Andrey_123
53
Тюмень
www.tcavs.ru
масло в коробке
заодно заменил резинку на внешнем шрусе
у кого есть вопросы отвечу
1.Как мыл инжектор и какие после этого эффекты?
2.Клапан ХХ при этом мыл или нет?
снял рампу с инжекторами с двигателя и подцепил на вход STP смесь для промывки карбюраторов а потом с помощью кнопки последовательно замыкал и размыкал инжектора. Тем самым промыл их один за другим.
А КХХ я раньше еще мыл
Эффект есть, но не сильно заметный. Есть чувство что улучшилась тяга.
Впускной коллектор не мешает снять дальнюю рампу? Его не нужно снимать?
Я как-то глянул думал помыть, так помоему без снятия "болванки" переж коллектором не получится снять...
Уплотнительные кольца на инжекторах в каком состоянии менять их нужно?
или старые пойдут? Их нужно смазываль при установке?
Сколько времени и нервов потратил? :D
Andrey_123 сказал(а):
масло в коробке
Интересно про коробку: 1) сам процесс; 2) инструмент; 3) прокладка там или герметик; 4) что залил и скока надо этой жижи
Если можно то подробнее про снятие рампы и как соединил с ней промывку STP (я понял, что это простой балончик)
