.... найти можно на forumsurgut.ru
На форуме Сургут ничего подобного нет. КТО-НИБУДЬ ВСКРЫВАЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКАМИ ?????
На форуме Сургут ничего подобного нет. КТО - НИБУДЬ РАЗБИРАЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКАМИ ?????
если имеется ввиду блок который стоит на водительской двери, там кнопки а под ними плата с электроникой, собственно ничего интересного там нет, на тойоте стоит подобный блок один раз была проблема все стелка открывались кроме водительского, дело оказалось в кнопке, контакты в самой кнопке почистил и все нормально, если же у вас стекло двигается НО плохо, дело не в блоке а в самом механизме стеклоподъемника!
Именно блок на водительской двери. Все стеклоподъёмники работают нормально. Не реагирует с водительской двери переднее левое на подъём и заднее левое то-же на подъём. Хочу вскрыть блок управления который стоит на водительской двери и проверить контакты, но на разъёме он не хочет открываться (может он вообще не разбирается?)
Помогите решить проблему!! Менял колонки в передних дверях, соответственно снимал внутреннюю обшивку двери, отключал лампочку индикации открытой двери и блок управления водительский.
После того как собрал не работает ни ЦЗ, ни стеклоподъёмники. В чём проблема? (клеммы аккумулятора не скидывал)
предохранители проверил с кодом ACC.
Не нужно писать сразу в четырёх(!!!) ветках одно и тоже!!
ТАХ сказал(а):
Dim сказал(а):
Всем привет!... как это удобнее сделать, чтобы всё не развалилось и тросик не размотался окончательно.
привет!13.19 Снятие и установка регуляторов стеклоподъемников
Привет, выручайте - водительское стекло закрылось а открываться не хочет. До этого само не закрывалось - приходилось рукой помогать.
Пытался разобрать стеклоподъемник по инструкции:
1. Снимите панель внутренней обивки двери и пленочный изоляционный экран (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей).
2. Полностью опустите стекло.
3. С целью защиты поверхности стекла от повреждений вложите в дверную раму ветошь. Выверните два болта крепления стекла к регулятору стеклоподъемника.
4. Потянув стекло строго вверх, извлеките его из дверной рамы через оконный проем.
5. Установка производится в обратном порядке.
Но стекло то закрытое, и опустить я его не могу. А без этого стеклоподъемник не вытащить. Как быть?
возникла проблема с передним пассажирским подъемником: вниз опускает с водительского и с пассажирского, но не поднимает ни с того ни с другого. после долгих мучений и снятия обоих обшивок, дерганий проводков все по прежнему не поднимает. и в конце концов вдруг поднимает стекло.
куда рыть? что снять и проверить? мотор самого стеклоподъемника левого? прям бесит! ;)
А не поднимай))) так гоняй))) лето же...а по теме: послушай ничего не щелкает, не закусывает при движении...может что то мешает...
либо подъемник умирает, либо в кнопке контакты плохие (коротнуть могло)
ничего не закусывает. все тихо.
вот кнопку боюсь разбирать...одну в том году сломал нафиг!))) а там пружина и шарики! фиг найдешь потом!
Ну если кнопка то может попробовать поставить от другой двери и проверить))) или аще не вариант идея? )))
надо попробовать. но подойдет ли разъем? не помню.
Подойдет, бери от задней левой.
кароч менял местами = та же фигня! опускает, но не поднимает! через длительное время и то не сразу поднимает. нафиг отключил кнопку во избежание неподнятия.
я ф печали :(
знаю, что механизм закреплен на 3х болтах, но там тросики - как снять механизм стеклоподъемника и что вкрывать,чистить, ремонтить? еще блин все "заварено" шумовиброизоляцией(((
:geek:
ну чё Яша разобрался? у меня сегодня стекло открылось, закрываться не хочет, имхо дело в редукторе стеклоподъемника
скажите правый\левый передние стеклоподъемники одинаковые ? или надо искать именно левый?
уже посмотрел по картинкам, разные они :(
