Pol
57
Новосибирск
В воскресенье промыл КХХ, после промывки КХХ стала жрать бензин ,
было 12-12,5 л/100 сейчас примерно16-17,
что могло случится?
при регулировании обороты без нагрузки ниже 900 не смог опустить, винт вкручен до упор- обороты примерно 850, после подгазовки глохнет,
чуть винт выкрутил стало оборотов~950, без нагрузки,
когда включаю скорость становится ~750 оборотов, Это нормально разве?
и еще, где можно найти пыльничек поршень в задний тормозной суппорт в Новосибирске? o_O
что могло случится?
наверное не по методике регулировал КХХ и ХХ
Кстати по поводу электроники, посмотри в момент регулировки ХХ не включен ли кондиционер. В смысле А/С на табло не горит?
в том то и дело что по распечатке,
и кондей не работает,
попробую в выходные перекрутить заново, хотя герметиком мазал
