A
Anonymous
Привет всем! Недавно стал цефироводом, чему несказанно рад. Но вот обнаружил у себя в машинке, что с одного датчика сня разъем. Посмотрел по инструкции: похоже что это датчик называется IACV-AAC или IACV-FICD. Думаю штекер снят не просто так, скорее всего с датчиком что-то не так.
Так вот вопрос: Что это за датчик, насколько он критичен, как его проверить, и сколько примерно будет стоить новый?
Нравится мне, когда все стоИт на своих местах, вот и хочу разобраться.
Если кто-то сможет помочь - заранее СПАСИБО :)
Это не датчик, это клапан холостого хода: Idle Air Control Valve (IACV) — Auxiliary Air Control (AAC) Valve (что в переводе означает: Клапан холостого хода-Вспомогательный клапан воздуха)
Спасибо за ответ. Интересно, что с оборотами на холостом ходу все ок. А с клапана снят разъем. Может это вообще не он? Ладно, попробую разобраться.
Возможно, это один из дополнительных клапанов, компенсирующих работу компрессора кондиционера или ГУР. Тогда при повороте руля или вкл. кондиционера обототы, по-идее, должны подать
