! с этим компом одни заморочки :devilish:
то прокладка на КХХ протекает - комп выгорает, то подушки жужжат - опять комп :) блин уже достало :)
у меня тоже зараза че-то жужжит при вкл/выкл зажигания, но я внимания не обращал.
неужели подушки под замену!!! :devilish:
Господа, а у меня обыкновенные подушки. Никаких проводов. И че делать? И вообще на СТО электрик сказал, что электронные подушки удел европейской модели, то есть максимок. Правда ли это?
Я у себя смотрел, чет не увидел никаких проводов. Стоят обычные. В магазине по 900р. такие.
А если подушки все-таки отключить? это поможет?
Ganc сказал(а):
У меня 2 подушки с проводами, вот нарыл тему, но была еще одна где я выкладывал места разъемов и тд, не могу найти...
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... highlight=
А из за чего им кирдык приходит??? И неможеш в( краце) обяснить если отключить почему всёравно будет выгорать???
