« ЕКАТЕРИНБУРГ »
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 21.07.2010 8:51
Егор, там чувак один с алматов не помню кто, менял цепочку, дак вот когда он разобрал - сказал что звезды все в нормульном состоянии были, поменял только цепь, успокоители. Помпе нашей нихера не буит она железная)))). Натяжитель, у нас вроде один если мне память не отшибает, и его только промывать надо в замене он обычно не нуждается, поправьте если где не то говорю))).
Все выше сказанное актуально я думаю если у тебя не сильно запущенный вариант.
Если менять по полной как ты расписал, то контракт реально по деньгам проще взять. Единственный минус контракта, что там цепь например может через 20к пробегу зашуршать, а может и норм все будет , все тки кот в мешке.
Максима, если скидывть будешь, колесами давай махнемся)))
Если люди при регистрации авто не поделят очередь...то в бой идут отвертки!
Вовчиккк
Автомобиль: Nissan Teana J32 Premium
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 21.07.2010 10:24
Вовчиккк писал(а):Егор, там чувак один с алматов не помню кто, менял цепочку, дак вот когда он разобрал - сказал что звезды все в нормульном состоянии были, поменял только цепь, успокоители. Помпе нашей нихера не буит она железная)))). Натяжитель, у нас вроде один если мне память не отшибает, и его только промывать надо в замене он обычно не нуждается, поправьте если где не то говорю))).
Ну вот в очередной раз убеждаюсь, что звезды можно оставить, только звезу КВ хочу поменять, так как она не дорогая, а крутится больше всех. У одного товарища на Альмере отломило на ней зуб даже. По поводу помпы - выходят, но действительно не часто. Недавно один товарищ из Москвы менял на Максиме.. побежала (может раньше воду лили, конечно). Хочу ее до кучи поменять, хотя это можно будет сделать и потом через лючок.. но как-то не охота каждый раз думать о ней отправляясь на межгород. А натяжителей и успокоителей там много. Читал много постов, когда что-то там оставляли из башмаков-натяжителей, а потом снова разбирали.. ну его такое счастье. Хотя изходя из того, что цепь у меня гудит на горячую, то скорее всего растяжка цепи и износ башмака.
Контракт не хочу.. ладно цепь, а если поршневая, кольца, трещины в блоке.. ну риск, вообщем ,есть. Мой двигло тфу-тфу пока бодрое уже решил на нем цепь менять.
Максима скидывать не хочу, я бы даже сказал УЖЕ не хочу :lol: .. потому как вложено сил и денег в него за последние 15 тык пробега прилично, да и нравится он мне самому. Цепь - можно сказать последнее, что я бы хотел в нем сделать.. хотя.. х.з. что там еще может быть. Сделаю цепь, пока не знаю где и как, что б три года ездить и о ней не думать, а потом уже продавать буду.
Егор_Екб
Автомобиль: Maxima A32 QX 2.0AT 1997г.
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 21.07.2010 12:40
Вова,задумайся: автомобиль у тебя железный, а почему то ломается. :D Помпы тоже выходят из строя. Недавно меняли помпу на Максиме. Ставили дубликат Aisin. За работу взяли 1.5 рубля.(1500) Специально для слесаря распечатали мануал с форума. Помпа родная оказалась железная :D , стоит отметить что пробег на одометре около 300 тысяч км. К моему сожалению работу сделали раньше чем я приехал. Соответственно,гидронатяжитель промывали..
Егор,если не трудно скинь в личку данные интернет-магазинов.... У помпы есть дренажное отверстие,откуда благополучно стекает антифриз.
Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995
driver max
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995г
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 21.07.2010 14:02
Данные скинул.
Что-то посидел я, подумал.. Раз собираюсь в Челябинский автодок за запчастями поехать может что-то еще по мелочи докупить :?: Хотя вроде же ничего не надо, все работает. Хотя мысли когда-то были кое-чего по-мелочи докупить... Вообщем через 5 минут у меня уже родился список на 10 позиций на сумму около 9000-10000рэ :shock:
Моя педантичность меня когданибудь разорит.. буду сейчас думать как его уменьшить :lol:
Егор_Екб
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 22.07.2010 6:28
В феврале, оказывается, открылся филиал Автодока на Фронтовых Бригад! :lol:
Егор_Екб
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 22.07.2010 7:39
Егор_Екб писал(а):Максима скидывать не хочу, я бы даже сказал УЖЕ не хочу :lol: .. потому как вложено сил и денег в него за последние 15 тык пробега прилично, да и нравится он мне самому.
вот такая же фигня , только заеб.. он мене потихой ,
пасчот замены цепей , чуваку на работе (на Альмеру) заказывал автовелт комплект , из всего комплекта были поставленны только цепи и успокоители , вот можно соотнести стоимость комплекта ВЕЛТАвского , и родного ....... :wink:
Макс в Личке гне чо не вижу......
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 22.07.2010 8:26
Сегодня я нашел ошибку в расчете стоимости запчастей, вношу изменения:
Состав запчастей
По большой цепи: Цепь ГРМ, Успокоитель цепи(сверху), Успокоитель цепи справа (верхний), Успокоитель цепи справа (нижний), Натяжитель цепи (слева), Планка натяжителя (слева), Звезда КВ, Помпа (Оригинал второго сорта)+2уплотнительных кольца к ней.
По малым цепям: Цепи (2 шт.), Натяжитель малой (правый), Натяжитель малой (левой).
За весь комплект без верхних звезд: около 9000 (при минимальных ценах и максимальных сроках - около 60 дней) Запчасти все Оригинальные Ниссановские.
Максимыч, а где товарищ на Альмере менял?
Егор_Екб
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 22.07.2010 12:20
у нас на сортяге , на маневровой , могу тел узнать ежель чо ....
хотя сам бы потренировался ....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 22.07.2010 13:55
Максимыч писал(а):хотя сам бы потренировался ....
Дак как бы не вопрос... только если на меня самого как на помощника расчитывать не будете)
Инструменты какие если нужны (динамометрические ключи, напрмер) буду искать, ну и если что-то еще для поднятия боевого духа, тоже
Егор_Екб
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 22.07.2010 16:01
Динаметрический ключ нужен будет обязательно..
driver max
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 22.07.2010 19:33
Максимыч, как думашь, асли банку в которой потрохо каталика срезать и вместо нее трубу наварить обычную ничо страшного не произойдет?
Последний раз редактировалось Максимыч 22.07.2010 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил ся..
Вовчиккк
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 22.07.2010 19:34
привед парни , Вова чо хател , тел в бесшумном быль звани...
не Вовка не чо не будетт ..
просто все остальное неживучие станет....
прогорать буит...
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 22.07.2010 19:36
да в аську выйди, а то у мну лимит на день по звонкам исчерпан , ща писец дорого звонить
Вовчиккк
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 22.07.2010 19:40
А чо ему прогорать то? банка из под каталика интермегакулер что ли для выхлопных газов чо ли?
Вовчиккк
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 22.07.2010 19:48
ушол....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 22.07.2010 20:18
Когда варишь металл перегревается в местах сварки (т.е. как бы прогорает и уже не такой стойкий к внешней среде)
Делал такое когда ездил на старом Тазе. Хотя, может там и правда сплав совсем другой и свойства другие. Если что нужно по з/ч могу тел дать парня.. с разбитой Арабской (т.е. без ката) Максимы з/ч сливает. Живет по-соседству. Брал у него заднюю часть глушителя.
Егор_Екб
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 22.07.2010 21:11
дык ему то вот и нада середину , а у него движки с коробкой случаем нет???
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 22.07.2010 21:12
Ты у него чисто банку брал? Или половину глушака?
Вовчиккк
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 22.07.2010 21:14
Егор напиши тел , да район обитания...
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 22.07.2010 21:29
Что с коробкой и движкой не знаю. Он одного Макса разбил, другого взял и сейчас на втором ездит. От первого з/ч в гараже у него лежат.
89043812128, Павел. Химмарь. Парень не скромный, но торгуется. Что тчно могу сказать - у него нет задней части (последней) глушителя и салонных часов :lol:
Егор_Екб
Вернуться в Екатеринбург
