« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 12.08.2010 12:23
Lion писал(а):решил не париться, купил подшипник и ремни сразу же...) а то мало ли) в субботу менять)
все можно самому поменять
вообще не проблема
единственное СТО не подалеку с прессом
снимаешь идешь на сто меняешь подшипник ставишь на место тут описание как снять ремни
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 12.08.2010 12:34
вообще не проблема
а скок эти ремни ходят? и какие там болты?) 14-е?)
и потом как определить момент натяжки?)
у ремней есть направление?)
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 12.08.2010 12:40
вообще не проблема
На скока знаю направления нет....момент натяжки в с этим сложнее...
MaximaQX A32 3.0 AT 1998
Infiniti I35 3.5 AT 2003
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 12.08.2010 13:03
направления нет -)
болты на 12-14 по месту определишься
с натяжением сложнее
запомни какое сейчас с таким же и натягивай!
t0ha
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 12.08.2010 13:11
t0ha писал(а):направления нет -)
желательно иметь набор инструментов на всякий случай ))))))
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 12.08.2010 13:13
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 12.08.2010 13:26
вот со след. зп куплю набор) а ща нету денег))
чувствую поеб*сь я с этими ремнями)) фотоотчет делать не буду, на форуме уже есть)
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 12.08.2010 13:54
Ремень ГУРа без ямы не поменяешь, гидрач ослаблять надо снизу.
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 12.08.2010 20:53
Марат. писал(а):Ремень ГУРа без ямы не поменяешь, гидрач ослаблять надо снизу.
ты что жути наводишь?! все меняется и без ямы... колесо скидываешь... и оба ремня меняются за 5 минут...дольше колесо снимать придется)))
Lion
ремни проверяются...просто сверху будешь смотреть... под уголом видна внутряняя сторона ремня...на ней дорожки...если они в трещинах, то пора менять...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 12.08.2010 21:43
С ямой проще, привык уже.... :mrgreen:
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Jekas » 13.08.2010 6:06
Че может быть? НА 2.5 литровой цифире текущее положение ДПДЗ 3.2 вольта...Датчик не трогали с завода, видно по болтам..Все как бы хорошо обороты в норме, но человек жалуется на пинки между 1,2 и 3 передачами...Решили выставить датчик...Как только выставляем напряжение 4.6 обороты поднимаются до почти 2000...Причем это как то резко происходит..не знаю точно порогового значения после которого поднимаются обороты, но примерно вольт с 4 мне кажется. Че за хрень? Пока вернули все на место - работает как и раньше, но вопрос остался....
Jekas
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 13.08.2010 6:33
Тоха и Жекас, вам вопрос как владельцам 3х литроывх машин:
Цефира нагревается до рабочей температуры ещё до того как я успеваю сигарету выкурить . Это ваще нормально? Одновременно со Скаем заводим, Цефира на рабочей температуре, а у Ская даже стрелка не поднялась. Антифриз новый.
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 13.08.2010 6:34
ДАЙТЕ МНЕ ТЕЛЕФОН КАИРАТА КТОНИТЬ ПОЖАЛУЙСТА
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 13.08.2010 6:44
smysch писал(а):Тоха и Жекас, вам вопрос как владельцам 3х литроывх машин:
нормально, я тоже докурить не успеваю.
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 13.08.2010 7:08
Летом вполне нормальное явление 3 литра как ни как.
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 13.08.2010 7:17
Lion
я уже новые взял, поэтому под замену все сразу :)
у меня машина долго греется...
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 13.08.2010 8:13
наверное нормально, может воздушная пробка где ? по дороге не перегревается ?
а так вообще машину не греююю
выхожу с квартиры, завожу спускаюсь, (третий этаж) обхожу дом (дорого занимает не больше минуты) темп уже градусов 50-55, сажусь и еду.
t0ha
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 13.08.2010 8:19
Jekas писал(а):Че может быть? НА 2.5 литровой цифире текущее положение ДПДЗ 3.2 вольта...Датчик не трогали с завода, видно по болтам..Все как бы хорошо обороты в норме, но человек жалуется на пинки между 1,2 и 3 передачами...Решили выставить датчик...Как только выставляем напряжение 4.6 обороты поднимаются до почти 2000...Причем это как то резко происходит..не знаю точно порогового значения после которого поднимаются обороты, но примерно вольт с 4 мне кажется. Че за хрень? Пока вернули все на место - работает как и раньше, но вопрос остался....
причем так было на двух машинах! при изменении положения ДЗ КХХ открывается на 19-20 % и не двигается с места! делали обучение КХХ не помогает
на одной машине мы заморочились с промывкой МАФа и ДЗ более или менее получилось вернуть обороты в рабочую зону на второй не стали мудрить вернули все на родину! обороты успокоились
t0ha
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 13.08.2010 8:32
Lion писал(а):у меня машина долго греется...
2.0 и будет греться долго...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение AZM » 13.08.2010 8:53
Всем привет! Тут я смотрю ветка поживее чем на ЦТ ))
Представлюсь, звать меня Азамат, я был на тусе на серебристой ексиме с бардаком под капотом и тусклой оптитронкой )))
AZM
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT Excimo 1998
Вернуться в Алматы
