Разьедени провод на электромагнит муфты кондея, попробуй без него.sanny сказал(а):Катушка там одна, и стоИт она в распределителе (Мицубиси). Фирменный сканер сказал что все Ob, свечи менял. Это не вентилятор, его слышно. На соседних сайтах подали интересную идею о постоянно включенной муфте кондея, при его включении слышно как муфта щелкает, но обороты не поднимаются и звук двигателя вообще не меняется. Кондей исправен, проверял...
ASTRAL AXIS сказал(а):На Д - стоя на светофоре - обороты стали 550-600 . т.е. понизились. Стоит с этим что-то делать? Или так и оставить? Особого дискомфорта не вызывает.
Они вроде должны дернуться и вернуться на место, так как нагрузка меняется при переключении коробки, а потом релек должно опять поднять обороты, вроде так.ASTRAL AXIS сказал(а):На Д - стоя на светофоре - обороты стали 550-600 . т.е. понизились. Стоит с этим что-то делать? Или так и оставить? Особого дискомфорта не вызывает.
