A
Anonymous
Гость
A33-052565 и еще A32-035843, может кому известно можно ли и получиться ли снять ДВС с А33 и установить на А32 конкретнных авто?
забыл соответственно попросить о раскрытии секрета о комплектации этих двух авто
A33-052565
Кузов / Марка A33 / CA33
Месяц выпуска 03.1999
Цвет интерьера X
body S (sedan )
engine VQ20DE (2000 engine )
grade XCM (Eximo )
transmission AT (automatic transmission )
Цвет кузова KL0
Spec code NETL2, STRR7
A32-035843
Кузов / Марка A32 / A32
Месяц выпуска 03.1995
Цвет интерьера D
body S (sedan )
engine VQ20DE (2000 gasoline )
grade XCM (Eximo )
Цвет кузова QN0
сссссефирик сказал(а):
получиться ли снять ДВС с А33 и установить на А32 конкретнных авто?,
в расширенном поиске есть такие темы..
блин весь поиск перевернул за 3дня немогу найти ничего. ПЛИЗ ПОМОГИТЕ !!! мне поставили движку от а33 аналогичного литража в кузов а32 именно те двс которые указал фрейм коды. проблема в том что его завели работал как часы швейцарские и пуск был идеальным. за два дня эксплуатации выявил расход бензина 39литров на 100!!!!!! до кучи небыло кикдаунда совершенно никакой динамики разгона очень медленно разгонялась. приежаю к тому мастеру ему все говорю он что то делает (это было вечером) вроде и расход упал и кикдаунд появился .....с утра незавелась больше как умерло што. уже 1.5 месяца. только в аварийном режиме. нет искры и все!!! все перевернули все работает. по всему форуму пролазил сделали все что люди делали ничего. оциллограф показывает что нет синхронолизации распред и коленвалов, якобы цепь перескочила. но движка же работала реально классно! разве это возможно?
заранее попросил бы неотпинывать мой клик о помощи! и заранее спасибо! верю кефиреннок поедит.....знать бы когда)))
а спрашивается нахрена было ставить мотор от А33?
1. они дороже
2. имхо их меньше на рынке
3. на А33 у КХХ сомнительная конструкция
4. надо менять комп, косу, акпп с его блоком управления(вроде)
на А32 моторов ВК20 как грязи
если тебе комп не меняли, не поедет у тебя он, имхо
моё мнение: если свапали только мотор, без замены компа, то снимай мотор этот и продавай, купи от А32 и не мучайся
ну во первых не по своему желанию купил 33 просил 32 по визуальному осмотру они едины. во вторых она же работала очень четко правда тока на холостых по езде как писалось ранее говнилась. а щас еще и убедились токачто в сравнении этих двс по положению ВМТ ЦЕПЬ НЕПЕРЕСКАКИВАЛА! Вабще мотор идеальный работой своей поразил. но что то же должно быть причиной его тишины сейчас. ведь работал же!!!!
как это они едины то? что за чушь?
а впуск от чего щас стоит? от А32?
так и неизвестно какие переделки производились: говори точно, что менялось, от этого уже и плясать будем
Не встаёт мотор от А33 на А32 без переделок жестких. Там управление воздухом другое, впрыск чуть изменен. Впускной коллектор другой. Там полностью все показания датчиков другие. Кто вам вообще это установил то блин ? Реально впарили, а не помогли. Мотор А33 VQ20 NEO геморнее значительно 32-го кузова. Зачем это сделали, непонятно. Правильно сказали выше. Без замены мозгов и всей проводки нечего у вас не поедет дальше, чем сервисы и эвакуаторы. Как вы вообще коробки то застыковали ? ) Там же даже привода другие ))Чё то ты нам не договариваешь мне кажется. Бывает, что на А33 ставили моторы не НЕО, а обычные, как на А32, но это был 1998 год по моему до декабря, потом обновили.
ну может кто то во что то неповерит но двс от а33 подошел к а32 к акпп тоже как родной. Более того я ездил на ней уже с этим двс. Неделю. Потом перестала заводится тока в аварийной режиме по нынешний день. Поставил от а33 :: движку, топливную рампу, впускной коллектор с дросельной заслонкой. Осталось на машине от а32: мозг, акпп, все датчики все провода. Все никаких других изменений нет. Как есть все написал. Вопрос почему нет искры при показании осцилографа нет синхронолизации датчиков колен распредвалов.??? Цепь на месте неперескакивала. Все проводку прозвонили. Датчики все в норме. ???????
Давай фотки ДВС от А32 в А33 ,хоть глянуть как он там стоит
фотки скину, невопрос. А какие могли быть причины вабще пропадания искры? На что обратить внимание может, все что предложено вроде перепробовали?????????? За ранее спасибо!
