grotesk
17.05.2014
2
Проблем не было. Просто перегорела лампочка подсветки пробега (одометра), достал приборку заменил лампочку - готово. Одометр подсвечивается. Но перестал гореть индикатор поворота (только левого) сам поворотник мигает, звук тоже есть, но на приборке не отображается. Пробовал заменить лампочку - результата нет.
Прошу помочь советом, сегодня 4 часа убил, так ничего и не сделал..
Nissan cefiro a33 2001г.в.
Приборка какая, простая или повышенной чёткости?
Когда лампочку менял нечаянно замкнул контакт на поворотник, пошивили провода все которые трогал, попробуй лампочку другую, может в ней дело! Скорее всего замыкание или плохой контакт
Приборка обычная. Вытаскивал и шевелил уже всё раз 5, и лампочки менял - ничего не помогает. Хотя я точно не знаю после замены лампочки ли это т.к в тот день ещё поставил противотуманку новую.
