« бьет в руль при торможении »
Re: бьет в руль при торможении
Сообщение nitro777 » 23.04.2009 5:34
диски полюбому.У меня тоже било с наружи смотрел вроде нормальные,а оказалось трещинка изнутри.Поменял и всё окей :!:
nitro777
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 2.0AT
Сообщение romero » 23.04.2009 5:45
nitro777 писал(а):диски полюбому.У меня тоже било с наружи смотрел вроде нормальные,а оказалось трещинка изнутри.Поменял и всё окей :!:
надеюсь что отделаюсь только проточкой....
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Сообщение nitro777 » 23.04.2009 5:57
ну если есть что точить :D
nitro777
Изображения: 6
Сообщение andpuxa » 23.04.2009 6:31
ребята, подскажите, намедни проточил диски на передке, поставил оригинальные колодки, мастер сказал что эффективность тормозов восстановится через 100-150 км, вроде так и есть, но заметил фишку, при торможении гдето от 60 км.ч, до полной остановки, когда отпускаешь педаль, звук такой как будто колодки приварились к дискам ну и потом с усилием отошли, издавая характерный звук?
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение romero » 23.04.2009 6:50
andpuxa писал(а):ребята, подскажите, намедни проточил диски на передке, поставил оригинальные колодки, мастер сказал что эффективность тормозов восстановится через 100-150 км, вроде так и есть, но заметил фишку, при торможении гдето от 60 км.ч, до полной остановки, когда отпускаешь педаль, звук такой как будто колодки приварились к дискам ну и потом с усилием отошли, издавая характерный звук?
За сколько кстати проточил и где? Если что Андрюха скинь мне в личку контакты плизз!
romero
Сообщение andpuxa » 23.04.2009 7:04
отдал рупь за два колеса, адрес мира 36а, с мира вправо уходит грунтовая дорога, далее проехать кпп и сразу направо,в самом конце вывеска на гараже шелл
тел. 8-913-902-29-87, спросить михал михалыча, сказать, что от Рустама
кстаии, мне тут сказали, что когда меняли колодки пальци на суппортах не смазали, от этого и звук противный при торможении
andpuxa
Сообщение romero » 23.04.2009 7:35
andpuxa писал(а):кстаии, мне тут сказали, что когда меняли колодки пальци на суппортах не смазали, от этого и звук противный при торможении
Спасибо большое!!!))) кстати долго делал? просто приехать по времени договорившись, он все сделает или прийдется машину оставлять? как быстро он делает нужно понять?
romero
Сообщение olmo » 23.04.2009 8:48
to romero не торопись с дисками, заедь на диагностику ходовой и попроси посмотреть ступичные и шаровую. У меня недавно началась похожая хрень, думал диски снова повело. Но выяснилось, что появился люфт в ступичном, при этом никакого гула не было. Симптомы очень похожи на те, какие бывают при поведенных дисках, различия только в том что отдача в руль (как на скорости, так и при торможении) немного мягче, и скорость, на которой проявляется отдача тоже разная при диске отдает свыше 100 км/ч, при ступичном 20-60 км/ч.
olmo
Сообщение andpuxa » 23.04.2009 9:33
romero писал(а):Спасибо большое!!!))) кстати долго делал? просто приехать по времени договорившись, он все сделает или прийдется машину оставлять? как быстро он делает нужно понять?
не больше часа, лучше позвонить, договориться. Мне растачивали и ставили при мне
andpuxa
Сообщение romero » 23.04.2009 12:56
в чем и дело что на малых скоростях никакого биения нет именно при торможени на скорости выше 100 км., от 20 до 60 км/ч оттормаживает ровно без биения, но ходовую глянуть надо согласен
romero
При скорости свыше 100 км\ч тормозит рывками.
Сообщение Игарёха » 23.04.2009 13:57
При нажатии на педаль тормоза на скорости свыше 100 км/ч бьет в пидаль тормоза и тормозит рывками, а на малой скорости проблема не наблюдается.
Пробовали проточку дисков и выгодняли воздух из системы, нифига не помагло... Кто сталкивался с такой проблемой или просто знает как с ней бороться помогите плиииз!!!
Игарёха
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997
Re: При скорости свыше 100 км\ч тормозит рывками.
Сообщение olmo » 23.04.2009 19:57
Игарёха писал(а):При нажатии на педаль тормоза на скорости свыше 100 км/ч бьет в пидаль тормоза и тормозит рывками, а на малой скорости проблема не наблюдается.
100% проблема в дисках, раз идет отдача в педлаль, если бы отдача была только в руль можно было бы предположить о неисправностях в ходовой или в рулевом. Видимо диски плохо протчили, либо их так повело, что требется только замена, поскольку в отзывах было такое, что после проточки ничего не изменялось, а после замены дисков все проблемы уходили.
olmo
Сообщение romero » 23.04.2009 20:30
Блин как-то не обратил внимание на биение в педаль тормоза....в руль точно бьет а в педаль не помню, но тормозит рывками....жалко что по городу особо разогнаться негде, попробую утром на мосту по дороге на работу)))))осталось дело за малым немного проспать на работу и торпиться
romero
Сообщение ТАХ » 24.04.2009 4:20
морду оба колеса вывесете и запуспите на спидометре примерно 30 км а сами смотрите, как колесо ровное или его уже поверло,тормоза как хватают тоже незабудте посмотреть, снимаете колесо, гайками колеса прижимаете тормозной диск и смотрите как он в супорте вращается 10-15 км , там зазор маленький если кривой видно, далее подвеску диагностика, если надо замена деталей и схожение колёс, проблема решается просто:. диски тормозные - точат, диски колеса прокатывают,(любые) детали подвески продают, развал если менялись детали подвески лучше делать, через 500 км, пусть за это время обожмутся встанут на своё место.новые детали. Начало ремонта должно идти от простого к сложному.
Сообщение romero » 24.04.2009 4:36
Согласен для начала пожалуй поставлю летнюю резину и сделаю балансировку))))а то мож где просто тупо грузик отлетел
romero
Сообщение ТАХ » 24.04.2009 5:21
romero писал(а):Согласен для начала пожалуй поставлю летнюю резину и сделаю балансировку))))а то мож где просто тупо грузик отлетел
будешь переобуваться попроси они тебе и диск проверят на кривизну
Сообщение romero » 24.04.2009 5:29
Да один диск кривоватый был они мне осенью полкило грузиков на него навесили, а мож просто руки из ж...росли, а мож просто развели
romero
Сообщение ТАХ » 24.04.2009 5:57
диски прокатывают исправляют неровности, метал при тебе сделают, литьё нагревают и прокатывают обзвони узнай цены, подшибник колеса дольше жить будет.
Сообщение romero » 24.04.2009 19:43
пару часов назад поменял резину, разогнался до 110 и стал тормозить вибрация в руле осталась но совсем почти незаметна на 20-60 км тормозит как влитая ровно никаких дерганий...надеюсь что все так диски на днях поеду смотреть
romero
Сообщение nitro777 » 25.04.2009 11:25
да диски поменяешь и будет класс :P
nitro777
Изображения: 6
