« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 9:36
Абдулла, ко мне нужно обращаться... со следующими словами... " Уважаемый, SecorD! прошу вас принять мой автомобиль возле вашего дома... для дальнейшей утилизации..."
единственный верный путь...!
а если честно то любой мастер широкого профиля... у нас коробка и двигла на одних и тех же подушках...
Бека! ты говорил что можешь достать масло Nissan matic D... откликнись!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 11.01.2011 9:43
SecorD писал(а):Абдулла, ко мне нужно обращаться... со следующими словами... " Уважаемый, SecorD! прошу вас принять мой автомобиль возле вашего дома... для дальнейшей утилизации..."
Уважаемый Шрекорд (после вами игнорируемого сообщения), где обещанные Вами диоды.
MaximaQX A32 3.0 AT 1998
Infiniti I35 3.5 AT 2003
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 9:48
Нико222км писал(а):Уважаемый Шрекорд (после вами игнорируемого сообщения), где обещанные Вами диоды.
брысь! во всем виноват KosmoStar я тут не причем он не привез и не приезжает... и ваще сам ты зеленый и ушастый!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 11.01.2011 9:52
Илюха, да говорил. Тебе надо что-ли? В агенте пиши.
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Maltese Falcon » 11.01.2011 11:24
SecorD писал(а):по поводу заново чистить да лучше полностью снять и почистить...по поводу выкручивания клапана не согласен... клапан сам встанет в нужное положения... не нужно его вкручивать(закрывать) и т.д.
А разбирать и чистить его надо? Или достаточно только выкрутить и прочистить его гнездо (или как оно там называется?)?
Maltese Falcon
Автомобиль: Toyota Scepter, 1995, 2.2, AT
Re: АЛМАТЫ
Сообщение KosmoSTAR » 11.01.2011 11:37
Ой, :mrgreen: Еше раз скажите что нужно заеду завтра куплю.. Если все будет ОК, в среду отдам...
KosmoSTAR
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 11:43
сомневаюсь что там можно вычистить хорошо без снятия...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 11:44
ишь ты объявился... че на встречи не приезжаешь?!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 12:10
снял вчера свой мафон... ( 90% дисков читает через раз) разобрал начал чистить...и тихо окуел... от той грязи что там была... не удивительно что он так работал... все почистил... протер... собрал вечером буду ставить на место... еще попробую подхлючить навигашку к гнезду AUX... буду фильмы смотреть как с домашним кинотеатором.... ток мля на 5-и дюймовом экранчике... буим надеяться что все получится))) и что я не угрохал свой мафон...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Abdulman » 11.01.2011 12:20
Илья, благодарю за Ваш ответ) и еще при работающей движке щелкает клапан хх. вроде до конца вкручен.Илюха у тебя ж была беда,на перекрестках на Д стоишь и в руль детонация идет-толчки. вчера подсказали что подушки умирают на коробке. причем колбасня усиливается если на выкл овердрайве и при движении задним ходом и при торможении , на низких оборотах.
знаю, что форсунки, свечи, катушки...катушки- ок, свечи тож поменял, вчера проверял все- работает.
Последний раз редактировалось Abdulman 11.01.2011 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Abdulman
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 Excimo G
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 12:25
Abdulman писал(а):Илья, благодарю за Ваш ответ) и еще при работающей движке щелкает клапан хх. вроде до конца вкручен.Илюха у тебя ж была беда,на перекрестках на Д стоишь и в руль детонация идет-толчки. вчера подсказали что подушки умирают на коробке. причем колбасня усиливается если на выкл овердрайве и при движении задним ходом и при торможении , на низких оборотах.
если щелкает клапан значет вся проблема у тебя в нем... лечится снятием и постановкой обратно на герметик...
у нас коробас поперечный т.к. двигун поперечный... поэтому коробка находится слева от двигателя...( если смотреть по движению) подушек у нас всего 4 шт... они идут как на коробку, так и на двиглу...(одни и те же) это на продольных двигателях ставят дополнительные подушки на коробу... у нас доп. подушек нет...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 11.01.2011 13:13
Подушки те что идут на коробас и двиглу внизу меняются не сложно но оригинал стоит шо пипец. Секорд напомни Космостару заказ.
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 13:16
Нико222км писал(а):Подушки те что идут на коробас и двиглу внизу меняются не сложно но оригинал стоит шо пипец. Секорд напомни Космостару заказ.
что значит напомни заказ... смотри посты выше... он отписался... напиши сколько нужно и какие... и усе...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 11.01.2011 13:40
Я же тебе тогда говорил я блин не помню штук 6 тех что по больше и штук 10 что по меньше и че то там с дополнением были чтобы ярче
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 13:49
думаешь я помню... а нах тебе их так много?! ты куда их собрался ставить?! :shock: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 11.01.2011 14:03
SecorD писал(а):думаешь я помню... а нах тебе их так много?! ты куда их собрался ставить?! :shock: :mrgreen:
Я найду куда они же че-то там вашпе копейки стоили про запас пусть будут ))))
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 14:18
ишь ты какой запасливый... гранаты тоже с запасом брать буишь?! 4 шт))) :mrgreen: мне тоже парочку возьми с запасом :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Jekas » 11.01.2011 15:11
SecorD писал(а):снял вчера свой мафон... ( 90% дисков читает через раз) разобрал начал чистить...и тихо окуел... от той грязи что там была... не удивительно что он так работал... все почистил... протер... собрал вечером буду ставить на место... еще попробую подхлючить навигашку к гнезду AUX... буду фильмы смотреть как с домашним кинотеатором.... ток мля на 5-и дюймовом экранчике... буим надеяться что все получится))) и что я не угрохал свой мафон...
Мляяяя. Лучше б сразу выкинул около моего дома, я б его в гольф поставил, жена бы хоть радио слушала..А то у неё там какой то адский пионер из японии на минидисках!!!, который хреново ловит радио через конвертер! Сломал мафон - ай ай ай бессовестный не себе не людям..
Jekas
Re: АЛМАТЫ
Сообщение KosmoSTAR » 11.01.2011 15:32
ишь ты объявился... че на встречи не приезжаешь?![/quote]
C работой засада.. планирую завтра приехать!! Так что чиркни чего надо я в этот магазинчик заскочу..
KosmoSTAR
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 11.01.2011 15:56
Woldemar писал(а):Пизнес, машинка моя встала!
Заливает свечи хз чем... выкрутил передние свечки - все загажены (менял 3-го числа), одна даже мокрая... новые вкрутил, думал заведусь... ага щас, не завелась, выкручиваю свечи - мокрые :(
Проконсультировался у дядьки одного, говорит это либо комп глючит с подачей топлива, либо проблема с поршневой :(
Сегодня или ззавтра поставлю на диагностику к электрику ну или к мотористу... гребанные морозы :evil:
если свечи залить то потом их бесполезно сушить или вкручивать новые
сначала надо просушить цилиндры, иначе бензин в них один фик зальет новые сухие свечи,
выкрутить свечи, отключить бензонасос, и выжать педальку газа в пол!
и так помаслать некоторое время можна пару раз!
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Вернуться в Алматы
