« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 07.09.2012 10:47
Заливал я в Скай евро 5, разницы с 92 вообще не заметил, как по динамике, так и по расходу.
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 07.09.2012 10:49
Newlik писал(а):Вольва тех готов была разработана совместно с япами. Поэтому зч подходят от каризмы кажись или от диаманта.
Лучше взять жену без писи, чем машину, разработанную совместно с мицуписи :mrgreen: как то так )
18+ на территории РФ
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 07.09.2012 10:51
smysch писал(а):Заливал я в Скай евро 5, разницы с 92 вообще не заметил, как по динамике, так и по расходу.
А ярису понравился Евро5, он как бешеный хомяк ездил :mrgreen:
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 07.09.2012 10:53
Просветите кто знает что означает значок между маслом и чеком,
Erlan1302
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 07.09.2012 10:58
Erlan1302 писал(а):Изображение
Там Опасно, высокая радиация!
Работу на работе работать надо в рабочее время!
Mitsu Chariot Grandis 1998 2.4 4WD
Newlik
Автомобиль: Це ФиреГ A32 VQ20, 1996 г.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 07.09.2012 11:02
Erlan1302 писал(а):Просветите кто знает что означает значок между маслом и чеком,
Накал? Дизель? :shock:
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 07.09.2012 11:05
цефирка моя 2,5 через раз заводится с "P" (после переключения рычага на R и обратно заводится), и никогда с "N", и при этом когда не заводится (вообще, даже стартер не раегирует) вот этот значок горит.
Erlan1302
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 07.09.2012 11:07
Newlik писал(а):Ну берешь при покупке сразу ТНВД и ездишь без бедно.
А бензу токма на кастрюле заливать или мобиле или промгаз или как там...
новый стоит около 1500$ кастрюль... и газпром...-не показатель по качесту бензы... может на них бенза и лучше чем по всем заправкам казахстана,но до европы, японии ему как пешком до китая
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.09.2012 11:26
Подогрев катализатора
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.09.2012 11:29
Erlan1302 писал(а):цефирка моя 2,5 через раз заводится с "P" (после переключения рычага на R и обратно заводится), и никогда с "N", и при этом когда не заводится (вообще, даже стартер не раегирует) вот этот значок горит.
Твоя проблема с заводом никак с этой картинкой не связано, раз двигаешь рычаг и заводится, то проблема либо в сиге, на ней есть предохранитель, так вот он оплавляется если, то такие глюки с заводом начинаются, надо его проверить или заменить по необходимости, ну или проблема может быть в выключателе запуска на коробке
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 07.09.2012 11:37
спс, заезжал к установщику сигналок спрашивал про такую проблему, сказал что не может быть изза сигналки..хотя пофиг. не очень напрягает, только если автозавод иногда не срабатывает.
Erlan1302
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 07.09.2012 11:47
Maltese Falcon, чеза заправка энерджи?
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.09.2012 11:52
Erlan1302 писал(а):спс, заезжал к установщику сигналок спрашивал про такую проблему, сказал что не может быть изза сигналки..хотя пофиг. не очень напрягает, только если автозавод иногда не срабатывает.
корявый установщик твой, Саня наш электрик мне про такую фигню сказал, а потом на моей машине и исправил лично, так что можешь сам найти основной блок своей сигналки и проверить пред
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 07.09.2012 11:59
понятно, если не трудно/не секрет скинь контакты Сани и адрес СТО, как ниб хочу заехать к нему
Erlan1302
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Trevor » 07.09.2012 12:03
"Все ОК, авто как будто ток вчера с завода, никаких вложений не надо, бензин нюхает, масла не ест" а как попросил сгонять к знатоку цефирок, так сразу поскучнел, да и вааще у него срочные дела в другой части города, о которых он забыл...
Пердун, блин.
Trevor
Автомобиль: Опять хочу Cefiro...
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 07.09.2012 12:06
Trevor писал(а):"Все ОК, авто как будто ток вчера с завода, никаких вложений не надо, бензин нюхает, масла не ест" а как попросил сгонять к знатоку цефирок, так сразу поскучнел, да и вааще у него срочные дела в другой части города, о которых он забыл...
Пердун, блин.
ну мож правда дела у него...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.09.2012 12:07
Пердун, блин.
Тебе лучше обзвонить подходящие тебе варианты и забить стрелку на после 18.00 в среду на Байсеитовой-ниже Шевченко, и все, там кто приедет, найдутся люди, которые Цефиро посмотрят и продиагностируют :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение dim@n » 07.09.2012 12:08
701 724 03 21 по ташкенской между байзакова и полежаева, если ехать в сторону сейфулина не доезжая полежаева последний поварот на лево, как повернёшь будет автомойка с правой стороны,тебе прямо, упрёшся в железные ворота, проезжаешь ворота сразу на право и до конца, упрёшся в его бокс
dim@n
Автомобиль: cefiro A32 1998 2.5AT Eximo
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.09.2012 12:12
dim@n писал(а):701 724 03 21 по ташкенской между байзакова и полежаева, если ехать в сторону сейфулина не доезжая полежаева последний поварот на лево, как повернёшь будет автомойка с правой стороны,тебе прямо, упрёшся в железные ворота, проезжаешь ворота сразу на право и до конца, упрёшся в его бокс
ничего не путаешь, не налево ли и до конца, я всю жизнь налево к Сане ездил? :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 07.09.2012 12:13
Благодарю!
к нему только по записи, не раньше вторника, при условии что в понедельник договоримся, так как машин много говорит. Проверит для начала контактную группу на коробке (на цефирах эта проблема по его словам крайне редко встречается), а потом уже сигу.
Последний раз редактировалось Erlan1302 07.09.2012 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Erlan1302
Вернуться в Алматы
