« АЛМАТЫ »
Сообщение koreec » 13.11.2008 15:25
Denser писал(а):Борис, давай завтра до обеда я к тебе подгребу и посветлому все глянем!
точно заедишь?
Cefiro,3.0 Autech Cruising G, 98, AT
koreec
Автомобиль: Nissan Cefiro,3.0 CruisingG
Сообщение PAHACH » 13.11.2008 16:20
Cefir@inc писал(а):ооойй только не карбом! Давно эту тему изучал, карб может разъесть там чтото... Спирт (водка или коньяк)
Это полная ерунда! Карбом тоже можно мыть,разъедать там нечего!
Спирт не обладает моющими и чистящими средствами,такими как Карб!
White Turbo Sofa - жизнь начинается после 3-х литров !
drag проект VQ30DETT aero MT
PAHACH
Автомобиль: Nissan Gloria 3.0 turbo GT
Сообщение koreec » 13.11.2008 16:23
чем нулевик помыть можно?
koreec
Сообщение PAHACH » 13.11.2008 16:31
koreec писал(а):чем нулевик помыть можно?
спец. промывкой Маннол или Fairy :P
PAHACH
Сообщение koreec » 13.11.2008 16:34
просто помыть с водой высушить, и псе?
koreec
Сообщение PAHACH » 13.11.2008 16:38
koreec писал(а):просто помыть с водой высушить, и псе?
мыть нужно под теплой водой с губкой,либо мягкой щеткой,после чего поставить сушиться без всяких внешних воздействий!
когда высохнет пропитать спец. масляной пропиткой :!:
PAHACH
Сообщение koreec » 13.11.2008 16:42
.... блин пропитки нету у меня... :?
koreec
Сообщение PAHACH » 13.11.2008 16:43
:shock: без нее ставить нельзя!
PAHACH
Сообщение koreec » 13.11.2008 16:45
ну тогда не буду мыть пока..., хотя кажется он там пипец засранный
koreec
Сообщение koreec » 13.11.2008 16:46
из-за датчика детонации может чек гореть?
koreec
Сообщение PAHACH » 13.11.2008 16:47
koreec писал(а):ну тогда не буду мыть пока..., хотя кажется он там пипец засранный
я мою раз в неделю,независимо от засратия!
PAHACH
Сообщение PAHACH » 13.11.2008 16:50
koreec писал(а):из-за датчика детонации может чек гореть?
может! совет:
раз чек горит постояно, езжай в Ниссан центр там консалтом все проверят,и скажут в чем дело!
P.S. вот и купил машину за 5000 тыщ!
PAHACH
Сообщение koreec » 13.11.2008 16:54
может! совет:
завтра к знакомому одному заеду наверно, там он делает комп. диагностику, посмотрим в чем дело...
koreec
Сообщение koreec » 13.11.2008 16:55
самодиагностику делал, чет нифига не моргает...
koreec
Сообщение koreec » 13.11.2008 17:23
вообщем сделал диагностику АКПП и выдало вот что:
2 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости.
koreec
Сообщение koreec » 13.11.2008 17:24
насколько это серьезно? и скока встанет по финансам? из за этого горит чек?
koreec
Сообщение Марат. » 13.11.2008 17:37
Из-за датчика детонации чек гореть НИКОГДА НЕ БУДЕТ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, будет только ошибку 34 выдавать и все, но не гореть :evil:
Марат.
Сообщение Марат. » 13.11.2008 17:38
koreec писал(а):вообщем сделал диагностику АКПП и выдало вот что:
А теперь скажи пожалуйста, нет у тебя ощущения, что коробка и двигатель работают по ощущениям как бы отдельно друг от друга??????????????????
Согласованности в работе как бы нет?????????77
Марат.
Сообщение Марат. » 13.11.2008 17:40
koreec писал(а):насколько это серьезно? и скока встанет по финансам? из за этого горит чек?
смотря какой датчик скорости, их два, один в панели завязан в спидометр, один на коробке, обычно помогает снятие панели и ее пропайка, и чистка контактов на датчике скорости на коробке.
Но в основном это глюк датчика который в панели, сигнал основной с него идет.
Марат.
Сообщение koreec » 13.11.2008 17:41
хз..., вроде нормально все
koreec
Вернуться в Алматы
