« АКПП »
Re: АКПП
Сообщение Steffan » 12.04.2010 6:47
Методом, описанным на сайте..
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Re: АКПП
Сообщение Steffan » 12.04.2010 9:06
Короче машина только назад не едет. Вперед как-то еще передвигается. На первой если очень медленно-то дергается. Вопрос: АКПП на VQ20DE, DD, и VQ25DE одинаковые?
Steffan
Изображения: 2
Re: АКПП
Сообщение Андрей_Сургут » 12.04.2010 9:38
Передаточные числа разные, крепления одинаковые.
Андрей_Сургут
Re: АКПП
Сообщение Steffan » 13.04.2010 6:49
Как отличить коробки? Многие пытаются продать от двушки..
Steffan
Изображения: 2
Re: АКПП
Сообщение Steffan » 13.04.2010 7:18
3102080x79 (-x78) :?:
Steffan
Изображения: 2
Re: АКПП
Сообщение gavrilov » 13.04.2010 10:13
Steffan писал(а):3102080x79 (-x78) :?:
Судя по Еxist-у именно эти АКП устанавливались на Cefiro А32 начиная с 07/1996, с двиг 25DE
С двигателем 20DE АКП 3102080х15 и х16
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: АКПП
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.04.2010 11:06
viewtopic.php?f=5&t=24756 Тут есть твоя коробка! Хорошая
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: АКПП
Сообщение Steffan » 13.04.2010 11:30
Купил, хрен знает какая, краской написано VQ25, там где номер должен быть - какая-то замаслянная наклейка пустая или стёршаяся, то же самое и на АКПП, которые с надписью VQ20 краской.. Пробег говорят 100% до 100т.км контракт. цена 14т.р.
За ремонт загадали полностью 25-30..
А, и вопрос: у меня без LSD, что будет, если эта с? Привода не подойдут?
Steffan
Изображения: 2
Проблемы при переключении с 3 на 4
Сообщение Miha » 08.06.2010 17:39
Появилась недавно такая проблемка при переключении 3 на 4 происходит иногда странный звук похожий на свист ремня при проскальзовании. Что это за бида может быть :?:
Miha
АКПП
Сообщение lev » 13.08.2010 20:57
Парни.помогите.тупит коробка при троганьи с места
lev
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 VQ25 96г.в.
Re: АКПП
Сообщение Max-STouring » 14.08.2010 4:15
Поиском пользоваться не пробовал? Там много похожих тем, вроде что-то гдето дребезжит, скажите где?
Max-STouring
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20DE S-Touring
Re: АКПП
Сообщение Славян » 14.08.2010 6:38
И главное очень развернутый вопрос, всё оч подробно описано.
"Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам" - специально создана ветка
Славян
Re: АКПП
Сообщение lev » 14.08.2010 10:26
Запускаю двигу.все ОК. Включаю D .нажимаю на педаль. а она стоит. обороты высокие соответственно . 1 2 сек резко .как удар. начинается движение. и так практически на каждом светофоре. и в горку тоже если с места
lev
Re: АКПП
Сообщение Славян » 14.08.2010 10:41
Самодиагностику коробки делал?
Славян
Re: АКПП
Сообщение lev » 14.08.2010 11:08
нет
lev
Re: АКПП
Сообщение lev » 14.08.2010 12:47
самодиагностику сделал. 2 ошибки короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости к\з или разрыв цепи электроклапана муфты гидротрансформатора
lev
Re: АКПП
Сообщение NEEC » 14.08.2010 18:08
Люди помогите почти анологичная проблема, пререрыл все темы по АКПП ненашел. Сперва пару раз было но давно при включении любой скорости глохла думал сделал диагностику ошибка7 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты гидротрансформатора короче колеса попинал фары протер прошло думал проводка глюкнула. Уже и забыл а нанеделе начались другие чудеса, на ходу передача 4-я доходят обороты до 2000 какбудто включается сцепление обороты до 4000 скорость падает останавливаюсь машина на D неедит чтобы тронуться нужно до 3000 поднимать потом 2-я,3-я нормально но на 4-ой опять все повторяется. Скидую клему с аккумулятора- нормально до следующего пререкрестка на нем опять на скорость поставить немогу и наэтот раз непомагает протирка фар а помагает наглое трогание с пробуксовкой и опять нормально. В общем щас показывает 2-е ошибки разом 5и7 5 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "В" переключения передач. 7 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты гидротрансформатора. после резета все проходит правда до следующей длительной стоянки.
NEEC
Re: АКПП
Сообщение BMG » 14.08.2010 23:04
lev писал(а):самодиагностику сделал. 2 ошибки короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости к\з или разрыв цепи электроклапана муфты гидротрансформатора
Из-за датчика скорости она так себя и ведет! Ты еще "счастливчик", что она эту ошибку дала. Тут люди при таких симптомах мучились и электроника ошибок не каких не давала...
BMG
Re: АКПП
Сообщение ТАХ » 15.08.2010 3:26
NEEC писал(а): почти анологичная проблема...................
свачай руководство, там написано, как проверить датчики, так же проверь состояние разъёмов.
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
Автомобили Nissan Maxima QX
АКПП
Сообщение podrazum » 19.09.2010 18:50
Доброго времени суток!
Проблема в следующем:
"1" и "2" положение на селекторе не включается. Т.е. включается но не работает ограничение. В этих положениях коробка переключается как на положении "D" и на приборной панели подсветка не загорается. Что может быть не подскажите?
Заранее большое спасибо!
podrazum
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT Excimo
