« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 26.01.2010 8:23
Марат. писал(а):Попкорн взял......наблюдаю :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Марат ага и мине и мине возьми 2 больших, сладких! :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 26.01.2010 8:33
_ZVEZDEC_ писал(а):Марат ага и мине и мине возьми 2 больших, сладких! :mrgreen:
Так детишки....в кучку садитесь....вот вам подарощег :mrgreen:
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение TIGR » 26.01.2010 9:46
Пришел 3,14здец моему радиатору! кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте где, почем, и насколько надежно( новый или ремонт) :(
ДА УМОЕТСЯ КРОВЬЮ ТОТ, КТО УСОМНИТСЯ В МОЕМ МИРОЛЮБИЙ
TIGR
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 26.01.2010 10:02
Попробуй на разборах поискать б/у. Попадаются в очень очень хорошем состоянии.
Китай, тайвань и прочие области КНР чет доверия не внушают особо.
А ремонт это как лотерея, либо повезет, либо будешь каждую неделю ремонтировать
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Агроном » 26.01.2010 10:39
2 Вегас: машину сделать и продать; жениться на городской девушке с квартирой; и не шляться в 1:00 ночи по колхозам...
2All: есть такое понятие "сопротивляемость качению" - насколько знаю оно применимо к шинам, может быть всем нужно еще посмотреть влияние данного параметра относительно веса колеса...
http://koleso.topof.ru/news.php?pID=1474
Изображение Изображение
Да Xado в свое время типа такого же делали как bardahl.... Лохотрон - чистой воды!!! Наверное у Хадо упали продажи и они то же самое масло продают теперь через bardahl.su (надо посмотреть - мож они на одном сервере сидят; или ссылка ХАДО автоматически направляет на сайт bardahl.su)
Помнишь про сообщения про лоха: если ты не лох, отправь слово "нет" на короткий номер 6969. Чем больше сообщений ты отправишь - тем больше ты не ЛОХ!!!
Но если ты им доверяешь , то в принципе, у тебя двигатель и турбина недорогая - залей, слей и попробуй на красном поле. да без масла....!!! (+1 мне за идею снижения массы на 4-7 кг - за счет отсутсвия веса масла) :kiss:
В 16:30 - нам нужно выехать из города...
2 Марат-Ага сен красавчег... про завихрения от секретки и особенно про болевой.... щитается... :sumo:
Агроном
Автомобиль: SUBARA SUKA БЫСТРАЯ
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Агроном » 26.01.2010 11:13
По своей машине замерял: как только наклейки обновишь - пля 40-50 кобыл прибавляеться. я думаю из-за более скользкой поверхностью оракала ппри сравнении с лако-красочным покрытием кузова - воздух быстрее ее обдувает - и законы аэродинамики частично теряют силу трения :teeth:
Агроном
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 26.01.2010 11:25
Агроном писал(а):По своей машине замерял: как только наклейки обновишь - пля 40-50 кобыл прибавляеться. я думаю из-за более скользкой поверхностью оракала ппри сравнении с лако-красочным покрытием кузова - воздух быстрее ее обдувает - и законы аэродинамики частично теряют силу трения :teeth:
Не так.......
Старые наклейки со временем покрываются мелкими трещинками на краях, при продольно нанесенных наклейках это не так сильно заметно. А когда наклейки большей частью нанесены поперечно, то из-за большей площади контакта с обдуваемым воздухом, происходит его торможение в трещинках и слегка подранных краях. Причем чем больше рисунок, тем сильнее торможение воздуха, растущее в геометрической прогрессии из-за наложения завихрений и возникновения стехиометрических потоков.
А новые наклейки обладают ровной и гладкой поверхностью, где коэффициент сопротивления поверхности равен практически нулю. А ступенька, образующаяся при переходе от кузова в наклейку, кроме незначительного сопротивления в 0,2 кг/см2, не оказывает особого влияния на завихрения.
З.Ы. пля...аж сам поверил :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 26.01.2010 11:28
Не так.......
Ну ты замутил!!!
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 26.01.2010 11:32
Noodle писал(а):Ну ты замутил!!!
Доля правды там все же есть :mrgreen:
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 26.01.2010 11:33
TIGR писал(а):Пришел 3,14здец моему радиатору! кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте где, почем, и насколько надежно( новый или ремонт) :(
БУ однозначно и крышку новую оригинальную желательно в магазине перед установкой взять, все Китаи не в счет! :wink:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Агроном » 26.01.2010 11:43
БУ тоит порядка 8 000 тенге на разборах, делать старый - фигня стоит х.з. - если лопнул пластик возле крышки радиатора (в радиусе до 10 см) - то это из-за того, что ты на морозе прогреваешь движок без печки, а потом . когда машина прогреется врубаешь максимум - пластик на морозе и ты его изнутри начинаешь 80-90 градусов жидкость эбенить..... разность температур ведет к трещинам, поэтому прогревая движку включай печку на максимал температуру и минимальную скорость вращения... чтоб жиждкость бегала по большому кругу и плавно отогревала пластик радиатора....
Спа ибо Марат-Ага, вы мне все подробно разъяснили... но где-то в глубине души я догадывался об этой теории.... :kiss:
Агроном
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 26.01.2010 12:07
Виталя....так печка сидит на малом круге....в большой круг только термостат перепускает нагретую, не путай. Если бы печка на большом сидела, то ждать из нее тепла пришлось бы до мая-июня как минимум :mrgreen:
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 26.01.2010 12:14
Агроном писал(а):поэтому прогревая движку включай печку на максимал температуру и минимальную скорость вращения... чтоб жиждкость бегала по большому кругу и плавно отогревала пластик радиатора....
Это ты Виталь отжег!!!Циркуляция жидкости по какому либо кругу, как правильно заметил Ага, ни коем образом от включения печки на любую температуру не зависит! :wink: А радиатор лопается от глюков крышечки в 80% случаев, ну или от банального высыхания пластика и не выдерживания давления и перепада температур! :smoke:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 26.01.2010 12:16
Уууу...собрались коршуны..._ZVEZDEC_, Lapa_kz, Noodle, Марат., Нащяльника :mrgreen:
Щас опять стебацца начнем :mrgreen:
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lapa_kz » 26.01.2010 12:19
не я это семешки щелкаю читаю... :mrgreen:
Nissan Cefiro PA32 3.0 STouring 96 г. VQ30DE Autech Aero, Impul БЫЛ... Ночами плачу...
Nissan Cefiro PA32 2.5 98г.
MB w220
бмв е46
Lapa_kz
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 26.01.2010 12:28
Lapa_kz писал(а):не я это семешки щелкаю читаю... :mrgreen:
Вот как всегда.....поздно пришел и попкорна не хватило. Звездец вон сразу два ведерка сладкого хапнул.....чет и не пишет ничего....слипся весь походу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так што лучше семашка...... :mrgreen:
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 26.01.2010 12:53
Марат ага, чето притарно сладкий попкорн, нада чей нибудь кровью разбавить! :shock: ГДе жертва, кто на очереди!? :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 26.01.2010 15:35
Саня, чет на тебя попкорн странно действует.
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 26.01.2010 15:55
_ZVEZDEC_ писал(а):Марат ага, чето притарно сладкий попкорн, нада чей нибудь кровью разбавить! :shock: ГДе жертва, кто на очереди!? :mrgreen:
Вот я же говорил, ешь медленно......а не так :mrgreen:
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение PAHACH » 26.01.2010 16:20
сфоткал седня в туалете Бал Сервиса
White Turbo Sofa - жизнь начинается после 3-х литров !
drag проект VQ30DETT aero MT
PAHACH
Автомобиль: Nissan Gloria 3.0 turbo GT
Вернуться в Алматы
